TRAINA LEGGERA AL SERRA
- Esox
- Località:Un pò a nord di civitanova marche (MC) pesco nel LAGO ADRIATICO
Ciao a tutti, apro questo 3d per chiedervi info su questa tecnica, più che altro sulle attrezzature.
Sta arrivando l' estate e sto facendo i lavori di manutenzione sulla mia barca.
Avrei intenzione di dedicarmi alla traina con il vivo (aguglia) intorno agli allevamenti di cozze che stanno a 2-3 miglia dalla costa dove il fondo sabbioso è tra i 15 e 20 mt.
Lo scosro anno chi si è dilettato con questa tecnica, ha allamato serra e talvolta ricciolette sui 10kg.
Io sono orientato per la pesca al serra, mi piace da morire questo pesce e dato che a terra non viene, vado io a largo a cercarlo
Non sono assolutamente competente riguardo a questa tecnica, vorrei iniziare pian piano e credo che ricercare questo pesce, sia il modo giusto per iniziare.
Devo prendere l' attrezzatura, non voglio spendere centinaia di euro, vorrei orientarla quasi esclusivamente per il serra, ma non ho idea di cosa prendere e tanto meno di quali libbraggi.
Chiedo aiuto a voi per poter mettere su un' attrezzatura giusta per iniziare e non spendere molto.
Girando su ebay, ho notato queste inserzioni dove offrono già canna e mulino (non compro mai canne su ebay ) e vorrei sapere se quest' attrezatura potrebbe andare, eventualmente me la faccio ordinare dal negozio dove vado io, oppure se sono ciofeche.
http://cgi.ebay.it/SUPER-OFFERTA-COMBO- ... 240%3A1318
http://cgi.ebay.it/CANNA-DA-PESCA-MULIN ... 240%3A1318
Grazie a tutti per l' aiuto!
Elia ______________________ SEMPRE!
- Esox
Sono d' accordo che ci sono altri forum specifici, ma spero che dato il mio bassissimo livello di partenza, qualcuno mi sappia dare le info di base!
Dai vari 3d, ho capito che in parecchi qui nel forum, spesso e volentieri trainano.
Alla fine ci ho provato...
prendi una bella tavoletta di sughero (adesso la fanno anche in foam) e ci avvolgi un 300 mt di un buon 0,60 a cui leghi il terminale d'acciaio a 2 ami, trainante e ferrante....... inneschi l'aguglia e la metti una trentina di bracciate dietro la poppa e tieni il filo tra indice e pollice...... srotoli una decina di mt di filo nel pozzetto e a velocita' piu' bassa possibile te ne vai a zonzo a prendere il sole .... appena senti l'aguglia che si agita da li a poco riceverai un piccolo colpettino che noterai distintamente..... lascia andare il filo e ferma la barca.... quando il filo nel pozzetto e' terminato bloccalo e recupera il serra..... e' la pesca piu' rilassante che esista.......
- Esox
E se invece delle tavolette volessi mettere una bella canna giusto per fare un pò il figo?
Scherzi a parte, anche io facevo la trainetta in questo modo per sgombri e sugherelli, ma diventa ingestibile tutto quel filo, sopratutto nelle fasi concitate se ci sono ragazze a bordo che pretendono di pescare!
Che canne consigliate senza spendere un occhio della testa?mi piacerebbe molto spendere sui 100 euro e fare canna+ mulo
ci sarebbe da scrivere un bel pò l'unico consiglio che mi sento di darti è: LASCIA PERDERE QUELLE OFFERTE SU E-BAY specie il mulino è quanto di più scacio abbia mai visto,se ti va bene ci vai in pesca tre volte. se ti vuoi attrezzare spendi qualcosa in più e prendi uno shimano TLD15 o almeno un CHARTER SPECIAL (sempre shimano). fatti un belgiro sui negozi on-line in modo da farti un'idea più precisa
Alfredo
- Esox
Ok grazie del consiglio!
Per la canna invece?
buone canna e abbastanza economiche sono le italcanna baltimora 12/20lb e 20/30lb le paghi intorno ai 100-115€ oppure sulle normic stecco libraggio..
cambia l'azione..le prime sono paraboliche le seconde di punta..
mulinello vai di tld 20 e 25lb
hai detto che ci sono pure le ricciole...
se vai solo a serra...ma io personalmente non mi chiuderei solo a loro e una canna l'affonderei fino mezzacqua...puoi scendere di libraggio fino le 6-12lb
- Esox
Si talvolta le ricciole sono state prese tutte sui 10kg
Tra la canna parabolica o quella ad azione di punta cosa credi sia meglio?
Come marca mi consigli queste 2?
In giro avevo visto questa Shimano CATANA che la fanno nei libbraggi secondo me migliori per il tipo di pesca che proverò a fare (16-20) e perchè comunque non è eccessivamente costosa.
GRAZIE!
GRAZIE!
la catana è una buona canna.....Esox ha scritto:Si talvolta le ricciole sono state prese tutte sui 10kg
GRAZIE!
l'azione dipende da te a me piacciono di punta...
ma sia di punta che parabolica hanno i loro pro e contro...
- Esox
Penso di orientarmi su questa infatti!
L' affidabilità è shimano ed inoltre la garanzia è di 3 anni, non sarà una canna di altissimo livello, ma per iniziare non mi serve nemmeno una cosa da serie A.
L' importante è che in traina non sforzi enormemente, ma shimano penso che l'abbiano testata anche per questo.
Con un buon mulino (TLD 15) penso di potermi divertire tranquillamente senza spendere molto.
Ci sono altre canne sulla stessa fascia della catana?
CIAO!
CIAO!
scusa ma quanto costa la catana???Esox ha scritto:Penso di orientarmi su questa infatti!
CIAO!
ps
vuoi un tld15 usato
- Esox
la catana sta sui 60 euro più euro meno.
Riguardo l' usato, preferisco sempre il nuovo, sopratutto quando la roba che compro non costa moltissimo, comunque grazie per l' interessamento, vedo il mio negoziante quanto mi spara e poi vediamo.
Conosci altri modelli su quella fascia di prezzo su cui vale la pena buttare un' occhio?
CIAO
CIAO
ma...per 60€ neanche vale la pena sfasciarsi la testa...vai di catana..
controlla solo ,se puoi,montando un mulino da traina e facendo una buona trazione se il filo tocca sul fusto...
se non tocca comprala a occhi chiusi!!!
se tocca non prenderla perchè quello è un punto dove puoi rompere con un bel pesce
- Esox
cioè devo vedere se il filo si avvicina fino a toccare il fusto?
Non sapevo di questo problema.
esatto...Esox ha scritto:cioè devo vedere se il filo si avvicina fino a toccare il fusto?
se sotto trazione il filo tocca il fusto non va bene..vuol dire che cè troppo spazio tra un'anello e l'altro...
metti un tuo amico..o il negoziante davanti la canna..gli fai tenere il filo (diciamo circa 1 metro) e tu inizi a tirare in modo costante..
se tocca prova un'altra canna!!!
per facilitarti il lavoro parti con la canna orizzontale davanti a te...a braccia basse..e il manico nell'inguine..
così mentre tiri ti sporgi di lato e valuti!!
così ti vedi pure quanto è "dura" e che azione ha!!!
può anche succedere che una canna da 30€ non tocca mentre una da 100€ tocca...
io prendo quella da 30€ perchè tanto quella da 100€ anche se di marca + blasonata la devi rianellare per togliere il problema....
- ivanstin
Tranquillo, la Catana non dovrebbe toccare, è da un pò che non la uso ma non mi pare facesse sto problema, ha molti anelli rispetto alla lunghezzaEsox ha scritto:cioè devo vedere se il filo si avvicina fino a toccare il fusto?
Non ci mettere un mulinello troppo pesante, un 15, massimo 20 basta e avanza, il tld va più che bene!
Ma perchè non li tenti a spinning visto che ci sei?
Ivan
-Danilo,sei romano,romano? Non è che conosci un tipo che si chiama @@@@@, che fa il tassista?
-Regola delle 10 P: Prima Pensa, Poi Parla, Perchè Parole Poco Pensate Portano Pena
-Sei l'uomo che mette incinta anche i lampioni
-Ste:Ieri sono uscito con Giuseppe! Io:chi Giuseppe? Ste:Giuseppe Usai! Io:Chi? Ste:Giuseeeeeppe
-Can che abbaia? "Poco Cotto"
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
- Esox
Ok, grazie a tutti per i consigli!
A spinning li tenterò di sicuro, ma siccome spesso in barca portiamo le rispettive ragazze, queste vogliono passeggiare e non stare fermi a pescare.
Quando non ci sono le palle al piede spinning, quando ci sono le palle al piede, traina in questo modo peschiamo sempre
Il brutto è che se poi abbocca qualcosa, lo vogliono recuperare loro!
Come filo 300-400 mt di un 40 è troppo?
- ivanstin
40 intendi 0,40 di diametro o 40 lb?Esox ha scritto:Ok, grazie a tutti per i consigli!
Io metterei un fondo in nilon e 300 yds di treccia da 30 libre, ricordati che la canna sarà una 15 lb massimo quindi va più che bene!
Alla treccia una decina di metri di finale in nilon 0,40/0,50 e se peschi con l'esca naturale un ultimo spezzone (2 m va bene), anche tramite girella, buona ma non troppo ingombrante, un pò più grosso dove legherai i due ami!
E mi pare che per scazziare sei a posto!
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
- Esox
intendevo di diametro 0,40.
Quindi secondo te conviene comunque stare in pesca con la treccia giusto?
Con tutta questa attrezzatura, posso anche andare a tonni
Scherzi a parte, vi ringrazio per l' aiuto perchè io questa tecnica non l' ho mai fatta!
Spero che comunque durante l' estate qualcosa riesco a tirare su, come target il serra mi sembra abbastanza abbordabile, speriamo bene!
- ivanstin
Si, vai tranquillo, ma lascia perdere il tonno !Esox ha scritto:intendevo di diametro 0,40.
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
- Esox
Se becco un tonno taglio il filo! Ma penso che di questi problemi non ne avrò...
Per il serra su un fondale tra i 15 e i 20 mt, dove va fatta navigare l' esca, a galla o a mezz' acqua?
Prova dappertutto: sopra, sotto e in mezzo.
La vogliamo finire però con la traina con il vivo?
- Esox
Finire??!?!?!?!?!?!?
Io devo ancora cominciare!!!!!!
Ripiego su questa tecnica per necessità...quando non posso spinnare, traino (almeno spero)
Hai le tue ragioni che non discuto, però la tua anima trainista la potrai soddisfare su altri forum specializzati, tipo Biggame.
- Esox
sinceramente iscrivermi ad un nuovo forum per chiedere 4 cavolate sulla traina e poi sparire non mi sembra corretto nei confronti del forum in questione, è un comportamento un pò parassitorio secondo me.
Ad esempio mi da fastidio leggere qui nel nostro forum 3d di neofiti che prima fanno 3000 domande e poi scompaiono.
Io l' anima da trainista non ce l' ho, però viste alcune circostanze, per poter pescare anche in estate, dovrò fare questa tecnica (ovviamente quando sarà possibile spinno che è la tecnica per la quale sono nato ).
Inoltre ho visto che in parecchi qui fanno uscite in barca coprendo un pò tutte le tecnice e ho pensato di chiedere qui nella sezione nata per non parlare di spinning le info terra terra sulle attrezzature da comperare.
Anche perchè se mi iscrivessi su biggame per queste cavolate mi bannano al volo
Ovviamente non ho alcuna intenzione di chiedere info su montature, inneschi e altre cose riguardanti la tecnica nello specifico, in questo caso so che dovrò attingere da altre fonti.
Ho confidato nella preparazione a 360° degli utenti del forum riguardo le attrezzature.
Ovvio che se fossi stato in bass & co, non avrei mai pensato di aprire un 3d simile
Comunque se volete, potete chiudere il 3d non mi oppongo questo ed altro per la pace e la vita del forum
Ascolta chiudere i 3d è sempre fastidioso e non lo chiudo, però che ti devo dire? A me leggere di traina con il vivo sul nostro forum non piace, anche se ne parliamo in resort.
Hai avuto i primi riscontri pubblici e infatti nessuno ti ha detto niente, poi sarebbe stata tua cura continuare le tue discussioni in privato con coloro che ti avevano risposto.
Senza polemica eh?
Senza polemica eh?
- Esox
Assolutamente!ullrich ha scritto: Senza polemica eh?
- ivanstin
Fabio ha ragione!Esox ha scritto:Assolutamente!ullrich ha scritto: Senza polemica eh?
Ascolta, facciamo così, per quanto mi è possibile ti rispondo io in mp, chiedimi quello che vuoi, sono tuo!
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
- Esox
Ok, grazie 1000 per la disponibilità!
Per il momento dovrei essere apposto, i miei quesiti erano più che altro sulle attrezzature per evitare di buttare soldi inutilmente, quindi sotto questo aspetto mi avete aiutato moltissimo e posso dire di essere apposto!
Poi se ho bisogno qualche info particolare sulla tecnica ci sentiamo tramite MP.
Se volete potete chiudere, non mi offendo
