Scheda Tecnica e presentazione TOTO 131
Messaggio da jackhunter » lun dic 05, 2016 8:42 am
Toto 131: il buco che “buca”.
Per anni il Seaspin Project, la sezione di progettazione del marchio Seaspin, ha cercato di progettare un modello che soddisfacesse gli alti standard richiesti dal marchio e che si differenziasse dalla forma classica dei popper “nuotatori”. Nessuno tra i vari modelli presi in considerazione, però, presentava la stessa qualità d’innovazione, particolarità di nuoto ed efficienza di catture che ha dimostrato il Toto 131.
Il nome deriva da Antonio Crasà, Totò per gli amici, componente dello staff del marchio, che ha avuto la prima idea e ha realizzato il primo prototipo di legno da cui è partita tutta la fase di progettazione e di realizzazione del modello.
Con la realizzazione di questo artificiale, proprio per la sua singolarità estetica, ma soprattutto per quanto di tecnico rappresenta, si alza di molto l’asticella della progettazione delle hard bait di ultima generazione. In questo caso lo studio di progettazione esce dallo schema naturalistico d’imitazioni di colori o forme simili al reale, per andare alla ricerca di nuovi profili e superfici che siano funzionali al movimento che si voglia l’artificiale abbia in acqua.
In cosa consiste dunque tutta questa innovazione? Nell’utilizzo di una forma semplice ma che ha comportato più di due anni di studi e di test per collocarla correttamente e far sì che durante il nuoto crei forze complesse che causino azioni sorprendenti: un buco.
Un semplice buco che comporta però un’importante innovazione nel mondo delle esche artificiali. Un buco che genera ovviamente delle vibrazioni diverse dal normale e che, per questo motivo, sono percepite dai pesci in maniera più efficace e che causa dei comportamenti in acqua molto interessanti difficilmente confrontabili con alcun altro popper in commercio.
Un vero tecnico, un progettista, può immaginare immediatamente quale importanza e quali forze si generano con la presenza stessa dell’anomalia di un foro nella parte posteriore del modello. Queste forze sono create dalla forma particolare e asimmetrica delle superfici che creano il foro e che interrompono i filetti di acqua che normalmente aderiscono ai fianchi e al corpo dell’artificiale durante il recupero.
Per progettare correttamente le superfici, in particolare quelle nella zona intorno al buco, chiamiamola “camera del foro”, abbiamo deciso di utilizzare dei programmi dedicati alla meccanica strutturale e alla fluidodinamica che ci offrivano la possibilità di simulare varie configurazioni relative al comportamento strutturale dell’artificiale.
nell’ immagine sono evidenziate con diverse colorazioni l’intensità delle forze esercitate dai flussi idrodinamici all’interno della camera del foro
Le due svasature laterali asimmetriche servono, infatti, a convogliare una quantità maggiore di aria e acqua nella zona in questione e, in collaborazione con le superfici curve di battuta, creano un attrito nella parte posteriore dell’artificiale e interagiscono continuamente nel nuoto del modello. Potremmo semplificare l’azione come un freno che tra le altre cose genera un caratteristico “brivido” a intervalli regolari durante l’azione di recupero che è veramente molto interessante.
Oltre a questo, l'esca una volta entrata in acqua accumula, proprio all'interno del foro, una bolla d'aria che alleggerisce la parte posteriore favorendone lo scodinzolamento iniziale.
Jerkando successivamente con energia, l’artificiale crea un tubo di bollicine, che si disperde nell’acqua, decisamente superiore a quello formato dai popper normali, sia per la presenza del surplus di aria trattenuto dal foro sia e soprattutto per la forte turbolenza che si crea all’interno del complesso sistema della “camera del foro”.
Altra caratteristica causata dal freno posteriore, esaminato in precedenza, è l’arresto immediato dell’artificiale quando il pescatore interrompe il recupero. L’esca si ferma come durante la pausa di un video! Un’assenza totale di abbrivio.
In generale l’artificiale si può descrivere come un popper “nuotatore che durante l’azione di recupero entra ed esce dall’acqua automaticamente senza che sia necessaria nessun’azione particolare con la canna da parte del pescatore. Recuperato linearmente, o alternato a brevi o lunghe jerkate, crea un tubo subacqueo di bollicine veramente impressionante intervallato da un caratteristico “brivido” dell’esca che entra autonomamente in vibrazione a intervalli regolari. Il Toto è perfetto anche se utilizzato a strappi da fermo per rompere la superficie e creare grandi schizzi sull’acqua. Lancio? Lontanissimo.
in questa sezione trasversale realizzata all’altezza del foro si può chiaramente notare la carenatura della parte inferiore
Il Toto 131 è un artificiale che uscirà sul mercato italiano e internazionale agli inizi della primavera del prossimo anno. Come si deduce dal nome sarà lungo 131 mm per un peso complessivo di circa 36 g. Avrà l’armatura passante e due ancorette marine di resistenza 3x e taglia #2. Sono per ora previste dodici diverse colorazioni e tra queste una sola per ora sarà trasparente con olografica interna. Per quanto riguarda la camera del foro, che indubbiamente caratterizza tutta l’estetica dell’esca, sono state scelte delle specifiche colorazioni metallizzate, ma non riflettenti, per creare un’alternanza lucido/opaco durante il nuoto che ha sembra dato ottimi risultati in pesca. Nei modelli trasparenti questa diversa luminosità è causata dai flash ritmici dovuti alle diverse angolazioni della lamina interna metallizzata durante l’azione di rollio dell’esca.
Vista la particolare resistenza delle ancorette è dedicato in particolare a serra, lecce e ricciole ma in generale a tutti i pesci della fascia mediterranea come barracuda e tunnidi di media taglia.
Il disegno è ovviamente registrato a livello internazionale ed è già in avanzato stato di progettazione un modello più piccolo sui 110 mm, che avrà un peso di circa 26 g, più dedicato alle spigole e ai pesci di branco di taglia meno importante.
Re: Scheda Tecnica e presentazione TOTO 131
Messaggio da jackhunter » mar dic 06, 2016 6:39 pm
Ed ecco le prime 12 colorazioni in cui sarà disponibile dalla prossima primavera:
SARP
SAR
MR-AYU
GLWG
GBA
DIABLO1
CRB
CLOWN
CEF
CALAMARO
BWJ
ACC
Messaggio da jackhunter » ven feb 24, 2017 12:08 pm
Ci siamo! questione di qualche giorno!
Messaggio da jackhunter » mar feb 28, 2017 10:05 am
Messaggio da jackhunter » mar mar 07, 2017 1:57 pm
i TOTO 131 stanno iniziando ad arrivare nei vari negozi che trattano il marchio.
Nihira
Messaggio da Nihira » gio mar 09, 2017 11:11 pm
Ecco ... lo sapevo ... avevo promesso a me stesso... avevo giurato ! ... che non avrei più comprato artificiali... e adesso sto "fremendo"!!! @#@!!!!
NE VOGLIO UNOOOO!!! :grin: :grin:
P.S.: Bel trailer! :grin: :smt023
Ciao, Massimiliano (... Nihira "L'ORIGINALE" ... diffidate delle "imitazioni" :smt023 )
Antonino
Messaggio da Antonino » ven mar 10, 2017 10:50 am
Il trailer è davvero stupendo...
Come ti capisco :smt089 :smt089 :smt089
Avevo pensato la stessa cosa...
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio
A N T O N E L L O---R U B B E'
domar
Messaggio da domar » sab mar 11, 2017 10:32 am
jackhunter ha scritto:Intanto il trailer ufficiale:
https://www.youtube.com/watch?v=hm_H6_P_0S4&app=desktop
Bello il trailer! :smt038 :smt038
Domenico
...so che è sempre molto saggio dubitare della saggezza dei saggi.
Messaggio da jackhunter » dom giu 04, 2017 1:44 pm
Settimana scorsa abbiamo testato ed approvato l'ultima revisione del fratellino minore.
113mm. - 26g circa
Mediterraneo
Messaggio da Mediterraneo » sab giu 10, 2017 7:58 pm
Qundo arriva jack sul mercato? È comunque una misura indicata per i serra anche questa credo..
-Giuseppe R. -
Messaggio da jackhunter » sab giu 10, 2017 8:17 pm
Mediterraneo ha scritto:Qundo arriva jack sul mercato? È comunque una misura indicata per i serra anche questa credo..
Serra e spigole
Estate 2018 credo
Mediterraneo
Messaggio da Mediterraneo » sab giu 10, 2017 8:32 pm
Serra e spigole
Estate 2018 credo
Aiaiai ancora tanto :(
-Giuseppe R. -
Antonino
Messaggio da Antonino » lun giu 12, 2017 1:08 pm
Mi piacerebbe vedere qualche video di qualche cattura fatta usando il Toto.
A parte la presentazione dell'artificiale (bellissima, colonna sonora compresa :smt023 ) non c'è nulla :smt089
Messaggio da jackhunter » lun giu 12, 2017 1:59 pm
Antonino, purtroppo ci sono stati degli intoppi, stanno completando il montaggio e appena pronto, metto il link
Antonino
Messaggio da Antonino » lun giu 12, 2017 2:00 pm
Accidenti che tempismo! :smt038 :smt023
Messaggio da jackhunter » lun giu 12, 2017 4:05 pm
Antonino ha scritto:Accidenti che tempismo! :smt038 :smt023
:smt019 :smt019 :smt005 :smt005
Messaggio da jackhunter » sab ott 07, 2017 6:07 pm
A primavera 2018.....
romitelli roberto
Messaggio da romitelli roberto » mar nov 21, 2017 3:15 pm
mi toccherà prenderne 2 anche di questo
:smt052
Roberto Romitelli
w il mare
w lo spinning
w seaspin
