Scheda Tecnica Seaspin Mommotti 180SF
Messaggio da Tucuna79 » mar giu 23, 2015 5:15 pm
MOMMOTTI 180 SF
Tipo (Type): slow floating jerking minnow, long casting
Lunghezza (Lenght): 180 mm (7”)
Peso (Weight): 26g (13/14oz)
Ancorette (Treble Hooks): Seaspin Très T3X, super-sharp,
corrosion resistant salt water treble hooks 3X, n°3 #4
Profondità di nuoto (Depth Range): 50-70 cm (2-2.5 ft.)
Il Mommotti 140/180 SF è un jerk marino che in pochissimo tempo ha riscosso un grandissimo consenso da parte dei pescatori europei. E’ stato progettato per garantire lanci lunghi nelle condizioni meteo marine più difficili garantendo però una raffinata leggerezza nel nuoto, sia nel recupero lineare che nelle jerkate, che lo rende particolarmente stabile anche in presenza di correnti laterali e letali anche nei confronti di predatori apatici. Un artificiale fondamentale per il Mediterraneo. La scelta dell’armatura passante poi ha costretto ad una particolare impegno progettuale nella distribuzione interna dei pesi in tungsteno con una attenzione costante alla perfezione dell’azione di nuoto. Indicato per tutti i predatori come spigole, pesci serra, barracuda, lecce, lampughe, occhiate, ricciole e tonnetti. Le ricerche hanno portato a realizzare una leggera curvatura ventrale dell’artificiale che conferisce una maggiore instabilità nel nuoto ed è risultata particolarmente adescante nei confronti dei predatori.
La leggera curvatura nella parte ventrale dell’artificiale crea un nuoto unico e più disordinato, in particolare durante le jerkate, che risulta essere estremamente catturante.
Azione (action)
Recupero lento (slow retrieve) : rolling
Recupero regolare (regular retrieve) : wobbling & rolling
Recupero veloce (fast retrieve) : wide wobbling
Recupero “Jerk”(Jerking): To stimulate the fish aggressiveness you may want to give strong accelerations with the rod in single or multiple sequence, so as to force the lure to make large skids. Intersperse jerks with pause and/or variable recovery.
STAFF SEASPIN BRAND
Re: Scheda Tecnica Seaspin Mommotti 180SF
Messaggio da STAFF SEASPIN BRAND » mer gen 04, 2017 4:12 pm
Color Chart Mommotti 180SF completa
STAFF SESPIN BRAND
Profilo con cui lo staff del Marchio Seaspin risponde direttamente a domande inerenti i prodotti del Marchio stesso.
www.seaspin.com
artiglio
Messaggio da artiglio » mar set 11, 2018 11:16 am
Che diferenze ci sono con il mommotti 180 ss?
Messaggio da jackhunter » mar set 11, 2018 11:58 am
che l'SS pesa di più, è slow sinking, vola un po' di più ed ha una risposta più nervosa alle jerkate.
L'SF è slow floating, pesa meno, è più fluido e sinuoso sia nel nuoto che nelle jerkate e lo senti un pochino più leggero in canna, di solito lo si preferisce in spot con poco fondale e rischi di incaglio per sfruttare la risalita sullo stop.
artiglio
Messaggio da artiglio » mar set 11, 2018 7:57 pm
Grazie 👍
