Scheda Tecnica Seaspin Janas 107
Messaggio da Tucuna79 » mar giu 23, 2015 5:10 pm
Tipo (Type): sinking pencil bait
Lunghezza (Lenght): 107 mm (4 1/8“)
Peso (Weight): 27 g (15/16 oz)
Ancorette (Treble Hooks): super-sharp,
corrosion resistant salt water treble hooks n° 2 Seaspin Très 3X #4
Profondità di nuoto (Depth Range): 5-120 cm (0.2-4 ft)
Lo Janas è un pencil bait lipless affondante ed appartiene a quella categoria di artificiali che ha avuto una recente ed interessante evoluzione in quanto permettono al pescatore di animarli a piacere a seconda delle circostanze. Grazie alle sue caratteristiche tecniche può essere lanciato molto lontano diventando l’esca eclettica per eccellenza. lo Janas che in dialetto Sardo significa “fata”, sembra danzare nell’acqua nel momento in cui si alterna un recupero regolare, in cui l’artificiale compie una azione slalom, ad lunghe pause in cui emette ampi bagliori di rollio mente cade liberamente nella corrente. Valido nei confronti di qualsiasi predatore marino è particolarmente consigliato nelle mangianze di tunnidi di piccole e medie dimensioni. La dotazione di serie prevede l’impiego di due ancorette Très 3X #4 ma possono essere utilizzati anche ami singoli, Gàmu # 2/0, o, nel caso lo si voglia provare con il tonno rosso, anche un singolo amo in coda #4/0 di adeguata resistenza.
Azione
Recupero lento (Slow retrive): slalom
Recupero regolare e veloce (Regular and fast retrive): slalom & rolling
Recupero “flutter” (“Flutter” retrieve): se fate cadere liberamente lo Janas in corrente l’artificiale produce un forte rollio emettendo ampi bagliori.
Per stimolare l’aggressività dei pesci si consiglia di dare delle forti accelerazioni con la canna in sequenza singola o multipla, così da costringere l’artificiale a fare delle ampie sbandate.
Intervallare le jerkate con pause prolungate per permettere all’artificiale la sua azione “flutter”.
Re: Scheda Tecnica Seaspin Janas 107
Messaggio da jackhunter » mar gen 03, 2017 11:14 am
nuovo colore Janas 107
linus
Messaggio da linus » ven feb 24, 2017 6:04 pm
JANAS 107, la fatina
per apprezzarlo a pieno bisogna farsi un pò trasportare dalla sua ''magia''. Lipless, quindi noi diventiamo sempre più artefici del suo movimento. Affondante, quindi lancio siderale e sta a noi decidere quali strati d'acqua andare a sondare.
La forma panciuta e l'affondamento orizzontale ne conferiscono una vibrazione intensa sulle accelerazioni e un ampio sfarfallamento in caduta.
Un'esca che può spiazzare perché non trova un suo utilizzo predefinito(come può essere secondo me lo STRIA 95), ma proprio per questo spinge ad usare la fantasia per adattare movimenti e velocità di recupero alle diverse situazioni. Permette di pescare in 20-30cm di acqua come scendere a 4-5 metri, ''cadere'' a fondo con ampie sbandate o scendere in maniera controllata variando la tensione della lenza. Lasciato lavorare in balia di onde e corrente che lo porteranno nelle zone calde, o recuperato allegro nelle acque basse intervallando brevi stop a veloci ripartenze e colpi di cimino. Per non parlare della pesca su mangianze.
A me ha salvato parecchie giornate diventando la rivelazione del 2016, dove ad esempio per vari motivi il pesce non voleva mangiare a galla, ma scendere quei 10-15 cm è bastato per sbloccare la situazione.
domar
Messaggio da domar » mer gen 31, 2018 1:04 pm
Ha l'armatura passante? Esiste un video che riprende il suo movimento?
Domenico
...so che è sempre molto saggio dubitare della saggezza dei saggi.
Messaggio da jackhunter » mer gen 31, 2018 7:11 pm
domar ha scritto:Ha l'armatura passante? Esiste un video che riprende il suo movimento?
armatura passante si
video no :(
