forse che forse Francesco è mancino?Nettuno.sv ha scritto:Ma usi il mulinello al contrario? La maniglia sembra destra..
inversioni, Franceschi ics, Alebass, Tropical, e divagazioni
Lucignolo ha scritto:Davide ha scritto:forse che forse Francesco è mancino?
è destro ma lo tiene rivolto in alto
sono destro, lancio dal lato dei destri ma avvolgo dal lato dei mancini...non vi dico agli inizi gli sforzi per coordinare il braccio sinistro per muovere i wtd...
rettifico, non è mancino, è destro ma invertitoNettuno.sv ha scritto:Ma usi il mulinello al contrario? La maniglia sembra destra..
mezzo e mezzo...direiDavide ha scritto:rettifico, non è mancino, è destro ma invertitoNettuno.sv ha scritto:Ma usi il mulinello al contrario? La maniglia sembra destra..
Pagherei oro per vederti lanciarefrancescox ha scritto:sono destro, lancio dal lato dei destri ma avvolgo dal lato dei mancini...non vi dico agli inizi gli sforzi per coordinare il braccio sinistro per muovere i wtd...
Lucignolo ha scritto:Pagherei oro per vederti lanciarefrancescox ha scritto:sono destro, lancio dal lato dei destri ma avvolgo dal lato dei mancini...non vi dico agli inizi gli sforzi per coordinare il braccio sinistro per muovere i wtd...
sono un cecchino...
non te ne accorgi nemmeno che lancia stranoLucignolo ha scritto:Pagherei oro per vederti lanciarefrancescox ha scritto:sono destro, lancio dal lato dei destri ma avvolgo dal lato dei mancini...non vi dico agli inizi gli sforzi per coordinare il braccio sinistro per muovere i wtd...
A galla è meglio
A galla è meglio
e grazie!!!!!!!!!!DoctorW ha scritto:non te ne accorgi nemmeno che lancia strano
Su un quadro di Caravaggio se una figura ha 3 occhi te ne accorgi subito; su un quadro di arte moderna no...è tutto strano.
Francesco sei un pescatore astratto
Puorte o cazone cu 'nu stemma arreto
'na cuppulella cu 'a visiera alzata.
Passe scampanianno pe' Tuleto
camme a 'nu guappo pe' te fa guardà!
Tu vuò fa l' americano!
mmericano! mmericano
siente a me, chi t' ho fa fa?
tu vuoi vivere alla moda
ma se bevi whisky and soda
po' te sente 'e disturbà.
Tu abballe 'o roccorol
tu giochi al basebal '
ma 'e solde pe' Camel
chi te li dà? ...
La borsetta di mammà!
mmericano! mmericano!
ma si nato in Italy!
siente a mme
non ce sta' niente a ffa
o kay, napolitan!
Tu vuò fa l' american!
Comme te po' capì chi te vò bene
si tu le parle 'mmiezzo americano?
Quando se fa l 'ammore sotto 'a luna
come te vene 'capa e di:"i love you!?"
siente a me, chi t'ho fa fa?
tu vuoi vivere alla moda...
chi te li dà? ...
siente a mme
o kay, napolitan!
preso dall'enfasi OT non avevo letto con attenzione..francescox ha scritto:.... lancio dal lato dei destri .....
ma da che lato lanciano i destri???
A parte i pescatori naif...un destro può lanciare da destra, da sinistra, ecc....
Francesco sei un pozzo di novità
Lucignolo ha scritto:preso dall'enfasi OT non avevo letto con attenzione..francescox ha scritto:.... lancio dal lato dei destri .....
allora per te ci vuole proprio il disegnino
un destro tiene sempre la canna con la destra...in fase di lancio la canna passerà sulla destra del pescatore, perchè appunto il braccio destro si distende e il sinistro invece va verso il petto...io faccio coi, poi passo la canna a sinistra e avvolgo con la destra
un destro che non sà lanciare, lancia sempre dalla parte destra...francescox ha scritto:allora per te ci vuole proprio il disegnino
un destro tiene sempre la canna con la destra...in fase di lancio la canna passerà sulla destra del pescatore....
- Sandro 109
quando andavo con lo skateboard, avevo il problema che spingevo goofy ma ollavo regular!!! non sapete che triks gustosi mi sparavo tutto sembrava la figata di chi andava regular e faceva i tricks in nose-style, ma in realtà, per esempio se facevo un ollie, non era un nose ollie ma un fackie ollie perche in realtà anche se andavo in goofy sapevo ollare regular e quindi l'inversione non era "regolare" e quindi trattavasi di fakie ollie e non di noseollie.
è tutto vero chi capisce di skeittbbbor può confermare i temmini.
Sandro R+
thelunkerturner.blogspot.it
OTS POWER NEVER DIE!!!!
dipende dalle abitudini
non è detto assolutamente...
torrentisticamente parlando si invece, un destro (come un mancino) dovrebbero essere in grado di lanciare di mano o di rovescio
Davide ha scritto:dipende dalle abitudini
stiamo parlando di lanci con esche serie...mica di rotantini...
Sandro, del tuo discorso non ho capito na mazza, ma va bene uguale
Se si facesse un discorso tra pescatori seri....saresti rovinatofrancescox ha scritto:stiamo parlando di lanci con esche serie...
- Sandro 109
si vede non ci avevi lo skeibbord!!!!francescox ha scritto:Davide ha scritto:dipende dalle abitudini
Sandro R+
Premettendo che siamo tutti strani e ,come dice mia madre ,"ogniuno sa di casa sua", non sono ancora riuscito a capire perchè gli ammerigani hanno sta fissa di lanciare e cambiare mano dopo aver lanciato...io c'ho provato pescando con la canna da casting di un mancino....che scomodità!
Chiaro che poi ci si può abituare a tutto...però...boh!
Da piccolo ho letto tutti i manuali de "Le giovani marmotte"francescox ha scritto:Lucignolo ha scritto:avresti potuto evitarti un post tutto tuofrancescox ha scritto:i pescatori seri non ne fanno discorsi...
se tutto va bene poi vediamo quanto sei serio in scogliera...
- ivanstin
Sei bi-adesivo!francescox ha scritto:Lucignolo ha scritto:Pagherei oro per vederti lanciarefrancescox ha scritto:sono destro, lancio dal lato dei destri ma avvolgo dal lato dei mancini...non vi dico agli inizi gli sforzi per coordinare il braccio sinistro per muovere i wtd...
sono un cecchino...
Ivan
-Danilo,sei romano,romano? Non è che conosci un tipo che si chiama @@@@@, che fa il tassista?
-Regola delle 10 P: Prima Pensa, Poi Parla, Perchè Parole Poco Pensate Portano Pena
-Sei l'uomo che mette incinta anche i lampioni
-Ste:Ieri sono uscito con Giuseppe! Io:chi Giuseppe? Ste:Giuseppe Usai! Io:Chi? Ste:Giuseeeeeppe
-Can che abbaia? "Poco Cotto"
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
il suo sogno è essere biculo!!!ivanstin ha scritto:Sei bi-adesivo!francescox ha scritto:Lucignolo ha scritto: Pagherei oro per vederti lanciare
sono un cecchino...
- ivanstin
Davanti in alto, dietro in basso!Lucignolo ha scritto:ivanstin ha scritto:Sei bi-adesivo!
sia davanti che dietro????
Sempre qualcosa prende, perchè è egoista e non da mai!
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
Dai Francesco rimettiti a postare pesci e vedrai che si zittiscono subito!!!!!!!!
- ivanstin
Direi più che altro i cugini merdafrancescox ha scritto:certo che ivana, lucy e david siete peggio del trio medusa...
(Quelli delle iene si chiamavano così giusto?)
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
vero... tu hai 3 buchi...francescox ha scritto:ivanstin ha scritto:Direi più che altro i cugini merdafrancescox ha scritto:certo che ivana, lucy e david siete peggio del trio medusa...
si, ma erano in due...
si si...
chamali barra...
chamali barra...
- ivanstin
In teoria sarebbero BARRE, ma non femmine di barracuda, barre nel vero senso della parola!Davide ha scritto:si si...
chamali barra...
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
immagina che barriti...con tutte 'ste barreivanstin ha scritto:In teoria sarebbero BARRE, ma non femmine di barracuda, barre nel vero senso della parola!Davide ha scritto:si si...
chamali barra...
- ivanstin
Sempre di cose lunghe si tratta......Lucignolo ha scritto:immagina che barriti...con tutte 'ste barreivanstin ha scritto:In teoria sarebbero BARRE, ma non femmine di barracuda, barre nel vero senso della parola!Davide ha scritto:si si...
chamali barra...
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
devi mandarmi un pm ivan...
te lo ricordo...
e comunque esatto, francesco le barre le chiama barra...
te lo ricordo...
- ivanstin
Ragione c'hai, provvedo immantinente!Davide ha scritto:devi mandarmi un pm ivan...
te lo ricordo...
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
il suo sogno è il barra-mundi...la barra più grande del mundoivanstin ha scritto:Sempre di cose lunghe si tratta......Lucignolo ha scritto:immagina che barriti...con tutte 'ste barreivanstin ha scritto: In teoria sarebbero BARRE, ma non femmine di barracuda, barre nel vero senso della parola!
- ivanstin
L'ufficio è di famiglia, non sfrutto nulla io!francescox ha scritto:ma tutti e tre andate a lavoro per sfruttare la connessione internet, visto che la sera sparite...
Stiamo cercando di capire come fanno a morsicarti le barre!
Ivan
Pro Staff Seaspin
Pro Staff Seaspin
