sicurezza su photobucket
ragazzi , avevamo gia parlato di rendere sicuro photob. tramite la dicitura "private" dell accaunt ecc......
ho provato pero ad inviare video caricati e nella visione di quest ultimo si accede comunque a tutto , foto ecc....senza chiedere password ecc....
vi risulta?
vi risulta?
prova a caricarti un video e a mandarlo via mp a tuo fratello, accederà a tutto il tuo album...prova e dimmi
- SIMONE JIG
Sono daccordo con te stecappai.
Quando si mette un video si puo' accedere a tutto l'album della persona che posta e questo non e' giusto.
Poi se siamo tra persone serie e precise non c'e' nessun problema,ma qualche pecora nera c'e' sempre che ti potrebbe fare qualche danno.
Come si puo' risolvere questo problema?
Simone
Collaboratore Zenith
http://www.zenith-italia.it/
bhe visto i precedenti......
cmq qualcuno mi puo consigliare un altro sisitema per poter postare i video qua?giusto per non caricare su you tube un video di come costruisco una scatola per i jig ....
- ndrast2000
Cavolo provo ad inserire immagini come si dice sugli aiuti, cioè copiando il link da photobucket ma l'immagine non compare mai.....
Aiuto.....e scusate se ho chiesto in questo tread ma è il primo che mi è venuto in mente!!!!!
Ciò che tu sei interiormente godrai al di fuori,
non c'è meccanismo che possa riscattarti dalla legge del tuo essere.
ma l immag. è caricata su photobucket?
- ndrast2000
e allora copiando il contenuto di IMG CODE dovrebbe inserirla...non saprei
- ndrast2000
- ndrast2000
Ho trovato il problema.....Copiavo il codice sbagliato...cioè quello che photobucket indica come quello per inserire immagini sui blog ignorando che c'è ne uno apposito per i forum!!!!!!
- SIMONE JIG
- SIMONE JIG
- Mascalzone
no mi riferisco al mio spazio web di alice... per esempio il video dell'FJKnot è sul mio sito http://www.webalice.it/z.danilo/FJKnot.wmv ... oppure le foto tipo questa http://www.webalice.it/z.danilo/FOTO/pjig1.jpg sono sempre lì...SIMONE JIG ha scritto:Ci devo provare.
Ma tu danilo ti riferisci anche a photobucket?
- SIMONE JIG
Ho capito danilo,almeno spero.DaniloZeta ha scritto:no mi riferisco al mio spazio web di alice... per esempio il video dell'FJKnot è sul mio sito http://www.webalice.it/z.danilo/FJKnot.wmv ... oppure le foto tipo questa http://www.webalice.it/z.danilo/FOTO/pjig1.jpg sono sempre lì...SIMONE JIG ha scritto:Ci devo provare.
Se ho capito bene danilo posso fare la stessa cosa con libero...
Giusto o sbaglio?
Se sbaglio sono proprio una campana.
Ps che bel nodo danilo non lo conoscevo...
Una cosa ma il filo viola fa riferimento al nylon giusto...?
E l'altro quello bianco al multi...
Lo devo provare ma non hai mai avuto problemi di scorrimenti inaspettati con questo nodo?
Simone
credo di si..... sono andato sul sito di libero e sotto adsl flat riporta:
" Servizi inclusi gratuiti: 3 caselle di posta da 1 GB con antivirus e antispam, 150 MB di spazio Web e spazio blog illimitato."
per cui non dovresti avevre problemi.....
c'e' un 3D su quel nodo..... viewtopic.php?t=7524
prima di provarlo a pesca leggiti bene il 3D e maltrattalo per bene a casa....
se hai dubbi chiedi pure...
giustoUna cosa ma il filo viola fa riferimento al nylon giusto...?
per adesso mai.... sembra impossibile farlo scorrere.....l'ho usato anche a VJ un paio di volte ma senza prede ...Lo devo provare ma non hai mai avuto problemi di scorrimenti inaspettati con questo nodo?
- SIMONE JIG
- SIMONE JIG
No problem danilo...
Nodo gia' provato a fare...
Mi e' riuscito benissimo e a tirarlo nessuno scorrimento...
L'unico problema e' che ci ho messo un po' per farlo,ma sicuramente sara' perche' ancora non l'avevo mai fatto.
Sicuramente a forza di farlo e di rifarlo mi velocizzo nei movimenti.
Thank you per il nodo perche ho imparato qualcosa di nuovo.
Simone
diciamo che non e' dei piu' veloci come esecuzione ed e' conveniente farlo prima della battuta ma prendendoci la mano viene abbastanza veloce in particolar modo se si e' in 2 e l'altro ti tiene i fili tesi.... e poi non sono una manciata di minuti che ti cambiano la battuta....SIMONE JIG ha scritto: L'unico problema e' che ci ho messo un po' per farlo,ma sicuramente sara' perche' ancora non l'avevo mai fatto.
- SIMONE JIG
Sono daccordo che se si e' in due a farlo il tutto e' velocissimo,perche' tenendo i fili tesi da un'altra persona si velocizza il tutto.DaniloZeta ha scritto:diciamo che non e' dei piu' veloci come esecuzione ed e' conveniente farlo prima della battuta ma prendendoci la mano viene abbastanza veloce in particolar modo se si e' in 2 e l'altro ti tiene i fili tesi.... e poi non sono una manciata di minuti che ti cambiano la battuta....SIMONE JIG ha scritto: L'unico problema e' che ci ho messo un po' per farlo,ma sicuramente sara' perche' ancora non l'avevo mai fatto.
Grazie del nodo che mi hai insegnato.
A buon rendere.
Simone
- SIMONE JIG
Ancora non ci ho messo le mani sul mio spazio web ma a giorni appena ho un attimo libero mi ci metto a combattere.DaniloZeta ha scritto:di niente simo'.....
mi farebbe piacere avere le tue impressioni quando ci avrai preso la dovuta confidenza..... sia a spinning che a VJ.....
sei riuscito ad attivare il tuo spazio web per foto e filmati?
Certo appena ci prendero' piu' confidenza con il nodo sicuramente il tutto risultera' piu' facile e fluido.
A forza di farlo e rifarlo diventera' naturale.
Simone
Simone
