Un attrezzo interessante...
- Toni
Ragazzi, alla fine mi sa che ci sono riuscito... Era tempo che ci pensavo e questa domenica ho fatto la prova di “fuoco” nel vero senso della parola.
Modificando un semplice livello laser, sono riuscito a fare dei buchi passanti da poco più di un millimetro di diametro ad un listello di 21 cm.
Questo è il livello utilizzato, ma con qualsiasi laser di bassa potenza può andare. Ho scelto appunto un livello per assicurarmi la traiettoria diritta.
Eccolo con i suoi dispositivi aggiunti (mi riservo quello che c’è dietro, collegato al livello tramite un foro)
Eccolo in azione. Non confondetevi, il laser esce all’altezza dove c’è scritto “INCH”, non dal bottone rosso che si vede in basso che è l’interruttore.
Ha un campo d’azione relativamente corto, circa 40-50 cm effettivi, dopo metro e mezzo scotta solo un po’ al punto di poter metterli la mano.
Unica chicca: bruciacchia un po’ il foro di entrata, ma si può rimediare lasciando un centimetro in più al pezzo per poi tagliare la parte bruciata.
I fori d’uscita però, sono impeccabili, basta spegnere appena finito il foro, cosa che accade in questioni di secondi, dipendendo della lunghezza del pezzo.
Niente male, no?
Lo so che adesso voi direte che è un aggeggio pericoloso, be’ in parte si, se ti posizioni DAVANTI e a meno di un metro, ma anche le pistole lo sono e tuttavia li vendono. Basta prendere le precauzioni del caso e poi scollegare tutto prima di rimetterlo nel cassetto degli attrezzi. Una volta tolta la batteria sostitutiva è totalmente inoffensivo, più di una pistola senza munizioni, e poi, il bello è che io l’userò poco o niente...
T
Niente male, no?
T
Ultima modifica di Toni il lun mar 31, 2008 7:45 am, modificato 1 volta in totale.
Antonio
http://www.iarfish.com
- E' detestabile l'avarizia spirituale di coloro che, conoscendo qualcosa, non si adoperano a trasmettere tale conoscenza. - Miguel de Unamuno -
- meofilomeo
Bella Toni!
Per fare i buchi passanti è eccezionale. Lo potresti montare anche in verticale, magai con una base di acciaio, in maniera tale da renderlo meno pericoloso. Ma una curiosità, come hai fatto ad aumentare la potenza del laser della livella? Puoi spiegarci meglio?
- Toni
avalu81 ha scritto:ma da quando i comuni laser riescono a bucare il legno?????
pensavo che ste cose si vedessero solo nei film oppure alla CIA.....
Toni ha scritto:Modificando un semplice livello laser...
Antonio
Toni sei un grande!
Sottolineo la "pericolosita'" dell'oggetto ma e' davvero un oggetto molto utile.
Quando sciogli la riserva sul circuito?
Mario Varelli
____________________________________________________________________
per me il calcio e' come la gnocca per Davide se non esistesse non me ne accorgerei.
- Toni
Gigiop ha scritto:puoi postare lo schema del circuito??
Ricordo che qualche anno fa, postai un semplicissimo circuito per il controllo della temperatura utilizzato nel forno che mi autocostruii e quasi quasi mi bannarono... questa modifica non è che sia una cosa dell'altro mondo, ma non è così semplice come quello del forno. C'è un elemento clave (quello dietro il livello) poco conosciuto ma ampiamente utilizzato nei forni microonda...MarioV ha scritto: Quando sciogli la riserva sul circuito?
T
Antonio
Toni, se proprio non vuoi postarlo in pubblico, almeno via MPToni ha scritto:...
Ricordo che qualche anno fa, postai un semplicissimo circuito per il controllo della temperatura utilizzato nel forno che mi autocostruii e quasi quasi mi bannarono... ..
Quanto tempo ti occorre per un foro su quel listello da 21?
Differenza in durezza del legno comporta qualche differenza nell'uso?
- Gigiop
mi associoquasar ha scritto:Toni, se proprio non vuoi postarlo in pubblico, almeno via MPToni ha scritto:...
Luigi
Una volta bagnato con l'acqua salata, non ti asciughi piu'
- Toni
Alefish ha scritto:Quanto tempo ti occorre per un foro su quel listello da 21?
- Una trentina di secondi +/-
- Non lo so. Ho provato solo con quel listello che non so nemmeno che tipo di legno sia...
T
Antonio
Due domande:
La vita del led viene accorciata sensibilmente dalla modifica?
Con la tua modifica si puo' prima puntare (bassa potenza) e dopo bucare (alta potenza)?
Mario Varelli
- giampa
Toni sei un grande, è una bellissima idea,
mi associo alle comunicazioni in mp qualora tu decidessi di vuotare il sacco..
Complimenti!
Complimenti!
Costruttore di artificiali custom - "Lurepassion".
Costruttore di parti custom per mulinelli - "GPA Custom Parts".
Collaboratore, della rivista Pianeta Pesca Mare - "lurebuilding".
http://www.lurepassion.com
lurepassion@lurepassion.com
Giampaolo
Giampaolo
- Toni
- 1) Be' non è proprio un classico LED l'emissore del laser, ma qualcosa simile a questo:MarioV ha scritto:Due domande:
- 2) No, ho punti con il livello originale o monti l'attrezzo con le modifiche per dargli potenza
T
Antonio
- Toni
Se ho qualche tempo, cercherò di trovare un programma, software, che mi permetta di disegnare il circuito, ma se ne parla in serata...
T
T
Antonio
GRANDEToni ha scritto:Se ho qualche tempo, cercherò di trovare un programma, software, che mi permetta di disegnare il circuito, ma se ne parla in serata...
T
Si, hai ragione, non e' un LED ma la vita dell'emettitore viene accorciata dalla modifica?
Ho letto qualcosa a proposito del sovravoltaggio ma non credo tu abbia fatto solo questo.......
Sarebbe interessante poter avere un interruttore per passare dalla bassa alla alta potenza.
Aiuterebbe a fare il buco dove serve e a non "sparare" a casaccio.
Mario Varelli
- Toni
Non lo so, l'ho appena fatto ieri... ma, se ti mantieni dentro i parametri di fabbrica, i componenti non dovrebbero subbire danni. Logicamente, se sovraccarichi sia corrente sia voltaggi supportati per ciascuno, allora... BUM!!MarioV ha scritto: Si, hai ragione, non e' un LED ma la vita dell'emettitore viene accorciata dalla modifica?
T
Antonio
Che ganzata Toni!
Mi ricordo che tempo fa navigando in internet trovai vari tutorial per modificare sto laser, e mi dissi appena c'ho tempo me lo fò e poi ci foro gli artificiali, meno male l'hai messo prima in pratica te, grande!
Da quel che mi ricordo si trattava di sostiuire il diodo del laser con quello di un masterizzatore DVD, e poi poco altro...bho...dicci, dicci, si vole sapé!
Lorenzo Rocchigiani
Collaboratore Pro Tackles (Molix, X-Bait)
- Toni
Buongiorno, sono riuscito a fare uno schizzo a tarda notte, ma ho pensato meglio di postarlo oggi.
L'ho messo sul mio sito in modo di farlo vedere solo a quelli che conosceranno il link. Mi raccomando DISCREZIONE e non divulgarlo alle persone che non devono saperlo. Grazie.
I dettagli li commenteremo nel trascorso della giornata.
Il link e: (link esaurito)
Buon lavoro e buona giornata a tutti
T
T
Ultima modifica di Toni il mar apr 01, 2008 11:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Antonio
- cricchetto
- Toni
Erano tre anni che volevo fare quest'attrezzo ma per una cosa o l'altra, il tempo passava e lasciavo perdere.
Quello detto dall'amico Sampei e vero, hanno fatto dei laser di bassa potenza, ricavando il diodo laser da un lettore DVD (uguali a quelli tre che ho postato sopra), e sono capaci di accendere un fiammifero o scoppiare un pallocino a una distanza di un metro o più di lì. Ci sono un sacco di filmati dove si possono vedere, basta andare su YouTube e digitare "laser".
Un filmato in particolare, dimostra con quanta velocità e precisione un laser sia capace di tagliare lamine d'acciaio: http://www.youtube.com/watch?v=80-ZIWDNfIE
Ne continuiamo a parlarne... la giornata non è finita!!
T
T
Ultima modifica di Toni il mar apr 01, 2008 12:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Antonio
A questo punto bisognerebbe fare una prova anche per quanto riguarda il taglio delle palette e vederne i risultati...
Ma fammi capire una cosa, qual'è l'elemento fondamentale alla base di tutto che aumenta di così tanto la potenza del raggio, dato che il semplice diodo del masterizzatore, a quanto ho capito, non fa raggiungere tale potenza?
18 volt non son pochi, chi sa cosa è che richiede tale voltaggio...
e queste in basso a sinistra cosa sono, resistenze?
Devo assolutamente capire, veramente ganzo e utile, complimenti ancora ToniToni ha scritto:
Lorenzo Rocchigiani
- Toni
sampei89 ha scritto:A questo punto bisognerebbe fare una prova anche per quanto riguarda il taglio delle palette e vederne i risultati
e queste in basso a sinistra cosa sono, resistenze? Devo assolutamente capire, veramente ganzo e utile, complimenti ancora Toni
Che dite ragazzi, glielo diciamo via MP? Io non ho il coraggio...
Attendi Sampei, ti rispondiamo via MP
Chi si fa avanti? (solo MP, grazie)
T
Antonio
Ma i 3 led in basso, indicano i 3 livelli di potenza?sampei89 ha scritto:Toni ha scritto:
Di quanto si scarica la batteria per ogni centimetro di taglio?
Ale
- Toni
Così facendo si rischia di compromettere l'induttanza necessaria per ottenere la potenza...guido ha scritto:numero 60.
aggiungerei che forse la risonanza tra l'induttore secondario il condensatore di testa potrebbe essere migliorata.
:D
T
Antonio
non sono d'accordo. Ottenendo la risonanza scaricando il primo rlc potresti concatenare il flusso e ottenere un battimento omega sulla bobina del secondario. Da un calcolo (un po' teorico mi dispiace) sulla matrice pseudoinversa del sistema...gli autovettori si allineano sull'asse immaginario della retta proiettiva. Il fascio di neutrini che ne deriva potrebbe alimentare (o magari sovralimentare!!) il led dell'optoisolato che hai messo in coda allo zener. Un consiglio! lontano gli hard disk!!!
- Toni
guido ha scritto:non sono d'accordo. Ottenendo la risonanza scaricando il primo rlc potresti concatenare il flusso e ottenere un battimento omega sulla bobina del secondario. Da un calcolo (un po' teorico mi dispiace) sulla matrice pseudoinversa del sistema...gli autovettori si allineano sull'asse immaginario della retta proiettiva. Il fascio di neutrini che ne deriva potrebbe alimentare (o magari sovralimentare!!) il led dell'optoisolato che hai messo in coda allo zener. Un consiglio! lontano gli hard disk!!!
T
Antonio
