Agli esperti di computers..
perfetto appena mi capita lo farò!
ndis.sys è un driver di sistema legato al componente "network" di Windows.
Se cerchi su Google e ti viene fuori l'ira di dio, per cui la vedo dura. In certi casi, anche alcuni malware modificano questo file a proprio uso e consumo ma cercherei anche altre cause.
Hai installato schede di rete, modem/router ADSL, chiavette USB per wireless/UMTS? In ogni caso, prova a cercare presso i siti delle case madri, driver aggiornati per tutti i componenti hw del PC.
azzo andiamo sul difficile qui...
- Aureliano
Matteo, non ho letto tutto....ma se hai Vista può succedere, ....il problema può essere dovuto a conflittualità softwere o di driver ma anche all'aggiornamento automatico sia di windows, che di AVG, io ho avuto lo stesso problema, ma sta tranquillo scomparirà come è venuto.....
Adesso pensandoci ho installato un router wireless per un altro PC, però sul PC che ha quel problema non ho dovuto installare nulla..ho fatto solo il collegamento..
Ultima novità.. adesso quando lo accendo la mattina, per la prima volta esce un rettangolo rosso con scritto, SINCRONISMO ERRATO. cosa vuol dire?
Riavviandolo poi sparisce..ma bisogna spegnerlo brutalmente...
Tutte a te capitano! "Sincronismo errato" mi puzza di risoluzione/frequenza della scheda video non adatta al monitor. Dato che non l'hai cambiata, può essere che la scheda grafica non vada tanto bene e all'accensione produca frequenze ingestibili dal monitor ma sinceramente non lo so.
Approfitta delle vacanze per formattare!
no.. formattare rimarrà l'ultima spiaggia.. preferisco non fare il genovese e lunedì chiamo il tecnico.. tanto deve lavorare pure lui..ihihi
Specifica meglio: di un pc con Windows.black ha scritto:ti farà formattare....di norma (parola grossa) per mantenere l'affidabilità di un pc occorre resettare tutto (quindi formattare) almeno una volta all'anno (naturalmente dipende dall'uso che ne fai)
In azienda, ho un server con Linux, in uso ad un intero settore di sviluppo, acceso ininterrottamente da 1200 giorni e tanti altri accesi da almeno due anni.
E' passato un po di tempo, e un paio di settimane fa ho risolto il problema descritto sopra.
Nulla di così grave come sembrava, prima di arrivare a drastiche soluzioni ho preferito segnarmi ogni cosa che era funzionante durante il blocco del pc. E' risultato che il 95/100 dei blocchi avveniva durante la scansione di AVG. Così ho fatto una prova, ho disinstallato AVG e ho messo Avira. Dal momento dell'installazione non si è più bloccato, anzi, ha subito trovato 2 infezioni o minacce che ha tolto.
