Cucinare il serra
Alecs69
Cucinare il serra
Messaggio da Alecs69 » mer ott 31, 2007 8:20 am
Ciao a tutti. Mi capita talvolta (per caso) di prendere qualche serra :lol: , e cucinandoli al forno ho avuto la sensazione che quella non fosse la migliore tecnica per preparare la bestiaccia (la carne rimane un tantino stopposa). Pertanto, volevo chiedere ai guru dei fornelli qualche utile suggerimento per presentare adeguatamente il serra a tavola. A voi la parola. Grazie.
Alecs
Chi jerka, trova ...
[img]http://i32.photobucket.com/albums/d38/alecs69/LOGOALECS4.jpg[/img]
Claudio
Messaggio da Claudio » mer ott 31, 2007 9:08 am
Questa è una ricetta molto semplice che valorizza i pesci dalla carne un po’ stopposa come serra e lampughe e se non sono di taglia troppo grande.
Il pesce deve essere ovviamente pulito e squamato (per le lampughe la squamatura non è necessaria) ed eventualmente tagliato in due o tre pezzi, a seconda della lunghezza del pesce, in modo da farlo stare in una padella grande (meglio se antiaderente). Si adagia il pesce nel padellone e si copre di acqua fino a metà spessore, si aggiunge un filo d’olio d’oliva, poco sale, un bel po’ di prezzemolo intero e qualche spicchio d’aglio. Si fa cuocere a fuoco medio girando a metà cottura. Normalmente è pronto quando tutta l’acqua è evaporata, comunque meglio controllare e nel caso aggiungere un po’ d’acqua.
Con questo tipo di cottura la carne rimane morbida e mantiene tutto il sapore del mare, provare per credere. :wink:
spirritu1982
Messaggio da spirritu1982 » mer ott 31, 2007 9:10 am
So che è molto buono, fatto a tranci, non tanto grossi….e messo a cuocere sulla piastra calda, con olio, sale e accetto balsamico….un mio amico dice, che in quel modo sembra carne di capretto. :-D :wink:
Giovanni :smt039
[img]http://i46.photobucket.com/albums/f120/spirritu/Free/GGGG.jpg[/img]
Mauro.M
Messaggio da Mauro.M » mer ott 31, 2007 9:17 am
Una volta pulito lo metto in un cartoccio di alluminio, quindi dopo averlo messo in una teglia da forno aggiungo un filo di olio prezzemolo intero nella pancia ed un goccio di aceto balsamico poco sale quindi chiudo bene il cartoccio e metto in forno a fuoco medio. Cotto così a fuoco lento chiuso nell'alluminio la carne rimane morbida e si stacca dalla lisca benissimo , sembra cotto a vapore ; una volta cotto lo "pulisco" e lo condisco con un filo di olio e se piace un goccio di limone appena tagliato. :grin:
Mauro.M
Nettuno Sport -Maglie.LE-
Chiolo
Messaggio da Chiolo » mer ott 31, 2007 9:58 am
io lo faccio spesso alla brace e nn è male
___________________________________________
T E A M
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » mer ott 31, 2007 10:00 am
Vi manderei tutti alla "Prova del cuoco" :-D
ellevu
Super Moderatore
Messaggio da ellevu » mer ott 31, 2007 10:24 am
Il serra se lo vuoi cucinare devi usare l'accortezza di dissanguarlo appena preso. In questo modo la carne perde un po' il forte e rimane più delicata.
kanji
Messaggio da kanji » mer ott 31, 2007 10:51 am
spirritu1982 ha scritto:So che è molto buono, fatto a tranci, non tanto grossi….e messo a cuocere sulla piastra calda, con olio, sale e accetto balsamico….un mio amico dice, che in quel modo sembra carne di capretto. :-D :wink:
Ma scusa se deve sembrare capretto che gusto c'é! :-D
A me piace così:
1-Fate un soffritto con olio, aglio e tanta cipolla tritata.
2-Aggiungere il serra spellato e sfilettato (meglio se dissanguato in precedenza come dice Ellevu :wink: ), le patate spellate e fatte in 3/4 pezzi in funzione della dimensione delle stesse, 2 o 3 pelati in base alla quantità del pesce (la salsina deve venire rosata).
3-Fate rosolare e dopo qualche minuto aggiungete 2/3 dita d'acqua, olive nere o verdi a piacere (se in salamoia lavatele bene prima di metterle in padella) e salate a vostro gusto.
4-A cottura ultimata (infilate con una forchetta le patate per verificare che siano cotte), quando l'acqua sarà completamente evaporata, resterà una salsina densa e vellutata (merito delle patate e della cipolla) per accompagnare il pesce. :smt106
Credetemi ragazzi che così è veramente squisito e non resta assolutamente asciutto.
Le mie doti culinarie le conoscete in pochi e qualcuno di voi ha potuto apprezzare una delle mie passioni principali... :cool: :-D
Vincenzo Muscolo :wink:
ullrich
Messaggio da ullrich » mer ott 31, 2007 11:21 am
A me piace molto così:
Dopo aver pulito per bene il serra, lo si sfiletta a trancetti sottili. Si lascia macerare nel succo di limone per un'oretta, al termine della quale si provvede a scolare il limone e poi ad asciugare i trancetti con dello scottex oppure sempre dopo aver scolato il succo a strizzare per bene i trancetti fino a farli rimanere quasi asciutti.
A questo punto si adagiano i trancetti in un contenitore per essere conditi con olio bono e non quello del supermercato, sale, qualche goccia di aceto balsamico bono, pepe rosa in grani, coriandolo in grani o in polvere, un paio di rametti di origano fresco e una spolverata di prezzemolo finemente tritato. :smt023
kanji
Messaggio da kanji » mer ott 31, 2007 11:28 am
ullrich ha scritto:A me piace molto così:
Me ne avevano già parlato del serra marinato...
Deve essere molto buono così. :wink:
Alecs69
Messaggio da Alecs69 » mer ott 31, 2007 11:35 am
Grazie a tutti i cuochi-pescatori per le solerti risposte! :smt023 Non mi rimane che portarne a casa qualcuno (il ricettario lo rigiro alla signora ... :-D )
bibo
Messaggio da bibo » mer ott 31, 2007 11:39 am
Alternativa:
Unite in un recipiente sale, pepe nero, pepe bianco, paprika, timo, alloro, rosmarino, (se volete aglio sminuzzato o in polvere e una punta di peperoncino in polvere e, ulteriore opzione un po' di scorza d'arancia grattugiata), tutto più o meno in parti uguali, al limite andate cauti col sale che potrete aggiustare in seguito.
Sfilettate il pesce e cospargete i filetti con il miscuglio di polveri, anche lungo i fianchi.
Adagiateli sulla griglia ben calda ed unta d'olio, cuocendo per due, tre minuti per lato, su brace non troppo aggressiva.
Potete accompagnare con del burro aromatizzato all'arancia, ottenuto grattugiando un po' di scorza d'arancia (solo l'arancio e non il bianco) ed amalgamando al burro con una forchetta o cucchiaio, per poi creare delle palline di burro che metterete a riposare in frigo.
Bibo :cool:
ullrich
Messaggio da ullrich » mer ott 31, 2007 11:43 am
Manca il serra in questo periodo, ma come capita... :smt021 :-D
DaniloZeta
Messaggio da DaniloZeta » mer ott 31, 2007 11:53 am
e pensare che fino a poco tempo fa' non si poteva parlare di queste cose su questo forum...... :smt005 :smt005 :smt005
Capitan Stubbin
Messaggio da Capitan Stubbin » mer ott 31, 2007 12:23 pm
io amo il serra:)
ecco a voi alcune ricettuzze di mia mano
serra ai carciofi:
Ricetta:
1 pesce serra medie dimensioni 1-3 kg
1 kg di carciofi
olio extra vergine d'oliva
prezzemolo
1 aglio
peperoncino
vino bianco
Tagliare a tranci non troppo sottili il pesce serra.
In una padella larga e a bordo alto far soffriggere olio, aglio peperoncino e prezzemolo
Tagliare i cuori di carciofo a spicchi e rosolarli nella padella.
A meta cottura aggiungere 2 bicchieri d'acqua.
A metà cottura aggiungere i tranci di pesce e sfumarli con vino bianco.
Terminare la cottura spruzzare il tutto con prezzemolo tritato.
SERRA ALLA BRACE:
Ingredienti:
1 pesce serra over 3 kg (serve grande x i tranci)
Olio di oliva
Sale
1 Peperoncino
Origano
Finocchietto selvatico
Limoni
Aglio fresco
Pepe nero in grani o macinato.
1 cucchiaio di aceto bianco
Preliminarmente:
Pulire il serra e decapitarlo e scodarlo e toglieteli il midollo presente nella membrana (la testa io la congelo la metto per insaporire la zuppa di pesce) prendere un grosso coltello da cucina e iniziare a farci dei tranci verticali di circa 3 cm. Il coltello deve essere molto affilato e occhio che la carne si sfalda se non sapete tagliare bene la lisca.
Prendere una telia bella grade e formare un letto di olio, molti limoni, sale, pepe in grani o macinato, un peperoncino, sbriciolate l'origano e finocchietto , tagliate l'aglio e mettetecene dei pezzettini.
Adagiate i tranci, il sughetto deve ricoprire per metà il trancio , prendete il sughetto con il cucchiaio e bagnate la patrte superiore del trancio metteteci su quanlche pezzettino di aglio.
Lasciate riposare per un'ora e poi capovolgete i tranci in modo che cuociano nel limone e negli aromi da ambo i lati, stesso tempo di macerazione.
In una scodella a parte prendete dei rami di origano li legate assieme e li lasciate a mollo nella scodella che conterraolio in abbondanza, limone, pepe nero, aglio, origano macinato e finocchietto.
na volta lasciato riposare riporre i tranci sulla brace e in cottura usare i rametti di origano precedentemente legati e lasciati in ammollo nella ciotola per bagnare e inumidire i tranci in cottura.
una volta cotto, e preso un bel colore riporre i tranci su piatto da portata e inumidirlo sempre con la solita salsina. servire .
Serra al forno al limone:
ingredienti:
1 pesce serra
Olio di oliva
Sale
1 Peperoncino
7 Limoni
Aglio fresco
vino bianco
eviscerare riporre su una telia premere 5 limoni e 2 farli a fette, riporre aglio e alcvune fette nella pancia , mettere le spezie e un bicchiere di acqua coprire la telia con stagnola mettere al forno, a metà cottura sfumare con vino bianco e richiuedere la stagnola.
A cottura togliere la stagnola e far restringere giusto un attimo.
La cottura del vapore e limone lo rendera morbidissimo al palato, ricoprire con prezzemolo e servire.
altra variante mettete due soli limoni a fette pomodorino pachino e olive nere.
se volete ho pure il serra sott'olio ehehe
non inserisco foto per rispetto di chi non le tollera
Riso patate e cozze fan member
Mascalzone
Messaggio da Mascalzone » mer ott 31, 2007 3:23 pm
Capitan Stubbin ha scritto:io amo il serra:)
ingredienti:
1 pesce serra
Olio di oliva
Sale
1 Peperoncino
7 Limoni
Aglio fresco
vino bianco
Appena ne piglio uno questa la provo.
Magari ci metto anche un letto di patate :smt023
francesco
...a sco...arsi le fighe so' tutti buoni, è coi cessi che bisogna aver coraggio!!
marco542
Messaggio da marco542 » mer ott 31, 2007 3:34 pm
DaniloZeta ha scritto:e pensare che fino a poco tempo fa' non si poteva parlare di queste cose su questo forum...... :smt005 :smt005 :smt005
:smt023 addirittura fu cazziato uno e cancellato un report :lol: dicendo che non era etica di un forum che sosteneva il C&R, ma con il tempo si matura :wink: :smt023
[img]http://i224.photobucket.com/albums/dd5/fborchi/Immaginepiccola.jpg[/img]
DaniloZeta
Messaggio da DaniloZeta » mer ott 31, 2007 3:48 pm
marco542 ha scritto: ma con il tempo si matura :wink: :smt023
e si marcisce... :wink: :smt005 :smt005
giacomo
Messaggio da giacomo » ven nov 02, 2007 8:52 pm
prendete un serra (attenzione alle ancorete ) pulitelo dalle interiora riempiteli la panza di prezzemolo,aglio non troppo sottile pepebianco un pizzico di sale un filo di olio sia dentro che all esterno chiudetelo nella stagnola e mettetelo sulla graticola giratelo ogni 5 minuti per mezzora (serra da 2/3 kg) quando aprite la stagnola olio e limone :wink:
io ho taaaaaaannnnta pazienza e pochi capelli
ALEX69
Messaggio da ALEX69 » ven nov 02, 2007 9:44 pm
tutti amanti del c&r!!!!!! :smt005 :smt005 :smt005
Alessandro
Claudio
Messaggio da Claudio » sab nov 03, 2007 6:32 pm
Sono tutti serra presi al mercato .... :-D
forcemaster
Messaggio da forcemaster » mer gen 09, 2008 9:15 pm
Va bene il c&r ma bisogna rimane in forze per andare a pesca :-D
All'alba vinceròò,vinceròòò...VINCEEEEEEROOOOOOOOOOO!
