Sos pc
Ciao ragazzi avrei bisogno di una grossa mano...
Io mi sto connettendo ad internet con un router...fino a qua nessun problema tutto ok. I problemi li ho con emule...mi connette sempre con ID basso e mi dice che il problema potrebbe essere il router...
Sul sito di emule c'è una spiegazione di come configurare il router manualmente per far si che emule si connetta con ID alto (roba di porte, numeri, Ca@@i a mazzi )...ma è proprio troppo complicata per me e le mie conoscenze informatiche
Ho oltretutto paura di fare qualche casino.
C'è qualcuno che potrebbe darmi una mano?
Ciaooo e grazie
Ciaooo e grazie
Talvolta la vita può essere amara come le lacrime del drago. Ma se le
lacrime del drago sono amare o dolci dipende esclusivamente da come
ogni uomo ne percepisce il sapore. "Dean Koontz"
Ciao Emiliano
Ciao Emiliano
- Aureliano
....togli Emule e prova con Azureus
Devi settare le porte del router che devono coincidere con quelle di emule,aprire le porte del firewall software e attivare su emule il protocollo di offuscamento.Se poi dici che provider hai e che router usi ti si può aiutare meglio.Comunque prova Azureus come ti hanno già consigliato,un altro mondo.
- _SpiderweB_
- New Entry
- Aureliano
....prova a cercare i torrent direttamente dai puasher Torrentreactor per es.cartaglia ha scritto:Scusa se mi intrometto ma ho scaricato anch'io azureus, ma come si fanno le ricerche?Tanis ha scritto: Comunque prova Azureus come ti hanno già consigliato,un altro mondo.
Azuereus e Emule sono due cose completamente differenti benchè lavorino tutti e due sul principio del P2P.
Il primo per funzionare deve avere il file sorgente in casa per poter prendere quello che deve prednere il secondo permette anche di fare una ricerca e selezionare i risultati. Azuereus e tutti i programmi come lui che si basano du BitTorrent non fanno ricerca, ma l'utente si deve procurare il file torrent (pochi Kb) che gli permette di avere la "porta" per scaricare.
A prima vista la difficoltà per torrent è trovare il file sorgente che permette di accedere in rete per prelevare il suo contenuto. Con un po' di buona volontà si trova tuto con i motori di ricerca per file Torrent.
Sembrerebbe che in questo caso Emule sia migliore come approccio, diciamo più semplice, ma in realtà emule, impiegando una rete Gnutella si trova di fronte alla difficoltà di avere un rate di download soddisfacente, raramente si riesce a scaricare in maniera sostenuta. Senza considerare tutta la paccottiglia di falsi file e spam che la infesta.
Il principio del torrent è che nel momento che sei nella rete torrent e stai scaricando contemporaneamente distribuisci gli stesi file scaricati agli altri a cui servono così che se all'inizio il download è lento piano piano accellera fino alla sua velocità possibile. Nella rete gnitella, invece, solo chi ha il file intero lo può distribuire, con conseguente rallentamento se molti vogliono accedere ai pochi files interi.
Nel principio torrent esistono due tipi di fornitori di file:
I seeds: Cioè quelli che possiedono il file per intero.
I peers: quelli che non hannoil file intero ma lo stanno comunque condividendo con la rete mentre finiscono il suo completamento.
Perchè il download di un file vada a buon fine bisogna che ci sia almeno un Seeds attivo.
Per buona regola chi conclude il download e da peers diviene Seeds deve lasciare il file disponibile per completare almeno il 100 % di seeds, cioè si lascia il file in upload fino a quando non lo si è distribuito per intero un'altra volta. Questa cosa si chiama rate.
Ultima modifica di ellevu il ven ago 24, 2007 11:58 pm, modificato 1 volta in totale.
Guarda qui dovresti riuscire a risolvere il problema :
http://www.emule.it/guida_emule/default2.asp
e continua ad usare il mulo è il migliore!!!!!
Tutto vero Lorenzo, quello che però non ha torrent sono i siti da dove prendere i link e le cure per programmi e/o giochi sicuri al 100% e ti spiegano anche come procedere nell'istallazione e nella cura del programma/gioco!!!!!
Si trova ugualmente tutto,anche le istruzioni su come copiarlo su cd o dvd e con quale programma.Bisogna un po' smanettarcirob56 ha scritto:Tutto vero Lorenzo, quello che però non ha torrent sono i siti da dove prendere i link e le cure per programmi e/o giochi sicuri al 100% e ti spiegano anche come procedere nell'istallazione e nella cura del programma/gioco!!!!!
OK!!!! E allora ognuno usa quello che più gli garba!!!!Tanis ha scritto:Si trova ugualmente tutto,anche le istruzioni su come copiarlo su cd o dvd e con quale programma.Bisogna un po' smanettarcirob56 ha scritto:Tutto vero Lorenzo, quello che però non ha torrent sono i siti da dove prendere i link e le cure per programmi e/o giochi sicuri al 100% e ti spiegano anche come procedere nell'istallazione e nella cura del programma/gioco!!!!!
Volevo sapere da Emiliano se la guida che gli ho postato gli è stata utile o no.
Allora...procediamo con ordine ...Innanzitutto ringrazio tutti per le risposte...
Riguardo al fatto di settare le porte l'avevo intuito... il problema è proprio quello un po' di tempo fa ci avevo provato ma sinceramente dopo un po' ho iniziato a perdere la pazienza...
Rob grazie per la guida...L'avevo consultata pure io un po' di tempo fa senza riuscire tuttavia a seguirne i passaggi (lo so, sono una s@@a col pc )...adesso con un po' di calma ci riprovo e vedo se riesco a venirne fuori.
Al limite una buon'anima mi ha detto che quando torna a roma mi da una mano
Comunque il modello del router è trust MD - 4050
Ciao e grazie
Poi vi tengo aggiornati Se ci riesco lo posto in schede catture
Ciao e grazie
Ciao Emiliano
Ciao Emiliano
Ok ci provo.Aureliano ha scritto:....prova a cercare i torrent direttamente dai puasher Torrentreactor per es.cartaglia ha scritto:Scusa se mi intrometto ma ho scaricato anch'io azureus, ma come si fanno le ricerche?Tanis ha scritto: Comunque prova Azureus come ti hanno già consigliato,un altro mondo.
Carmine
Chi dice la verità paga sempre..........
- _SpiderweB_
- New Entry
http://www.emule.it/guida_emule/config_ ... d_4100.asp
dai anche se il modello non è lo stesso l'interfaccia sarà molto simile o uguale a questa.
con calma e seguendo passo passo le istruzioni non dovresti avere problemi.
ciao!
ciao!
Devi digitare questo nella barra degli indirizzi: http://192.168.1.1 ,ti si aprirà una finestra dove dovrai mettere un nome utente ed una password,sono entrambi la parola admin, a questo punto avrai l'accesso all'interfaccia per la configurazione del router e dovrai trovare dove aprire le porte(credo troverai un advance setup e che sia lì che si definiscono le porte da aprire) che trovi su emule (una è TCP e l'altra UDP,segnati i numeri e scrivili nelle porte che vuoi aprire nella configurazione del router,fregatene del significato altrimenti non la finiamo più ).Ti potrebbe servire il tuo ip che ricavi andando da Windows su START
-> Esegui e digitando il comando cmd,ti apparirà una schermata in stile DOS dove dovrai digitare per 2 volte cd ..(attento che devi mettere lo spazio tra cd ed i due punti).A questo punto digita il comando ipconfig,troverai il tuo indirizzo ip che copierai e scriverai dove serve nella configurazione del router.Salva la configurazione e prova a testare le porte su emule.Mi spiace non aiutarti meglio ma non conosco il router che usi...
Purtroppo è totalmente diverso...non hanno neanche un capello in comune... la mia solita fortuna su queste cose..._SpiderweB_ ha scritto:http://www.emule.it/guida_emule/config_ ... d_4100.asp
ciao!
X Tanis: grazie mille della spiegazione dettagliata...però non riesco a trovare dove sono le porte...o meglio forse le ho trovate ma il problema è che non sono come avrei pensato... ci sono da inserire più cose, più numeri....bho poi non c'è scritto dove va inserito il numero della porta TCP e UDC...
Comunque grazie 1000!
Ciao Emiliano
Ciao Emiliano
Raaaaaaaagaaaaaaaaaaazzzzzzzzzziiiiiiiiiiii
Non so come, non lo saprei rifare , non so perchè....ma sono riuscito a risolvere il problema
Grazie ai vostri consigli e qualche dritta trovata sul web ci sono riuscito
Ciao e grazie a tutti
Ciao Emiliano
Ciao Emiliano
- New Entry
Mugginator ha scritto:coldfire coldfire, dal nick dovresti essere uno che se ne intende.... lol..
sai vero chi è coldfire oppure è solo una coincidenza che tu abbia scelto questo nick
Credo proprio coincidenza....chi è il mio omonimo???
Ciao Emiliano
Ciao Emiliano
Breve giretto su internet e trovato chi è il coldfire a cui ti riferisci...Da quello che ho capito un famoso hacker che nel 1997 è stato arrestato per aver clonato dei cellulari se non sbaglio...Coldfire ha scritto:Mugginator ha scritto:coldfire coldfire, dal nick dovresti essere uno che se ne intende.... lol..
Certo non si può inventare niente perchè già esiste tutto Pensavo di averlo solo io sto nick
Ciao Emiliano
Ciao Emiliano
