Lavori a contatto con il mare
- Goku90
Visto che sono giovane e ho tempo per pensare al lavoro che posso fare, vorrei sapere che lavori ci sono a contatto con il mare apparte pescatori professionisti?
P.S. spero non sia una domanda stupida, ma secondo me no, se no non la mettevo, è interessante saperlo no?? Sopratutto a chi piace stare al mare.
La pesca è un'arte
Be' la domanda non è stupida, ci sono tanti lavori che si possono fare a contatto con il mare. Io lavoro in un cantiere navale, e quando sono giù mi basta gardare al di là della finestra del mio ufficio per rasserenarmi guardando il mare. Un mio amico fa lavori subacquei di professione e conosco persone che lavorano sugli impianti di acquacultura. Poichè vivo in una città portuale conosco gente che lavora sui rimorchiatori, su unità che fanno servizio di smaltimento acque di sentina, al gruppo barcaioli, etc. C'è tutto un mondo che gira attorno al porto. Dulcis in fundo c'è la marina militare ma in realtà il personale imbarcato è una piccola percentuale.
[size=84]"Quando lo spirito del mare ti sarà entrato dentro non potrai più liberartene"[/size]
Re: s
Bisogna fare dei corsi, ma quello specifico per lavorare è il corso O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo). E' un lavoro duro e pericoloso ma dà anche belle soddisfazioni. Considera che si scende anche in inverno con temperature poco piacevoli e spesso con il mare ai limiti dell'affrontabilità. Diciamo che non è proprio il tipo di lavoro che consiglierei ad un amico!!Goku90 ha scritto:Mi piace il sub, cosa bisogna fare piu o meno e come ci si diventa, dimmi quello che sai in poche parole sul lavoro subaqueo.
La cosa che devi chiederti secondo me è se ami il mare o se ti piace molto. Sembrerà una stupidaggine ma se lo ami non ne puoi fare a meno e quindi ti consiglierei di approfondire l'argomento buttandoti nell'affascinantissima biologia marina o, per esperienza personale, nell'oceanografia. Nel primo caso si studia la vita sotto il pelo dell'acqua, nel secondo l'acqua ed i suoi movimenti. In realtà esistono diverse tipologie di oceanografi...c'è chi approfondisce la dinamica del mare o studia le sue caratteristiche fisiche, chi l'aspetto puramente chimico e chi le interazioni tra dinamica e vita...
insomma se lo ami hai l'imbarazzo della scelta, se non lo ami ma ti piace molto puoi semplicemente fare in modo di trovare un lavoro in una bella cittadina della costa italiana.
Dino
beato te che hai scelto in tempo!ciccio91 ha scritto:secondo me goku uno dei lavori più affascinanti che si può effettuare a contatto con il mare è sicuramente il biologo marino.......
ho gia scelto quella strada da quando ho solo 12 anni perchè secondo me il mare è tutto......
io ormai devo (ancora) terminare ingegneria! sarà per quello che non mi sono ancora laureato
Benedetto
Potresti fare come chi dico io, ti registri le lezioni e vai a pesca col lettore mp3nule81 ha scritto:beato te che hai scelto in tempo!ciccio91 ha scritto:secondo me goku uno dei lavori più affascinanti che si può effettuare a contatto con il mare è sicuramente il biologo marino.......
- Barda
Re: s
E' il percorso che ho scelto io! ti fai fai una laurea triennale in un corso della classe 27, nel mio caso ad esempiio scienze naturali oppure biologia, poi ti specializzi in un corso della classe 82s, ce ne sono di svariate: produzioni marine, sistemi marini, biodiversità, biologia marina etc... poi volendo o ti fai il concorso per entrare nell'albo dei biologi o continui con dottorati di ricerca e via discorrendo.Goku90 ha scritto:Come ci si arriva a fare biologo marino???
Ma attento!!!! Purtroppo, almeno qua' in Italia, non è una professione che ti permette di campare, te lo dico a malincuòre!
Io essendo un amante della subaquea non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto entrare nei sommozzatori della marina, consubin e roba del genere, ne conosco qualcuno, si girano il mediterraneo a tutto spiano, ma è piu' facile vincere il super enalotto che entrare la'!
[color=#4682B4][b][i][u]- ANTONIO -[/u][/i][/b][/color]
Goku potresti fare il pirata, da grande. Non c'è bisogno di studiare troppo, basta leggere qualche libro di Salgari e il gioco è fatto.
fatti un giro sul sito dell'università politecnica delle marche, credo che lì si occupino di mare! in particolare biologia ed ecologia marina, e so che sono all'avanguardia.
leggiti questo pdf
http://ingweb.unian.it/Scienze/download ... O_2006.pdf
e studia..
leggiti questo pdf
e studia..
Re: s
Ho avuto da giovane, essendo in possesso ( gia' da mo'...) di vari brevetti sub di intrapprendere questo lavoro, e siceramente e' duro faticoso poi afascinante....ma'...la maggior parte del lavoro viene svolto in porto attaccato alle carene delle navi o a sistemare corpi morti.....salvod ha scritto:Bisogna fare dei corsi, ma quello specifico per lavorare è il corso O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo). E' un lavoro duro e pericoloso ma dà anche belle soddisfazioni. Considera che si scende anche in inverno con temperature poco piacevoli e spesso con il mare ai limiti dell'affrontabilità. Diciamo che non è proprio il tipo di lavoro che consiglierei ad un amico!!Goku90 ha scritto:Mi piace il sub, cosa bisogna fare piu o meno e come ci si diventa, dimmi quello che sai in poche parole sul lavoro subaqueo.
Dipende il tuo obiettivo, anche il pescatore su un piccolo peschereccio e' a contatto con il mare e lo ritengo faticoso, duro, ma sicuramente piu' afascinante e piu' poetico che fare il sub in porto...poi e' sempre questione di gusti e degli obiettivi che uno fin da giovane si pone nella vita, pensa che io volevo fare oceanografia a Trieste, ed ora a 35 anni sono un ragioniere e lavoro in una grossa azienda agli acquisti rinchiuso in un'ufficio....
Fulmine
- Barda
Re: s
la Guardia costiera fa sempre parte della marina mlitare, quindi ti ho detto tutto, a quel punto è la stessa cosa se ti fai il concorso per il reggimento di mare della forestale, finanza etc... Pochi posti dove se non hai un super calcio in culo puoi scordarteli!Goku90 ha scritto:Per guardia costiera invece? Come ci si entra e che cosa si fa dopo?
Comunque attualmente a mio parere il lavoro a contatto con il mare dove si fan piu' soldi è proprio il pescatore professionista; ti pagano il carburante, se non peschi ti danno gli indennizzi etc.... meglio di cosi'!
anche a me piacerebbe lavorare a contatto con il mare..,ho pensato piu' di una volta a fare il pescatore ,certo che per chi pratica c&r come me fare il pescatore... ,qualcuno sa' come si svolge suddetto lavoro? orari giorni di lavoro..paga..,e se e' possibile farlo da operaio?,il fatto che anche a me piacerebbe avvicinarmi all'acqua ma bisogna lavora'
Quoto Jago!jago75 ha scritto:fatti un giro sul sito dell'università politecnica delle marche, credo che lì si occupino di mare! in particolare biologia ed ecologia marina, e so che sono all'avanguardia.
leggiti questo pdf
e studia..
Io studio ingegneria all'universita' politecnica delle Marche e ho un sacco di amici soprattutto sardi e siciliani che fanno biologia marina.
Io vedo che oltre a studiare si divertono parecchio nel loro campo.
Si imbarcano per giorni facendo rilevamenti e prelievi, organizzano escursioni subacque in vari posti, in facolta' hanno diversi acquari nei quali studiano varie specie, sono quasi tutti pescatori (quindi troveresti un sacco di gente con la tua stessa passione), e molto altro.
Non che sia pentito della mia mia scelta (ormai sono alla fine) ma, forse, se potessi tornare indietro.....
Sono impuro,beffeggiatore,crapulone,lesto di lengua,facile al gozzoviglio. Fuggo la verita' e inseguo il vizio.
Ferdinando Matarante
- Goku90
s
Infatti vorrei prendere il piu presto possibili il brevetto di sub ma siccome ho l'apparecchio allora devo aspettare, perche il boccale con l'apparecchio in bocca da molto fastidio!!!
Però se con biologia marina purtroppo si campa poco qua in italia da quelo che ho sentito non so se vale la pena, anche se il mare lo amo ma devo pensare anche al futuro!!!! No??
La pesca è un'arte
Re: s
...e che aspetti? Motivo in più per andarsene da questo ex-bel paeseGoku90 ha scritto:...
Però se con biologia marina purtroppo si campa poco qua in italia....
Re: s
Io è da un pezzo che ci penso...Aspetto di finire l'università e poi si vedrà...il mio sogno si chiama Australiaquasar ha scritto:...e che aspetti? Motivo in più per andarsene da questo ex-bel paeseGoku90 ha scritto:...
Talvolta la vita può essere amara come le lacrime del drago. Ma se le
lacrime del drago sono amare o dolci dipende esclusivamente da come
ogni uomo ne percepisce il sapore. "Dean Koontz"
Ciao Emiliano
Ciao Emiliano
- Barda
Re: s
Coldfire ha scritto:Io è da un pezzo che ci penso...Aspetto di finire l'università e poi si vedrà...il mio sogno si chiama Australiaquasar ha scritto:...e che aspetti? Motivo in più per andarsene da questo ex-bel paese
Condivido!
Re: s
Per la Nuova Zelanda?Coldfire ha scritto:...il mio sogno si chiama Australia
Emiliano, comunque cerca di ricordarti di me, quando sarai in Oceania....ti vengo a fare il porta borse (di artificiali)
Alcuni si sono gia' laureati e ricercano qui, altri, forse, sono un po' fuori corso e magari si sono iscritti prima che biologia marina aprisse anche a cagliari.jago75 ha scritto: anche sardi?
ora biol. marina c'è anche a cagliari. le uscite con i pescherecci, le immersioni e la vita di mare sono d'obbligo.
una dritta per goku: se scegli di fare biol. marina prenditi i brevetti da sub molto prima di entrare e fai esperienza. sarà un ottimo biglietto da visita!
- Aureliano
Re: s
beh, questo sarebbe il lavoro per tutti se esistesse...forse il calciatore??Goku90 ha scritto:quali sono i lavori dove si trova lavoro sicuramente e si guadagna bene con la biologia marina??
"Sempre il mare, uomo libero, amerai! perché il mare è il tuo specchio; tu contempli nell'infinito svolgersi dell'onda l'anima tua, e un abisso è il tuo spirito non meno amaro. Godi nel tuffarti in seno alla tua immagine; l'abbracci con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal tuo suono al suon di questo selvaggio ed indomabile lamento..."
[C. Baudelaire]
http://www.youtube.com/watch?v=LsTQM4t7 ... re=related
G.Antonio Marrazza
[C. Baudelaire]
G.Antonio Marrazza
- Barda
Re: s
In Italia l'unica cosa puoi fare è il docente unversitario, loro già son pagati bene! Se voui fare ricerca qualsiasi posto è meglio dell'italia, anche la cina, cmq ti direi Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Nouva Zelanda.....Goku90 ha scritto:mi sono sbagliato a scrivere la domanda!!!
quali sono i paesi dove si trova sicuramente lavoro e si guadagna bene con la biologia marina???
Sul fatto che si guadagna bene non saprei, dipende da quello che fai! dallo sgobbo che ti fai sui finanziamenti etc
- Goku90
s
Non si guadagna bene a causa dei finanziamenti che dopo è difficile recuperare il denaro o perche ti danno proprio quei 1000euro che bastano per campare a mangiare tre pasti al giorno???
Nuova zelanda o australia?? Non sono uguali!!
La pesca è un'arte
- Barda
Re: s
Goku90 ha scritto:Non si guadagna bene a causa dei finanziamenti che dopo è difficile recuperare il denaro
Magari, cmq fuori i ricercatori forse ce la fanno a mangiare tre volte al giornoGoku90 ha scritto:o perche ti danno proprio quei 1000euro che bastano per campare a mangiare tre pasti al giorno???
La nuova zelanda probabilmente è l'unica nazione al mondo dove le riserve merine funzionano veramente!!!!Goku90 ha scritto:Nuova zelanda o australia?? Non sono uguali!!
- Goku90
s
In pratica finiti i tre anni di biologi marina che cosa si deve fare?? Cercare subito lavoro all'estero sapendo bene l'inglese o fare due anni di specializzazione??
Il master sarebbero i due anni di specializzazione??
La pesca è un'arte
- Barda
Re: s
Goku dopo i tre anni devi fartene altri due di specializzazione altrimenti non hai nulla in mano, la specializzazione puoi fartela anche all'estero, dopo come dicevo puoi proseguiro o con il dottorato o con i master, questi ultimi costano una faracca di soldi pero'! dopo di che vedi quali porte ti si aprono per continuare.....Goku90 ha scritto:In pratica finiti i tre anni di biologi marina che cosa si deve fare?? Cercare subito lavoro all'estero sapendo bene l'inglese o fare due anni di specializzazione??
- Barda
Re: s
Bella domandaGoku90 ha scritto:Medialmente quanto guadagnano all'estero??
E chi lo sa! dipende da un sacco di cose, se lavori per enti pubblici, privati, tipi di contratto etc....
Cmq quello di biologo marino e' una professione che si fa per passione, i soldi sono secondari! Anche se fanno molto comodo!
In linea generale i lavori "di ricerca" nei paesi esteri sono piu' ben pagati che in Italia, in quanto hanno piu' risorse da spendere in questo campo.
Pero' concordo da quanto detto da Barda, sono lavori che si fanno per passione non per soldi, se devi fare il biologo e pensare di guadagnare molti soldi...be', forse meglio che ti sciegli un'altra universita', sono lavori che richiedono molto dispendio di energie, molto tempo, ma come redditivita' non sono proprio il massimo.
Fulmine
Fulmine
- Goku90
s
Non voglio mica diventare milionario, ma permettermi in futuro mandare avanti bene una famiglia.
Comunque per emigrare in Australia è molto difficile, è questione di punti, pare una cosa stupida ma non lo è!! Devi vedere se il lavoro che fai l'Australia le serve in una lista ogni lavoro ha un punteggio, biologia marina ha 50 punti, il massimo voto è 60 si deve raggiungere il punteggio di minimo 120, 20 punti per aver superato un test d'inglese con minimo 6 per ogni prova (orale, scritto ecc.), 5-10 punti per aver lavoroto minimo 3 anni negli ultimi quattro prima della richiesta di emigrazione, 5 punti per lavori svolti in australia ecc..
Con biologia marina bsiogna avere tutto o quasi, io ho anche odontotecnico che vale 60 punti piu 20 punti a parte in caso di esperienza lavorativa apposto di 5-10 ma il mio obbiettivo è fare biologo marino in Australia, come si fa??? Peccato che sia così difficle!!! Qualcuno sa come fare per avere un po piu punti, pare stupido parlare di numeri ma è così
Ecco un sito a chi interessa: http://www.blogger.com/feeds/1620098278 ... ts/default
La pesca è un'arte
Goku ... sinceramente ho letto tutto ma non ho capito ...
voi fare il biologo il sub il guardacoste il bagnino o il grattacheccaro ?
mi sembra che tu abbia un po le idee confuse .. io seguirei il consiglio di jago
STUDIA!!!!
Una volta che hai qualcosa in mano puoi decidere.Per esempio se studi biologia marina sicuramente prenderai il brevetto da sub e potresti collaborare con la guardia costiera .
Ma sopratutto .. non avere fretta .. quando fai qualcosa fermati a pensare .
STUDIA!!!!
CAPPOTTI CONSECUTIVI ... 14...( con 1 cattura da record ..."BAVOSA da 1,5 cm") Cappotti totali 29
- Goku90
s
Voglio fare bioogia marina!!!!!! E poi casomai andare in Australia!!!!!!! L'italia non è che offre tutto questo lavoro, si lamentano in televisione e poi prendono gente che gli costa di meno, conosco tutti biologhi disoccupati
La pesca è un'arte
