cadeva dopo una dura battaglia....
dopo alcuni mesi di lotte estenuanti a suon di Daiwa certate custom e non ecc... cadeva il valoroso Pellicano mio segretario personale della neo fondata APAM ... dopo mesi di dura lotta con l'arcinemico Tempesta è caduto nelle mani di LV & C. e sotto torura ha cambiato sponda ... scrivo queste poche righe sperando che ancora il suo cuore si ricordi degli amici... SIGH SIGH
Ricordati:
SEASPIN non ti ha cercato, rispetta le regole e non rxxxxxx i cxxxxxxx !!!
Re: cadeva dopo una dura battaglia....
Hanno preso il mio corpo ma non l'anima.Fabione ha scritto: dopo alcuni mesi di lotte estenuanti a suon di Daiwa certate custom e non ecc... cadeva il valoroso Pellicano mio segretario personale della neo fondata APAM ... dopo mesi di dura lotta con l'arcinemico Tempesta è caduto nelle mani di LV & C. e sotto torura ha cambiato sponda ... scrivo queste poche righe sperando che ancora il suo cuore si ricordi degli amici... SIGH SIGH
Che l'hai aperto a fare sto topic, ha ragione Giorgio
Marco non posso non ammettere che un po mi assomiglia, ma secondo me assomiglia di più a un'altro capellone che abita più a nord di noimarco542 ha scritto:eccolo nella nuova versione
Fabio, mi ero dimenticato di dirti che ho venduto tutte le mie azioni della nostra società, la gloriosa e indomita APAM, al super moderatore di questo forum quindi a questo punto puoi benissimo denunciarlo per conflitto di interessi così ce lo togliamo dai tre passi una volta per tutte
In fin dei conti era questo il tuo obbiettivo finale.
man vedi te che cosa si inventa quello in cima a questo thread che non è moderatore e lo vorrebbe essere, rosicone che non sei altro. Tutto questo casino per avere i bottoncini di comando da privilegiato o i pescini segreti che non vedrai perchè me li tengo tutti, visto che mi scanocchi e strombazzi a destra e a manca, mi spiace sarà per la prossima volta, tanto poi alla fine a che ti servono, i lucci sono di bocca bona e ti bastano anche i rapala original magnum.
Se volete i bottoncini ve li cedo volentieri tanto per quello che mi servono, mi procurano solo bruciori di stomaco.
Per quanto riguarda il certate rosso in verità in verità vi dico che adesso, dopo benedizione urbi et orbi ed esorcismo paraalieutico , fatto brevi mano con acqua santa originale di chiesa del 1200, non ha più problemi di sorta, ma è ritornato catturante dopo la pericolosa macumba che qualcuno gli ha tirato dietro.
Se devo essere sincero il 3000 mi piace molto più assai del 2500 (l'R custom è un'altra storia, perchè è proprio bello!!!)
Primo perchè pur avendo lo stesso corpo ha il rotore più grosso con un compromesso di peso che non è eccessivo. Oltretutto il rotore maggiore è sicuramente più resistente alle sollecitazioni da usura specie se ci jerkate jig a go! go!
L'unica cosa che non mi piace è che le bobine RCS che si montano sul 3000 hanno la stessa capacità di quelle daiwa del 2500 pur essendo più grosse, mentre quelle della serie 3000 certate classico, sono più capienti, ma non sono compatibili con il 3000 custom rosso o almeno non mi pare lo siano.
azzz. alla fine sono io il super capo espiatorio!!!! avevi progettato tutto!!!!!!!!!! caro il mio LV ce l'ha messo in .... tempo tre mesi e ti fara' cazziatoni a tutto spiano ! IL SUPER MODERATORONE SARA' PELLICANO!Pellicano ha scritto:....Fabio, mi ero dimenticato di dirti che ho venduto tutte le mie azioni della nostra società, la gloriosa e indomita APAM, al super moderatore di questo forum quindi a questo punto puoi benissimo denunciarlo per conflitto di interessi così ce lo togliamo dai tre passi una volta per tutte
Ricordati:
ellevu ha scritto:man vedi te che cosa si inventa quello in cima a questo thread che non è moderatore e lo vorrebbe essere, rosicone che non sei altro. Tutto questo casino per avere i bottoncini di comando da privilegiato o i pescini segreti che non vedrai perchè me li tengo tutti, visto che mi scanocchi e strombazzi a destra e a manca, mi spiace sarà per la prossima volta, tanto poi alla fine a che ti servono, i lucci sono di bocca bona e ti bastano anche i rapala original magnum.
nun vo jo far moderatore ...ma piano piano ci arriverete hi hi hi hi hi hi ho progetti piu' grandi....poi dovrete veni' tutti a me come pecorelle hi hi hi hi.....
il popolo deve ave' pari diritti basta con speculazioni e vantaggi vari!
Per questo lottero':
1-vojo artificiali TOP gratisse pe tutti! Vojo che Ambermaxxe ce porti tutti a pesca ne luoghi sua e che massimo ce porti tutta l'attrezzatura!a gratisse naturalmente!!
2-Vojo che Ulricche ce esperimenti tutti i novi jigghe e plastichetti vari e li pubblicizzi nis'sito "www.segretidelcaxxo.net" ...
3-BASTA con i super cazziatoni per i nuovi arrivi che chiedono al 2° post "che canna devo usare per... oppure: mejo la 1021 o la RR?", sono domande lecite... che lo leggono a fare tutto il sito.... e per questo chiedo punture di ormoni a quarcuno
4-vojo che massimo si dimetta e passi tutto a Freestex (povero lavoratore sfruttato! )
5-vojo che Alefish ci porti tutti a cuba a gratisse due vorte l'anno e che Kanji se metta vestito da ostesse a farci i drink in spiaggia/barca
6-vojo , ma non se lo meriterebbe perche' un si vede mai!, che Mr.K8 sia procacciatore di patonza a cuba
7-vojo , che bibo e quasar gestiscano a gratisse er sito "www.segretidelcaxxo.net"..
8-vojo che lurker faccia il commercialista e rappresenti il volgo...
9-vojo, che Pellicano diventi l'homo de punta di Seaspin... lo mettemo pure da Santoro!! questo pero' dopo aver messo a disposizione TUTTE le su lumisse a disposizione del popolo! ABOLIZIONE DELLA PROPRIETA PRIVATA!
10- Vojo Tempesta ar posto de BRIATORE .... basta che divida la patonza cher raccatta con tutti
ho buttato giu giusto du punti... per far capire i che vole l'APAM!
asta la vittoria sempre (me sembra che si scriva e dica cosi'..)
Ricordati:
Fabione lo sai bene che se diventi romano catturi molti più pesci rispetto ad ora che sei toscano!!!
E' un gioco subdolo il tuo, stai cercando qualche santo della capitale che ti protegga e ti faccia crescere sotto la sua ala solo per il bieco fine di catturare di più e magari sventolare il pesce in faccia a Pellicano che però oramai viaggia su altre atmosfere.
Questi sono i tuoi progetti. Ti sei lavorato per benino Lurker, ma non ti è bastato. Volevi noi altri e potresti averci ma ti costerà caro....
Nun c'è problema, gratis ma coi soldi di qualcunaltro che rintracci tu..... così vado aggratisss pure ioFabione ha scritto: 5-vojo che Alefish ci porti tutti a cuba a gratisse due vorte l'anno e che Kanji se metta vestito da ostesse a farci i drink in spiaggia/barca
Sto morendo dalle risate il decalogo è eccezionale!
www.segretidelcxxxo.net è troooppo bella
ullrich ha scritto:Fabione lo sai bene che se diventi romano catturi molti più pesci rispetto ad ora che sei toscano!!!
ARRGGGHHHHH.........AFFAMATORE !!!!!!!!!!!! tornato dal gigio mi so fatto tatuare a tutta schiena e sulle braccia "SPQR" come avevi detto te !!!! Avevo anche sagrificato Lurker il pomeriggio in barca (molto probabilmente nun se lo ricorda sai i brutti ricordi se rimovono.. ) ma..... non prendo una minchiaccia nulla!!! nun lo state a senti!!!
Mi avevi garantito che era questo il segreto!!
Ricordati:
Fabione alla zingarata bis avrai il conto e stai tranquillo che ti tratto bene
ps. la metamorfosi di Pellicano è oramai compiuta , io invece tengo duro e ancora non mi rassegno al ruolo di moderatore
