Non proprio spinning...Ma artificiali si!
- New Entry
Salve a tutti!
Recentemente ho iniziato a praticare insieme allo spinning un'altra tecnica di pesca che mi ha veramente intrigato, e cioè la trainetta da riva con barchino derivato..Per chi non la conoscesse è una vera e propria traina che si effettua trainando una piccola barchetta in legno che camminando lungo la spiaggia, tende ad allontanarsi da riva, ed una volta raggiunta la distanza che desideriamo, non diamo più filo ed il barchino cammina parallelamente alla spiaggia. Lungo il trave che collega il pescatore al barchino vengono applicati dei braccioli con esche finte (normalmente raglou).
La domanda che vi rivolgo, quindi è questa:
Quali altre esche artificiali possono essere indicate secondo voi? Considerate che la distanza da riva massimo sono 70 metri, che traino lungo spiagge con fondale che arriva a circa tre metri, che la preda principale in inverno è la spigola (mi piaceva poter includere anche il rombo), e in primaver aed estate sono potenzialmente insidiabili lecce, aguglie lampughe e serra, infine il recupero èabbastanza lineare (difficile imprimere movimenti particolari all'esca), anche se con qualche ondina, il filo "entrando" ed "uscendo" dalle onde, tende a dare degli strappetti alle esche.
Capisco che la domanda non è molto pertinente allo spinning, però chi meglio di un amante dello spinning conosce gli artificiali?
Ciao a tutti!
Pierpaolo
Ciao a tutti!
Pierpaolo
Forse sarò scortese ma dalle mie parti ki pesca col barchino rompe i c@@@ioni più dei bigattinari.. apparte sta considerazione puramente personale mi piacerebbe sapere ke soddisfazioni ti da questa tecnica ,oltretutto vedo prendere solo spigolette..cmq qui parla di spinning altrimenti ti rimproverano.
cordiali saluti
cordiali saluti
Re: Non proprio spinning...Ma artificiali si!
Come tecnica la condivido, nel senso che la vedo salutare e romantica una bella camminata sulla spiaggia all'aria aperta all'alba e' una buona cosa..................non la pratico perche non mi soddisfa sotto il profilo del combattimento col pinnuto, del metterci del proprio nel muovere lesca e nel scegliere quel certo pescino rispetto ad altri e molte altre cose ancora ..............cmq per il barchino evita esche di movimento particolare come pescini e simili e adopera esche tipo pennette o cucchiaini che funzionano anche a basso recupero come quello del barchino....................LIBECCIATA77 ha scritto:Salve a tutti!
Ciao a tutti!
Pierpaolo
- New Entry
eilà!
Caro Aluzzo come si dice calle mie parti "se ti avessi in cu@@o ti andrei a ca@@re in alto mare", comunque "apparte questa considerazione puramente personale" ( si scherza ) credo che qualsiasi tecnica di pesca possa praticare fastidio ad altri, l'importante è praticarla nel rispetto delle persone che abbiamo vicino e delle regole (se prendo una spigoletta col barchino, a surf, a bolognese o a spinning la rilascio..).
Poi perchè mi piace tale pesca? Un motivo su tutti: Passeggiate lunghissime sul mare all'alba..Ognuno a le sue fisse.
Per quanto riguarda la mia domanda mi rendo conto che non è molto pertinente con lo spinning, ma essendo legata alla conoscenza degli artificiali ho creduto potesse comunque sucitare interesse (alla fine si tratta di capire quale artificiale reecuperato in modo lineare, salvo alcuni strappetti, e su spiagge medio basse, sia più adescante per i predatori che frequentano le spiagge nelle varie stagioni, con in testa la spigola).
Inoltre come si dice domandare è lecito e rispondere è cortesia (non pretendo risposte per forza)...
Pierpaolo
Pierpaolo
- New Entry
Salve oscar, in effetti quello che più mi manca è il combattimento col pesce in canna..
A proposito di quello che dici, io ero convinto del contrario..beata inesperienza..Comunque pensavo che un cucchiaino dovesse essere animato dal pescatore più di un pesciolino che ha un movimento proprio..
Leggendo anche i numerosi interventi del forum pensavo di aggiundere dei pesciolini particolarmente "mobili" tipo il sibilla..Che ne pensate?
Prova con dei grub che si muovono più o meno sempre. Le piumette te le ha suggerite Oscare. Potresti provare anche qualche snodato molto leggero tipo Rapala 5-7 cm. galleggiante: forse ce la fa a muoversi correttamente.
I cucchiaini piu semplici, quelli un po vetusti nascono per la traina, soprattutto quelli per uso salso e si prestano quindi ad un recupero lineare sotto il pelo dell'acqua come le antiche pennette nate per lo stesso scopo........i pescini soprattutto piccoli e snodati nascono invece per lo spinning e hanno bisogno di essere sentiti con la canna, abbisognano di un certo recupero e magari qualche colpetto dato al tempo giusto ...........anche la sibilla, ottima, vuole la sua velocita ...........pero puoi tentare e fare qualche esperimento.LIBECCIATA77 ha scritto:Salve oscar, in effetti quello che più mi manca è il combattimento col pesce in canna..
Cmq in mare il piccolo cucchiaino resta imbattibile............ non molto selettivo ma molto catturante.
- New Entry
Ho praticato questa tecnica a perdi tempo qualche anno fa, e proprio a cecina. Qualche nome di artificiale: rapala jointed, x-rap jointed e original floating, abu toby, e maria blues code, tutti in misure piuttosto piccole. Non ho mai provato coi siliconi, ma forse le migliori sono le piumette, come ti hanno già consigliato, nelle colorazioni blu e bianco.
Tutti vogliono un pezzo di stiff meister!!!
Certo ke si scherza nn te la prendere è che io mi impegno molto nel rispetto delle prede e dei luoghi di pesca e non posso vedere chi non si comporta bene ne con la natura ne con gli altri pescatori ,mi faccio come na bestia.. ma visto che dici di rispettare le regole sei simpatico (come un istrice sui c@@@ioni )anche con la trainetta. Ricorda se non parte da noi il rispetto non migliorerà mai niente.. rilascia le spigolette e i serrotti
X tutti: considerate che le due tecniche responsabili della distruzione di spigole nelle spiagge dotate di foci sono barchino e rezzaglio .
E' mia opinione assolutamente personale che trattasi di barbarie e non vale a nulla il paravento dell'esca artificiale ostentato da chi pratica il barchino.
Ultima raccomandazione se possibile evitare di divulgare tecniche ed esche più catturanti : chi legge il forum non sempre è uno spinner e a volte si cercano sul forum dritte per riempire i congelatori
La spigola fa Pragliola, il serra fa Hemingway
- freestex
La pesca col barchino non la farei mai manco se mi pagassero però è vero che se uno ama farsi passeggiate lungo il mare (se non corse) è una cosa simpatica. Per quanto ne sappia, il must per chi pesca col barchino sono proprio questi color azzurro o minnows molto piccoli, tipo il pin's. Conosco gente che preferisce pescare con tubetti elettrici piegati.Marco23 ha scritto:Ti consiglio raglou da 5 o 7 cm
Stefano Pisu
www.utopiatackle.com/shop
- TAKE IT EASY -
- TAKE IT EASY -
- seadweller2005
In effetti dopo aver postato il consiglio ho riflettuto propio sul fatto che con questa tecnica qui da me c'e' chi vendendo le spigole (la maggiorparte sottomisura) si e' fatto la barchetta, la prossima volta sicuramente ci pensero' due volte anche perche' come dici tu moltissima gente ci legge,nurra ha scritto:X tutti: considerate che le due tecniche responsabili della distruzione di spigole nelle spiagge dotate di foci sono barchino e rezzaglio .
aggiungo che la passeggiata salutare si puo' anche fare senza distruggere
decine di spigolette, perche' alla fine la maggiorparte dei pesci che abboccano col barchino sono sottomisura o per usare un termine piu' volgare
da PORZIONE si proprio come quelle da ristorante.
