battello telecomandato
Lo so....non è spinning ma forse un alternativa a lanci di 300m .
PowlerCat ..battello telecomandato con telecomando montato sulla canna
LA CONSOLLE TELECOMANDO SI APPLICA SULLA CANNA, IL FILO E' TENUTO SALDO SULLA BARCA E VIENE LIBERATO CON IL TELECOMANDO NEL CASO IN CUI SI AVVERTE L'ABBOCCATA DEL PESCE, CONSENTENDO COSI' DI GESTIRE LIBERAMENTE IL PESCE IN CANNA
Cosa ne pensate? Magari in un porto?
Ecco a cosa mi riferisco quando dico sondare....
Ultima modifica di break00 il gio ott 26, 2006 8:44 am, modificato 2 volte in totale.
- AntonioConti
- AntonioConti
- seadweller2005
allora, primo non è spinning secondo non va bene per il mare ma solo per l'acqua dolce. terzo, quello ti porta l'esca fino a un determinato punto e poi la scarica quindi non è che fa una specie di traina con il tuo artificiale
lascia perdè!
lascia perdè!
malato cronico
marlon
marlon
Allora primo lo so che non è spinning secondo va benissimo per il mare terzo si utilizza anche come traina quarto....
leggi qui:
Vilco PowlerCat™ è di dimensione assolutamente ridotte e può essere trasportato con assoluta manegevolezza, infatti misura 63 cm x 30 cm x 15 cm per 2,9 Kg di peso batterie incluse. Vilco PowlerCat™ può essere trasportato comodamente all'interno dell'apposito zaino
Vilco PowlerCat™ può essere facilmente comandato con l'apposito telecomando fissabile con estrema semplicità ad ogni tipo di canna.
Vilco PowlerCat™ è dotato di uno speciale sistema di bloccaggio del filo. Il filo della canna viene fatto passare nell'apposita fessura, si lascia la lunghezza deiderata tra il barchino e l'esca e poi con il telecomando si chiude il sistema di bloccaggio del filo. A questo punto Vilco PowlerCat™ è pronto per prendere il largo la lenza fissata dall'apposito sistema di bloccaggio verrà trainata esattamante dove più desideriamo.
Una volta fissato il filo con l'apposito sistema di bloccaggio Vilco PowlerCat™ può essere facilmente appoggiato in acqua e tramite il telecomando si può iniziare a trainare la nostra esca.
Vilco PowlerCat™ può essere comandato con estrema manegezolezza con il telecomando e può portare le nostre esche fino a una distanza di 300 m e ha un'autonomia di 2-3 ore in funzione della velocità di utilizzo. Con i suoi due motori elettrici ad idrogetto Vilco traina le nostre esche in estremo silenzio, al momento dello STRIKE rimmarrà solo da pigiare il pulsante "open" sul telecomando aprendo lo speciale sistema di bloccaggio del filo. A questo punto la lenza verrà liberata dal barchino e saremo in grado di lottare con il pesce in assoluta libertà mentre Vilco PowlerCat™ starà ritornando a riva verso la nostra postazione
leggi qui:
se non è spinning perchè è su un forum di spinning?
queste so' teribbili!!! .
quindi se camuffo una bomba da pesciolino, la porto al largo col catamarano svedese, la mollo e la faccio esplodere applico un metodo di pesca con esca artificiale solo un po' più invasivo?break00 ha scritto:Perche essendo come dire... una pesca alternativa ma sempre sportiva ed utilizando una canna da spinning con esche da spinning (meglio un cucchiaino)potrebbe starci bene come una tecnica da spinning non purista ma new ageDavide ha scritto: se non è spinning perchè è su un forum di spinning?
la pesca con artificiali bene o male viene intesa come canna mulinello ed esca, lancio e recupero, tutto il resto non è pesca con gli artificiali ma accrocchio o altra tecnica, il catamarano in questione potrebbe far parte di un'altra tecnica, ma non fa della filosofia della pesca con gli artificiali, almeno per me...
Quindi se si utilizza la barca è una cosa in piu quindi lo spinning con la barca non è vero spinning...in questo caso la barca è telecomandata e mi porta il filo dove voglio ioDavide ha scritto:la pesca con artificiali bene o male viene intesa come canna mulinello ed esca, lancio e recupero, tutto il resto non è pesca con gli artificiali ma accrocchio o altra tecnica, il catamarano in questione potrebbe far parte di un'altra tecnica, ma non fa della filosofia della pesca con gli artificiali, almeno per me...
la pesca con gli artificiali dalla barca è certo che si, pesca con gli artificiali, perchè la componente lancio è presente, con la barchina radiocomandata, il lancio non esiste...
la pesca a traina è ancora un'altra cosa...
tutti a volte abbiamo il problema distanza, fa parte del giochino che abbiamo scelto, il non arrivare "proprio li" fa parte del gioco della nostra pesca, ed è bello così...
devi vedere tu, a questo punto... o peschi con gli artificiali oppure cerchi qualsiasi modo per acchiappare un pesce, ma allora usa il vivo o il surf, che costano meno del barchino...
nessuno ti vieta di utilizzare il barchino ma mi passerai che con la nostra pesca non c'entra proprio nulla
Non so mi dovete scusare ma a volte leggendo queste risposte mi verrebbe da bestemmiare!Davide ha scritto:tutti a volte abbiamo il problema distanza, fa parte del giochino che abbiamo scelto, il non arrivare "proprio li" fa parte del gioco della nostra pesca, ed è bello così...
Ma come è possibile, non so scrivere? non so parlare, non so farmi capire o non sapete leggere?
La prima cosa che ho scritto è questa:
Lo so non è spinning
è tu continui a dirmi : e pero' non è spinning questo...non è nella ns filosofia...
Ma c@zzo avete un minimo di rispetto nel rispondere alle domande o cercate per forza la briga?
A questo punto se non è spinning cancella il post ma inutile provocare.
break, ho cercato di risponderti con calma, cercando di farti capire che questo non è spinning e che seaspin è un forum di pesca a spinning in mare>>>Sea MARE Spin SPINNING<<< per cui il barchino in questione è un po' come parlare di patata in un forum di ricchie... se vuoi te lo dico a sto modo qui
fai quel che vuoi
ciao,
vorrei sfatare il mito dell'eco.
Con l'eco non si trovano i pesci, l'eco non è lo strumento magico che regala pesci. L'eco da solo parziali indicazioni sullo stato del mare sotto, che poi ci siano i pesci è possibile che l'eco li segnali, ma è anche possibile che pur essendoci i pesci l'eco non li segnali.
In kayak o in barca bisogna fidarsi più del proprio istinto e soprattuto dei segnali che il mare regala e che solo con attenzione possiamo percepire.
Break perdonami, ma credo che tu debba chiederti (ammesso che non lo abbia già fatto) in che modo ti piace di più pescare e non arrovellarti su quali arnesi, inconciliabili con lo spinning(*), possano integrare la tua uscita al fine di darti più o meno la certezza di prendere più pesce.break00 ha scritto:Anch'io c'ho pensato ma troppi casini .... tu dici che utilizando il kayak in mare potrebbero aumentare le possibili prede? dovrei attrezzarlo di ecoscandaglio altrimenti tiro alla cieca?freestex ha scritto:Break... con 500 euro ti compri già mezzo kayak! Io al tuo posto ci farei un pensierino
Se invece a te piace "dover prendere più pesce" ci sono altre tecniche (vivo, morto, rezzaglio,... bombe) sicuramente più redditizie.
Il tutto solo per capire
(*)Ovviamente NON mi riferisco al Kayak.
Bibo :cool:
Aggiungerei un'osservazione a quello che ha detto Bibo. Tempo fa un mio carissimo amico con il quale ero uscito a pesca in barca mi stava bombardando con mille consigli su modalita' alternative allo spinning per catturare i pesci, visto che quel giorno a spinning non si vedeva una coda. Dopo un po' gli risposi piccato: " A me non interessa prendere i pesci; mi interessa prenderli COME DICO IO."
Il succo del discorso e' tutto qui, caro Break: non so se il sistema di cui parli possa essere efficace o meno ai fini della pesca e non mi interessa neppure spremere le meningi per cercare di capirlo. Io i pesci li voglio prendere con la tecnica che piu' mi piace, e di quella tecnica parlo su questo forum con amici e conoscenti. E credo che per la maggior parte della gente che qui scrive valga lo stesso discorso. Ecco perche' molti non ti rispondono a tono: se vuoi parlare di altro dallo spinning, be', mi dispiace, ma credo che troveresti maggiori soddisfazioni frequentando altri lidi
Giorgio Barduani
LurKer ha scritto:Aggiungerei un'osservazione a quello che ha detto Bibo. Tempo fa un mio carissimo amico con il quale ero uscito a pesca in barca mi stava bombardando con mille consigli su modalita' alternative allo spinning per catturare i pesci, visto che quel giorno a spinning non si vedeva una coda. Dopo un po' gli risposi piccato: " A me non interessa prendere i pesci; mi interessa prenderli COME DICO IO."
Capisco perfettamente quello mi stai dicendo e detto in questo modo rende meglio l'idea diciamo che questo non sottointende la considerazione di aver diritto a prendere per i fondelli uno che prova a fare una domanda del genere ma questo è un altro discorso.
Il motivo per cui io faccio Spinning sta nel fatto che odio l'esca viva,la puzza della pastura ect..un po come tutti noi pero' il mio difetto è quello di aver molta flessibilità in quello che faccio senza mettermi dei limiti solo perche qualcuno di me abbia inventato uno sport con delle regole bene precise.A me pice pescare utilizando esche finte tutto qui ma il come farlo sta a me .....Certo parlando con puristi il tutto si complica .....ma sono anche convinto che molte frasi sono dette semplicemnte per sentirsi uguale agli altri .... faccio fatica a leggere frasi del tipo: sono contento anche se non prendo niente..certo lo spinning ha quel fascino in piu dell'esplorazione ed è bellissimo ma volevo solo capire mediamente un buon spinner quante prede piccole e grandi riesce a prendere in un mese perche se si parla di 2-3 prede allora mi preoccupo di capire cosa offre il convento.
Scusa ma se hai iniziato da pochissimo (mi sono riletto la tua presentazione del 2 ottobre) come fai a dire che ti piace pescare con le esche finte? Non sai nulla dello spinning, senza offesa, ma è così. Anche sulla questione del "Purismo" dimostri ancora di non aver ancora afferrato il senso di questa pesca.break00 ha scritto:Capisco perfettamente quello mi stai dicendo e detto in questo modo rende meglio l'idea diciamo che questo non sottointende la considerazione di aver diritto a prendere per i fondelli uno che prova a fare una domanda del genere ma questo è un altro discorso.
Non ti offendere che non è mia intenzione però con le premesse e le parole che usi è molto difficile dialogare con te.
Nessuno sarà contento a non prendere nulla.break00 ha scritto: .... faccio fatica a leggere frasi del tipo: sono contento anche se non prendo niente..
A tutti qui piace però provarci a spinning.
Senza polemica o presa per i fondelli, visto il tuo continuo riferimento alla "quantità e garantita", temo tu stia bussando alla porta del convento sbagliato. O se preferisci lo stai facendo nel posto giusto pigiando un tasto che non funziona.break00 ha scritto:ma volevo solo capire mediamente un buon spinner quante prede piccole e grandi riesce a prendere in un mese perche se si parla di 2-3 prede allora mi preoccupo di capire cosa offre il convento.
Bibo :cool:
Ma cosa vuol dire questo tu quando hai iniziato a capire che ti piaceva dopo 5 anni?Scusa ma se hai iniziato da pochissimo (mi sono riletto la tua presentazione del 2 ottobre) come fai a dire che ti piace pescare con le esche finte? Non sai nulla dello spinning, senza offesa, ma è così. Anche sulla questione del "Purismo" dimostri ancora di non aver ancora afferrato il senso di questa pesca.
Non parlo di quantità parlo di probabilità per me prendere un solo pesce al giorno mi basta e avanza ma rientra nella normalità dello spinning o nella fortuna dello spinning?Senza polemica o presa per i fondelli, visto il tuo continuo riferimento alla "quantità e garantita", temo tu stia bussando alla porta del convento sbagliato. O se preferisci lo stai facendo nel posto giusto pigiando un tasto che non funziona.
almeno a questo mi potete rispondere?
comincia a preoccupartibreak00 ha scritto:....mi preoccupo.....
io sono 2 anni che cerco di imparare a far muovere quei pezzetti di plastica, nel frattempo neanche una coda
quel giocattolino carino (e costoso) potrebbe essere utile per portare lontano l'artificiale, poi lo sganci e lo recuperi "a spinning" ma:
1) la distanza non mi pare di aver capito che sia un fattore caratterizzante
2) se porti l'esca a 300 metri che mulino ci devrei mettere sotto la mia rr
uno shimano 8000? un daiwa 6000? la vedo un attimino sbilanciata
3) è vero che il trecciato è inestensibile ma su 300 metri farebbe sicuramente pancia alla corrente perdendo di sensibilità
4) a 300 metri ti perderesti il massimo della goduria: vedere l'inseguimento e l'attacco all'artificiale
lo spinning è una brutta malattia bisognosa di medicamenti costosi, con 500 euri qualche medicina te la compri
Claudio
meglio una bellissima giornata di pesca cheeeee..... tutto (quasi)
a questa domanda non c'è risposta, mi dispiace deluderti (se mai ti sentissi deluso o preso in giro) ma è così, per fortuna...break00 ha scritto:Non parlo di quantità parlo di probabilità per me prendere un solo pesce al giorno mi basta e avanza ma rientra nella normalità dello spinning o nella fortuna dello spinning?
E' diverso il discorso break. E in ogni caso ci vuole molto tempo per capire se questa pesca è la tua pesca perchè devi fare un'evoluzione sopratutto mentale. E dalla seconda parte del tuo post si capisce che ancora stai a "carissimo amico".break00 ha scritto:Ma cosa vuol dire questo tu quando hai iniziato a capire che ti piaceva dopo 5 anni?Scusa ma se hai iniziato da pochissimo (mi sono riletto la tua presentazione del 2 ottobre) come fai a dire che ti piace pescare con le esche finte? Non sai nulla dello spinning, senza offesa, ma è così. Anche sulla questione del "Purismo" dimostri ancora di non aver ancora afferrato il senso di questa pesca.
Diventa secondario prendere pesci, la cosa primaria è prenderli con gli artificiali, cioè come vuoi te.
Alla seconda parte ti ha risposto Davide. Poi c'è chi è più bravo, chi va con più frequenza e allora i numeri possono essere anche interessanti, ma il cappottone è sempre lì che aspetta tutti. Ma poi in fondo il cappotto non esiste, dopo un po' di esperienza alla fine di una pescata senza pesci rimane la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile e al pesce si da appuntamento per la volta successiva. Senza stress.
No ullirich forse sono stato frainteso diverse volte.
Ricorda che la prima volta che ho fatto Spinning con una canna cinese comprata alle baracche ho preso 3 ricciole di 800gr e da quel giorno mi sono fulminato il cervello pero' è anche vero che prima di questa vicenda non avevo il minimo pensiero della pesca conoscevo solo 2-3 tipi di pesci quindi per me è tutto da scoprire da quel giorno ho fatto pochi cappotti e quasi sempre son tornato a casa con la soddisfazione di aver allamato un pesce. Quando invece leggo che molti cappottano per 2-3 mesi mi chiedo se sia fortunato o pure quando parlate di cappotti non includete le prede di piccola taglia.
sarà culo? bbho io ci metto l'anima è funge!!
Hai iniziato nel momento migliore per lo spinning e in questo momento nel posto giusto è facile catturare. Hai preso 3 ricciolette, quelli sono pescetti che si buttano su ogni cosa, pesci facili facili che però per te sono stati importanti.break00 ha scritto:No ullirich forse sono stato frainteso diverse volte.
Con il passare della stagione e con il freddo, se continui, stai certo che ci riempi gli armadi di cappottoni. E' chiaro che non te lo auguro però per prendere un bel pesce dovrai farti il culo. Saranno mesi tosti che metteranno a dura prova sopratutto chi inizia. Buon viaggio.
, se sopravviverai all'inverno, ti sarai guadagnato un posto da aspirante spinner, altrimenti non avrai perso nulla.
---a bibo mi fai morire....mi piace questa frase...
xbreak
con queste parole e quelle di ullrich, hanno dato il succo di tutto!!!
non so dove peschi non ho visto l'avatar,però considera che ci saranno momenti molto duri,dove non prenderai nulla,anzi .......prenderai mooolto freddo e se sei intraprendente pure l'acqua!!!
non è per portarti sfiga ma è così!!!! ed è pure giusto così!!!
ci sono altre tecniche più redditizie ,se è questo quello che vuoi sapere!!!
mi sei simpatico perchè scrivi più o meno quello che scrivevo io all'inizio....ma poi piano piano e andando a mare tutti i giorni ho imparato.... e ho capito cosa mi volevano dire i vari "personaggi" del sito...
all'inizio non capivo e avvolte discutevo amichevolmente con loro,poi magari esageravo o capivo e mi scusavo!!!
chi ti risponde è solo gente più esperta di te e me messi insieme,e ci danno l'opportunità di sfruttare il loro sapere,se uno è attento e coglie i messaggi riesce a bruciare le tappe e poi a "camminare" da solo, se uno legge bene nelle loro parole ci sono le "chiavi di accesso"a questo mondo...
anche a me,per farti un esempio alcuni discorsi non li capisco ,non li capivo prima ma neanche ora...ma piano piano.........................................
o bada bene...io non sò ne un profeta o altro,io sò pescatore al 100%,per me un pesce è come oro ma qualcosa sta cambiando....
il c&r ,per farti un esempio è un discorso che non capisco,manco ce penso ........... però.... se devo dirti la verità in me qualcosa sta cambiando inconsapevolmente.......se prendo un "pescetto"ora riesco pure a liberarlo e ad esserne fiero....
vedo la differenza con alcuni amici che mi hanno visto liberare serra da 7-8etti.....loro incazzati come scimmie ,io contento come una pasqua di veder quel pesce riprendersi.....tanto lo riprendo qualche anno dopo che è diventato più grande!!!!!!(è questo quello che mi dico mentre lo rilascio)
ora quando cappotto(succede spesso) torno comunque soddisfatto e ritengo che ho imparato anche in quella giornata...
che dire nella tua frase...una preda a pescata.....si....la puoi fare.... se ti compri un acquario è possibile,ma in mare nò!!!
una statistica non si può fare...però ,sicuramente, sono moooooolto più i cappotti che i pesci!!!
lascia stare sti aggeggi.....che tanto il pesce cè pure sotto....
xbreak
Alessandro Suriano
MAD fratello
collaboratore xzoga
http://www.jigging.it/
MAD fratello
collaboratore xzoga
