Quando il mare non ci fa pescare....
Visto che non c'ho un ca da fare e di conseguenza il mare in questi giorni è impraticabile, la domanda mi sorge spontanea....Come passate il tempo libero,quando pescare è praticamente impossibile???
FORZA FORZA... .
FORZA FORZA... .
Daniele Pirrello
Tester CASTAIC, REACTION STRIKE, FALCON RODS, AIRRUS RODS,RIPTIDE
Ma perchè è impraticabile il mare?
Hai ragione intendevo questa mattinaullrich ha scritto:Ma perchè è impraticabile il mare?
Mare color cacarella e maestrale gelido...almeno secondo me è veramente difficile pescare in quelle condizioni.
PARERE PERSONALE.
Daniele Pirrello
- spirritu1982
Quando il Mare è impraticabile…. Si fanno tante altre cose…si va a lavoro , si va a comprare artificiali , si esce con la dolce mettà …. Poi bo…! Si pensa alla pesca…alle prede dei sogni ….a come sarebbe bello postare la cattura di un dentice da 10 kg o più… prima di freestex
Giovanni :smt039
[img]http://i46.photobucket.com/albums/f120/spirritu/Free/GGGG.jpg[/img]
Scusa se mi permetto, ma stamattina c'erano delle ottime condizioni per andare a pescare spigole con la marea montante. Quando le vai a pescare le spigole con piatta trasparente?Soldatino ha scritto:Hai ragione intendevo questa mattinaullrich ha scritto:Ma perchè è impraticabile il mare?
PARERE PERSONALE.
Se hai tempo vai te possinoammzz... mentre io lavoro!!!
Forse è questo il mio problema.Quando le condizioni sembrano impraticabili,allora è il momento per provare.Devo crederci di più comunque,grazie per il consiglio . A parte tutto finchè non vedo non credo...ullrich ha scritto:Scusa se mi permetto, ma stamattina c'erano delle ottime condizioni per andare a pescare spigole con la marea montante. Quando le vai a pescare le spigole con piatta trasparente?Soldatino ha scritto:Hai ragione intendevo questa mattinaullrich ha scritto:Ma perchè è impraticabile il mare?
PARERE PERSONALE.
Daniele Pirrello
- Gabriele
quando il mare sembra impratticabile......è uno dei momenti migliori per trombare.... il giorno dopo probabilmente ci saranno le condizioni giuste x andare a pesca...e non dovrai sentirti in colpa di aver trascurato la dolce metà!!!!!!!!
Gabriele Prinzis [img]http://i15.photobucket.com/albums/a384/sampey/a.gif[/img]
................. per trombare di nuovo ................ tanto possiamo pescare anche da pensionati .......................non conserviamocelo ....................se possiamo non teniamolo mai morbido ......................ragazzi tanto non c'e' pesce_Sampey_ ha scritto:quando il mare sembra impratticabile......è uno dei momenti migliori per trombare................ il giorno dopo probabilmente ci saranno le condizioni giuste ......................
