SOLENOIDE O ELETTROMAGNETE
Esox
Località: Un pò a nord di civitanova marche (MC) pesco nel LAGO ADRIATICO
Messaggio da Esox » dom gen 10, 2010 11:48 am
Chiedo aiuto a voi, perchè in internet ho trovato molto a riguardo ma ho dei punti che non riesco a risolvere.
Devo costruire un piccolo elettromagnete, ma non so come collegarlo alla corrente per far si che funzioni.
Ho provato a fare un piccolo "corto" con una batteria collegando i due estremi del filo ai 2 poli, ma così non va.
Come devo fare?
Sono 3 giorni che gli sto dietro ma non so dove sbattere la testa :smt021 spero che c'è qualcuno che ne capisce di queste cose.
Grazie :grin:
Elia ______________________ Immagine SEMPRE!
http://www.seashepherd.it il sito italiano!
ho sentito dire che c'è un tipo di pesca che si chiama spinning!!!!
Crisi nera, ossessione da serra, gravi sintomi manifestati!
cricchetto
Messaggio da cricchetto » dom gen 10, 2010 1:35 pm
A che tensione dovrebbe funzionare? Stabilito questo prova a mettere un diodo, di corrente adeguata all'assorbimento della bobina, in parallelo all'avvolgimento. Alimenti con la batteria mettendo il positivo dal lato del catodo.
Ciao, Massimiliano
... gente come noi può stare tranquilla solo su una scogliera
seabass
Messaggio da seabass » dom gen 10, 2010 1:52 pm
che ci devi fare ?
Esistono in commercio tanti articoli che ti potrebbero aiutate,
per esempio le bobine delle valvole solenoidi (esistono nel settore idraulic
o, o frigorista ) e ne esistono da alimentare a tensione alternata o continua.
Esox
Messaggio da Esox » dom gen 10, 2010 2:30 pm
mi serve per fare alcuni test e se è adatto poi ne comprerò uno vorrei farlo andare con la 220.
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » dom gen 10, 2010 4:38 pm
Esox ha scritto:mi serve per fare alcuni test e se è adatto poi ne comprerò uno vorrei farlo andare con la 220.
puoi vedere se trovi un elettrovalvola di recupero. La smonti e ti prendi la bobina :smt023
Esox
Messaggio da Esox » dom gen 10, 2010 5:01 pm
Però poi come devo collegarlo alla corrente per farlo funzionare?
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » dom gen 10, 2010 5:08 pm
Esox ha scritto:Però poi come devo collegarlo alla corrente per farlo funzionare?
nel 99% dei casi le elettrovalvole hanno 2 contatti :wink:
Messaggio da Davide » dom gen 10, 2010 7:28 pm
http://www.giuseppina.org/nostrolibro/c ... agnete.htm
google> costruire elettromagnete :-D :-D :-D
il tasto cerca è sempre in agguato!!! :smt005 :smt005 :smt005
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » dom gen 10, 2010 8:43 pm
Davide ha scritto:http://www.giuseppina.org/nostrolibro/c ... agnete.htm
si ma lui vuole farlo per usarlo con 230V :-D
Mi sembra poco sicuro seguiro lo stesso procedimento :wink: ...poi lo dico io che facevo gli "accoppa zanzare" con i trasformatori da 10 KVolt :smt005 :smt005
...se volete si spiego anche il procedimento:
Prendete un trasformatore da 10 Kvolt (vanno benissomo quelli usati nei bruciatori per generare l'arco tra gli elettrodi di accensione)...
Prendete 2 reti mettalliche e posizionatele una dentro l'altra...ma distanziate di 2,5 - 3 cm...
collegate una rete ad un uscita del trafo e l'altra all'altra uscita del trafo...
Appena la zanzara, mosca (o voi :smt005 ) si interpone tra le due reti, si crea un arco che incenerisce tutto :smt023
Messaggio da Davide » dom gen 10, 2010 10:41 pm
a parte che la 220 è alternata...
Esox
Messaggio da Esox » dom gen 10, 2010 10:45 pm
Secondo te non ho visto il sito di giuseppina? :-D
Scrivendo su google
schema elettromagnete
istruzioni elettromagnete
elettromagnete
creare elettromagnete
I link nelle prime 5 pagine per ogni ricerca leho aperte tutte :smt005
Senza contare i video ricercati su youtube :grin:
Lucignolo ha scritto: si ma lui vuole farlo per usarlo con 230V :-D
Il punto è questo:
Ho creato la mia spirale ed ho collegato i due capi uno al polo + e l' altro al - di un caricabatterie per muletti ed ovviamente il fusibile è andato...
Non riesco proprio a capire perchè con una batteria (come fanno vedere sul sito di giuseppina) si possono collegare i due poli e funziona, mentre se utilizzo un caricabatterie mi va tutto in corto e brucio il fusibile.
Messaggio da Davide » lun gen 11, 2010 7:56 am
sarà questione di corrente...
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » lun gen 11, 2010 7:58 am
Esox ha scritto:Non riesco proprio a capire perchè con una batteria (come fanno vedere sul sito di giuseppina) si possono collegare i due poli e funziona, mentre se utilizzo un caricabatterie mi va tutto in corto e brucio il fusibile.
Hai verificato che la corrente (Ampere) della batteria sia uguale a quella che "esce" dal carica batterie??? :wink:
Esox
Messaggio da Esox » lun gen 11, 2010 8:38 am
Si, anche perchè la batteria che ho usato è una normale batteria per auto che ricarico con il caricabatterie (che gioco di parole).
Sti misteri della corrente... :smt021
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » lun gen 11, 2010 8:44 am
Esox ha scritto:Si, anche perchè la batteria che ho usato è una normale batteria per auto che ricarico con il caricabatterie (che gioco di parole).
ok...
dalla batteria della macchina escono 12Volt...dal carica-batteria idem
Ma quanti Ampere?
Esox
Messaggio da Esox » lun gen 11, 2010 8:53 am
Dalla batteria che ho io mi sembra 12.
dal caricabatterie posso scegliere 12 o 24.
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » lun gen 11, 2010 8:54 am
Esox ha scritto:Dalla batteria che ho io mi sembra 12.
sicuro che siano Ampere e non volt???
Esox
Messaggio da Esox » lun gen 11, 2010 9:01 am
Adesso mi metti in crisi... :grin: controllo e ti faccio sapere :smt023
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » lun gen 11, 2010 9:08 am
Esox ha scritto:Adesso mi metti in crisi... :grin: controllo e ti faccio sapere :smt023
:-D
La corrente continua è una delle cose più semplici che ci sia :smt023
I=V/R
Esox
Messaggio da Esox » lun gen 11, 2010 10:37 am
il caricabatterie lo posso impostare a 11 o 22 A.
Messaggio da Davide » lun gen 11, 2010 10:43 am
e minchia! :-D :-D :-D
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » lun gen 11, 2010 10:52 am
Davide ha scritto:e minchia! :-D :-D :-D
e cosa vuoi che siano 22A :smt005 :smt005
se il fusibile non tiene...metti un chiodo :wink:
....scherzo ovviamente :smt023
Esox
Messaggio da Esox » lun gen 11, 2010 10:57 am
Il fusibile però è da 30!
Appena ho dato corrente...SBAM!
Collegandolo con il caricabatterie mi va in corto, collegando l' elettromagnete con la batteria funziona...io mi arrendo :smt005
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo » lun gen 11, 2010 11:01 am
Esox ha scritto:..io mi arrendo :smt005
meglio :-D
Esox
Messaggio da Esox » lun gen 11, 2010 11:16 am
prima che vada a finire in disgrazia... :smt005
Messaggio da mimmus » lun gen 11, 2010 12:03 pm
Ragazzi... giocate con le batterie piatte da 4.5V come facevo io... che è meglio...
