Gente così, esiste.
Messaggio
da Armando » gio set 01, 2005 3:26 pm
Copio & Incollo da un forum di pesca varia, sezione Spinning Mare, un brano di un tipo che chiede " Un vostro parere sulla mia attrezzatura e la tecnica per spinnig "
... (omissis) ...
Una tecnica per lo spinnig che volevo usare ,non lo conosco bene comq voglio inizziarlo a praticare:
Ho penzato di attaccare un muggine con tre ami facendo passare il filo dentro al muggine tre braccetti stessa tecnica che si usa per il bibi con tre cappietti alla fine che vado ad attaccare ad un moschettone senza girella attaccato allo shockleader i cappietti escono dalla bocca del pesce cosi penso sia piu credibbile per la preda in modo che quando vado a recuperare il pesce ha il muso rivolto alla direzione giusta poi volevo sapere con il muggine oltre alle spigole cosa si prende?
devo partire tra una settimana per la sardegna mi servono aiuti al piu' presto perfavore.....
poi se mi dice bene se prendo ua belva faccio la foto e ve la mando
Mah
Messaggio
da Massimo » gio set 01, 2005 3:36 pm
freestex
Messaggio
da freestex » gio set 01, 2005 3:37 pm
Armando ha scritto:Copio & Incollo da un forum di pesca varia, sezione Spinning Mare, un brano di un tipo che chiede " Un vostro parere sulla mia attrezzatura e la tecnica per spinnig "
... (omissis) ...
Mah
Penso che questa persona, in cuor suo, sia in buona fede, potrebbe essere anche l'uomo più buono del mondo. Non sa di essere un barbaro
, magari un giorno capirà.
Una cosa è certa comunque, non ha molto chiaro il concetto di "spinning"!
Messaggio
da Massimo » gio set 01, 2005 3:40 pm
Una delle cose più divertenti é entrare da "tonto" nei negozi non particolarmente attrezzati per lo spinning e chiedere consigli.
VIENE FUORI DI TUTTO!!!!!!
Messaggio
da Armando » gio set 01, 2005 3:51 pm
Sicuramente ... non se ne fa una critica personale.
E' solo per esemplificare quanto a volte siamo lontani come mentalità da molti che pure vanno a pesca.
E poi .. se ci facciamo anche una risata
niente di male .. penso a quante volte sogghignano o ironizzano i cannisti che si incontrano sui moli! E poche volte va tanto bene da prendergli un bel pesciazzo sotto il naso subito dopo!
ellevu
- Super Moderatore
Messaggio
da ellevu » gio set 01, 2005 4:34 pm
Ultima modifica di
ellevu il ven set 02, 2005 3:44 pm, modificato 1 volta in totale.
aerdna
Messaggio
da aerdna » gio set 01, 2005 4:41 pm
peccato non averla presa sotto il suo naso una bella "trota"...
Andrea V. [img]http://www.spinnercampani.it/logo.gif[/img]
freestex
Messaggio
da freestex » gio set 01, 2005 9:43 pm
EmanueleDB
Messaggio
da EmanueleDB » gio set 01, 2005 11:16 pm
Ma davvero succede tutto questo?? A me sono stati rivolti solo commenti riguardanti la grandezza delle esche (tipo ranger) chiedendomi se servivan per gli squali..
Della Bartola Emanuele
goldenfin.it
freestex
Messaggio
da freestex » gio set 01, 2005 11:37 pm
A me hanno chiesto se servivano per le spigole!
Ah, l'ultimo che ho sentito, forse l'unico di quest'anno (con gli occhi rossi e gonfi, che rideva e fantasticava su quello che stavamo facendo) l'ha conclusa così: "no, cioè, secondo me stanno facendo a chi lancia più lontano, è l'unica spiegazione possibile!"
Poi un classico intramontabile, solitamente accompagnato da tutte le sfacettature dell'espressione scettica, e talvolta ironica è: "ma... così... si pesca?", che a me suona come un "ma sei un povero fesso o qualcosa si prende davvero?"
Ultima modifica di
freestex il gio set 01, 2005 11:48 pm, modificato 1 volta in totale.
EmanueleDB
Messaggio
da EmanueleDB » gio set 01, 2005 11:44 pm
goldenfin.it
ullrich
Messaggio
da ullrich » ven set 02, 2005 9:12 am
Qualche giorno fa su un antemurale qualsiasi come solo ce ne sono in Italia, 3 pescatori con sarda e canne da surf hanno salpato un sacco di pesce e noi una mazza!!! Ai voglia a lanciare er jigghe!!!!
Però puzzavano da vomito!!!
Scherzi a parte noto che il giudizio che hanno di noi la maggior parte dei pescatori non è mai equilibrato: o siamo dei poveri coglioni o siamo dei pescatori da paura.
ellevu
- Super Moderatore
Messaggio
da ellevu » ven set 02, 2005 9:34 am
...Un' antemurale qualsiasi....passiamo io, Andrea e qualcun'altro che non ricordo. solito slalom fra le canne per terra, rapida occhiata al secchio dove campeggia una bella palamita, ci fermiamo un'attimo, due chiacchere su come l'hanno presa e poi:
-Ma voi con queste cannette e quel filino che ce state a prenne?
-Più o meno gli stessi pesci che prennete voi!
-Ma quant'è guer filo?
-E' un 30 lb, molto meglio der nylon -e gli indico il suo mulinello per terra-
Mi guarda, ci guarda, e poi..
-Ma con quella cannetta che vuoi prenne, qui ce stanno 'e mostri!
Cerco di fargli capire in poche parole che col mio trecciato e la GLoomis non avrei tanti problemi, anzi credo che ne avrebbe più lui con quella canna da surf e il mulinellone di marca sconosciuta.
Mi guarda come a dire, poverino....poi passa al racconto.
-QUI CE STANNO 'E MOSTRI!!. l'artro mese sta canna è partita e nun se fermava, M'AREGGEVENO!!! IN DUE!!! si nno finivo dentro. La vedi sta canna? Nun se piega manco se ce monti sopra!! e con quer pesce fino ar manico!!!!!
Io penso fra me e me che la cosa è normale, con una canna da surf non ha il power per combattere pesci grossi e la leva è esagerata.
-Ma poi com'è andata a finire?
-Ma sbobinato tutto e s'è aperto r'moschettone!!!
Mi fa vedere il moschettone in ottone grande come un portachiavi e sconsolato mi dice:
-e che voi fa de ppiù?
-va be! va be!! ragazzi dai andiamo!.
Ci salutiamo.
ullrich
Messaggio
da ullrich » ven set 02, 2005 9:48 am
Questa è carina e la racconto. Ieri sera su un antemurale qualsiasi siamo in tre sulla punta. Andrea lancia un Angel kiss da 14, fa un megaparruccone, il filo si stucca e l'artificiale arriva a una ventina di metri da noi. Lascio perdere di pescare e lancio il WTD YOZURI per cercare di recuperarlo. Lo avvicino lentamente al suo e Andrea fa: "Aho ciai er pescione dietro!!!" Io non lo avevo manco visto perchè ero concentrato sul recupero dell'AK. Il pescione cicca il WTD, poi viene recuperato l'AK. Due lanci dopo un altro mega attacco sul mio WTD con una violenza inaudita sui 30 metri e un altra ciccata. E vaffanculo allora!!!
Gia non se pia una mazza 'sto periodo, pure i pesci ciechi ce se mettono!!!
freestex
Messaggio
da freestex » ven set 02, 2005 9:51 am
ullrich ha scritto:Questa è carina e la racconto. Ieri sera su un antemurale qualsiasi siamo in tre sulla punta. Andrea lancia un Angel kiss da 14, fa un megaparruccone, il filo si stucca e l'artificiale arriva a una ventina di metri da noi. Lascio perdere di pescare e lancio il WTD YOZURI per cercare di recuperarlo. Lo avvicino lentamente al suo e Andrea fa: "Aho ciai er pescione dietro!!!" Io non lo avevo manco visto perchè ero concentrato sul recupero dell'AK. Il pescione cicca il WTD, poi viene recuperato l'AK. Due lanci dopo un altro mega attacco sul mio WTD con una violenza inaudita sui 30 metri e un altra ciccata. E vaffanculo allora!!!
Mi sa del tipico attacco del serra strabico... non capirò mai perchè hanno problemi a centrare gli artificiali lenti! Mah!
ullrich
Messaggio
da ullrich » ven set 02, 2005 10:03 am
Stefano non si poteva lisciare quel WTD!!!! Pure i neonati lo prendevano!!!
Forse l'istinto gli dice che c'è la fregatura e all'ultimissimo millesimo rinunciano. Da noi il recupero a manettona prende pochissimo, mentre il recupero lento e molto variato, con stop, accelerazioni, salti e strappi rende molto di più.
quasar
Messaggio
da quasar » ven set 02, 2005 11:01 am
ullrich ha scritto:... Andrea lancia un Angel kiss da 14, fa un megaparruccone, il filo si stucca e l'artificiale arriva a una ventina di metri da noi. Lascio perdere di pescare e lancio il WTD YOZURI per cercare di recuperarlo. Lo avvicino lentamente al suo e Andrea fa: "Aho ciai er pescione dietro!!!" Io non lo avevo manco visto perchè ero concentrato sul recupero dell'AK. Il pescione cicca il WTD, poi viene recuperato l'AK. Due lanci dopo un altro mega attacco sul mio WTD con una violenza inaudita sui 30 metri e un altra ciccata. ...
L'importante è che il mio bell'artificiale sia stato tratto in salvo
Vale83 - New Entry
Messaggio
da Vale83 » ven set 02, 2005 1:39 pm
Se si pensa che c'è tanta confusione nello spinning "classico" in acque dolci,figurarsi in mare dove c'è ancora molto da scoprire!Io rispetto chi pratica altri tipi di pesca,in fondo lo spinning non è una tecnica per pochi eletti,ma mi piacerebbe essere rispettato allo stesso modo!C'è ancora molto da pedalare!
Messaggio
da Armando » ven set 02, 2005 1:44 pm
Troppo forte!
quasar
Messaggio
da quasar » ven set 02, 2005 1:58 pm
Armando ha scritto:-QUI CE STANNO 'E MOSTRI!!. l'artro mese sta canna è partita e nun se fermava, M'AREGGEVENO!!! IN DUE!!! si nno finivo dentro. La vedi sta canna? Nun se piega manco se ce monti sopra!! e con quer pesce fino ar manico!!!!!
Troppo forte!
Tanto per citare altri tormentoni......
In mezzo al mare, Io e Mario tiriamo su un pesce dietro l'altro e l'unica barchetta a noi vicina una mazza...Il tizio sulla barchetta: "...Haoooo, ma con che li state a pijà? Cor cucchiarino? Quale, er gran pescatore, or toni accetta ...? ...."
Il Guru
Messaggio
da Il Guru » ven set 02, 2005 6:50 pm
Pensa allora a chi, come me, viene dal Long Casting:
"Capo, che se pija, le lucertole...?!?!?!?"
E giù a prendere per il culo
Walter
"Sir Walt", the Field Rider®
[url=http://img375.imageshack.us/i/img6313z.jpg/][img]http://a.imageshack.us/img375/6541/img6313z.th.jpg[/img][/url]
StefanoV
Messaggio
da StefanoV » ven set 02, 2005 7:28 pm
Stefano Vidau
