Lo scalino
Lo scalino
salve pescatori...
l'avrete capito da soli,sono un tipo taciturno,non si vedono molti miei post sul forum sebbene sia iscritto dal 1732.
rompo il mio silenzio estatico per parlarvi degli scalini.
Secondo la mia modesta esperienza di spinner in primis,ma anche di essere umano mi sono fatto una teoria.
Ho notato che nel processo di apprendimento o avvicinamento a una disciplina esiste un avanzamento a scalini.
scalini mentali per la precisione...mi spiego meglio.
può capitare di andare 20 volte in uno spot con le condizioni giuste e l'esca giusta alla ricerca di un pesce che molto probabilmente c'è ed è in caccia ma,ahinoi di cappottare...poi una notte o in un momento qualsiasi della giornata arriva l'illuminazione....si capisce qualcosa di indefinito,si vede una luce nel tunnel e tutto d'un tratto si riesce a catturare...si passa lo scalino...non è chiaro nemmeno a noi cosa,ma qualcosa è cambiato.
ieri eravamo al solito posto nella stessa situazione e non prendevamo...oggi si e domani pure e ogni volta che sapremo di essere nella situazione dello scalino che abbiamo salito e incosciamente sappiamo alla perfezione cosa fare.
è una cosa strana ma veritiera,almeno per quanto mi riguarda.succede nello spinning,nel surf da onda,nella giocoleria...e il bello è che succede mentre si è indaffarati in ben altre cose.
è una cosa che mi da molto da pensare .
Volevo sapere se anche a voi capita qualcosa di simile o se devo farmi internare al più presto.
per dovere di cronaca devo dire che ho quasi smesso di fare uso di sostanze allucinogene ....quasi:-D
Eh eh, è vero per quasi tutti i fenomeni naturali:
- nello studio, mi capitava di comprendere delle parti difficili tutte in una volta, dopo averci sbattuto la testa per giorni, quasi sempre mentre ero intento ad altro o, addirittura, nella fase di pre-sonno
- nel periodo dello sviluppo, l'altezza aumenta spesso "a scalini" (è ovvio, in modo apparente, ma sono dei rapidi incrementi in un tempo breve)
- nell'evoluzione delle specie, sembra che i miglioramenti avvengano per "botte" successive
- nella pesca, sto aspettando di capire come si prende una spigola!
Io pensavo si parlasse dello scalino di risacca...
Comunque è vero, scalini o no, ogni tanto qualche illuminazione arriva.
Da neofita, e neo arrampicatore di scale
, ho sempre la sensazione di fare troppe cose e ancora troppo confuse.
E' difficile, per carità, ma probabilmente la difficoltà è data anche dal non aver ancora focalizzato quali sono le cose essenziali e lavorare per fare quelle al meglio.
Almeno questa è la mia sensazione per quanto mi riguarda...
Giorgio
A me, con le immersioni: nell'immersione prima, o colavo a picco o salivo come un palloncino; nell'immersione seguente, assetto quasi perfetto all'interno del favoloso relitto Thistlegorm in Mar Rosso! E chi se lo scorda!
Il solo "trucco" è quello di ripetere le esperienze che sembrano negative più volte e soprattutto frequentemente: se la fai una volta ogni tanto, non supererai mai lo scalino!
si infatti la cosa che più è sorprendente è che si fanno sempre le stesse cose di qualche momento prima,noi siamo precisamente gli stessi eppure c'è qualcosa di impercettibile e indefinibile che è cambiato e ci permette di aver passato lo scalino.come una nuova consapevolezza ecco.Fabrizio ha scritto:a me è successo tanti anni fa a sciare..... diventavo pazzo, poi un bel giorno sono riuscito a fare lo scodinzolo...
un minuto prima non mi veniva bene.... e un minuto dopo lo facevo perfetto![]()
bisognerebbe trovare la fonte di questa cosa misteriosa ed attingerne liberamente...ma forse allora si parlerebbe di ascensori e non di scalini
- BallaCoiPersici
In realtà credo che molto spesso ci si trovi ad un nonnulla dal salire lo "scalino" ma più (e parlo specificatamente dello spinning SW) le variabili sono numerose e meno c'è la capacità di elaborarle contemporaneamente per ottenere la corretta sinergia.
Poi, ad un certo punto, l'esperienza ci consente di "controllare" tutte le variabili, in modo del tutto inconscio, e di ottenere il risultato, ovvero salire quel dannato scalino.
E poi c'è subito un altro scalino da superare :) !
Ed è una scala infinita :) !
Ovviamente le botte di culo sono assolutamente al di fuori di questo contesto :) !
