Ipse dixit
Avete mai incontrato persone che per partito preso o per chissà quale teoria a noi sconosciuta si sentano già padroni dell’intero Mediterraneo?
Io si, addirittura ho incontrato pescatori che in uno spot senza punti di riferimento né a riva né a terra mi hanno detto ‘’ se vuoi prendere lancia lì ’’ ed io ‘’perché solo lì?’’ risposta ‘’ perché 3 mesi fa lì ci ho preso un pesce’’( dimostrazione scientifica della veridicità delle loro teorie ).
Altri invece, dopo il primo cappotto o la prima cattura, sono già in grado di discriminare tra uno spot e l’altro, consapevoli di aver trovato il punto esatto dove pascolano i pesci, l’orario esatto quando mangiano i pesci, la luce giusta perché i pesci si sveglino e l’artificiale giusto per poterli catturare ( e questo sempre perché hanno beccato un solo pesce, magari pure per la coda ). A volte poi capita che questi guru si rendano conto che gli spot da sempre snobbati, dopo una sola battuta di pesca, siano in realtà luogo di catture record fatte dai ‘fessi’ che spinnano da tempo in quei posti, ma siccome non possono mettere in discussione le loro teorie perché il loro ipse dixit in quanto tale è e deve essere verità assoluta ed universale, allora negano l’evidenza dei fatti e continuano imperterriti per la loro strada. Voi direte, c@@zi loro….si, ma quando uno di questi soggetti capita in un gruppo di persone allora iniziano i giramenti di c@@oni perché o si va dove dicono i guru, o niente pesca ( nel caso la macchina sia la loro ).
Stamattina un amico mi chiama per invitarmi a pesca e mi dice ‘’ vieni, ti presento due amici miei’’…; mi reco all’appuntamento alle 7.00 con la mia macchina perché alle 10 dovevo stare a casa. Arrivato al bar saluto l’amico che non vedevo da tempo, e stringo la mano ai due nuovi arrivati e qui inizia la storia….
In pratica il guidatore, che spinnava con una 7’monopezzo abbinata ad uno stradic 8000 carico di 50lb con girella per unire nylon e treccia, se ne esce dicendo ‘’dobbiamo andare lì perché prenderemo di sicuro’’…io gli faccio ‘’scusa ma come fai ad esserne così certo? Nella pesca la certezza è un utopia, ma poi dovresti anche sentire i pareri di noi tre, non credi?’’ A quel punto il mio amico, a mò di servetto mi dice ‘’ vabbè, andiamo dove dice lui sennò mette il muso, poi la macchina è sua e già so che rompe le palle’’.
Morale della favola il fatidico ‘spot’ segreto ( segreto di pulcinella come ha scritto qualcuno tempo fa ) non solo era il più sputtanato dell’intera zona, ma era anche chiuso al traffico per lavori in corso.
Decidiamo quindi di andare su una scogliera, dove l’utilizzo di canne corte è sconsigliato per la tipologia dello spot. Io avevo la 3.30, gli altri due una 8’6’’ e poi c’era il signor certezza che guardando mi fa ‘’ che peschi da qui con una canna del genere?’’ ed io ‘’ si, mi trovo bene, anzi benissimo ‘’ e lui ‘’ dalle scogliere si usano canne corte ‘’ …’’vabbè’’ dico io ‘’ se lo dici tu ci credo’’.
Dopo un quarto d’ora di lanci, durante i quali nel recupero la treccia del ‘maestro’ strusciava continuamente sugli scogli, il 50 lb completamente usurato cede su una GERCATA facendo tornare a galla l’artificiale che se ne scendeva in balia della corrente.
Col tracciato danneggiato, e un ak a mare il guru mi guarda e mi fa ‘’ questo spot non è buono, te lo avevo detto’’.
A voi è mai capitato di incappare in personaggi del genere? Avete mai smantellato l’ipse dixit dei guretti?
[/i]
[/i]
...sotto il pelo dell'acqua non sai mai cosa ti aspetta...''
No, mai capitato, per evitare certe cose ho due alternative:
1. vado solo con un paio di amici fidati d'infanzia con cui so che si puo' discutre tranquillamente
2. vado con gente di comprovata esperienza, e in quel caso mi accodo e cerco di capire cosa fare guardandoli
Si mi è capitato,non di pescarci, ma di avere discussioni, mi sono cancellato da un forum perchè il tipo in questione dopo aver preso 5 spigole sui 4 kg si atteggiava a re dello spinning ed elargiva dritte a destra e a manca.
Mi sono proprio incavolato perchè aveva pubblicato le foto contravvenendo al peso giornaliero ed allo spirito dello spinning.
- daduzzo
Il momento più bello è quando sei tutto accanito del macinare i tuoi metri di mare con le più svariate tecniche e movimenti, cercando un segnale e magari cacciate vicino e lontano dall'artificiale,
quando....
proprio dietro le tue spalle si forma un gruppetto di matusalemme che insieme incucchiano 279 anni e che A MODO LORO GRANDISSIMI PESCATORI CHE LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE RACCOLGONO MUGGINI PASCIUTI A MERDA...
e ti dicono(testuali parole che mi hanno detto)
"ma viri ca pi pigghiari u pisci c'a ghiri lentu, da da, tirici dà!!accussi accussi!!piano, ca tirare pianuu!!"
(ma vedi che per prendere il pesce ci devi andare piano, là la, tira là!!così così!!piano, devi tirare piano!)
e poi parte la perla di super saggezza
"io ho pigghiato pisci co pisci fintu solo cu chiddi ca testa russa, chissi ta accattari...no tutti sti minciati!
(io ho preso pesci solo con artificiali testa rossa, ti devi comprare quello, no tutte ste stupidagini)
ORA DITEMI VOI SE SI PUò PESCARE COSì, CONSIGLI Sì MA ALMENO DA GENTE ESPERTA E CHE SIANO UTILI, DUE PALLLLLLLLLEEE!!
NN C'è RISPETTO
quando....
NN C'è RISPETTO
un designer in pesca.....:)
beh, a natale mi attrezzo per lo spinning.
ero alle prime uscite quando un giorno in spiaggia, condimeteo da spigola, si avvicina un tizio, pelle scura da pescatore navigato, mi guarda perplesso e mi chiede chi mi avesse suggerito l'acquisto di quella cannetta. Io gli rispondo che pratico lo spinning da poco e comunque secondo me poteva benissimi assolvere al compito.
mi risponde sicuro di NO. "NO quello non è un mare da spigola e poi con quella cannetta..."
Lui invece aspettava il vento giusto per poter usare il "barchino divergente" credo si chiami così (un barchino con cui si trainano degli artificiali, da terra naturalmente)
il giorno dopo ho fatto una bella spigola, la mia prima...
Ultima modifica di rosso2 il lun set 15, 2008 2:44 pm, modificato 1 volta in totale.
- Simone_style
Lago Maggiore provando popperoni con attrezzi da GT
Si avvicina omino titubante che osserva; dopo 10 minuti di casino e lanci chiede: "ma cosa pescate"?
Risposta con tono serio: "Ricciole"
Il tipo dice "Ah" e resta silenzioso; continuano i lanci e dopo un po' di minuti: "ma ne prendete?"
"Di solito sì ma oggi non hanno voglia di mangiare"
Se ne va perplesso e con molti dubbi nella testa
Stessa scena sul Mincio; si avvicina pescatore che comincia:
"anchio pesco il luccio, ma non ho mai usato esche così",
risposta: " io cerco solo quelli veramente grossi";
"Ah sì, lo so che ci sono, mio padre ne ha preso uno di 40 kg qualche anno fa, poi lì sul canneto spariscono le anatre e a volte pure i cigni"
"Io cerco proprio quelli infatti"
- Simone_style
beh....chi non ha mai preso una ricciola nel laghetto dietro casa e un luccio da 30 kili con un artificiale a forma di anatra?Alefish ha scritto:Lago Maggiore provando popperoni con attrezzi da GT
Salvatore
A galla è meglio
A galla è meglio
Specialmente in porto il frankino di turno si trova sempre... un giorno mentre pescavo con la mia premier hf2 (il palo) si avvicino un signore... mi chiese cosa stessi insidiando... e lui con tono quasi incazzato ... Barracuda?? Ma quelli te la spezzano sta cannetta... per i barracuda devi usare una canna di almeno 3,5 m e un nylon da 060... Dopo 10 minuti di lanci ne tiro su uno di peso di scarsi 2 kg e lui stava svenendo tanto il pesce gli era sembrato grosso... poi mi disse che quel barracuda pesava almeno 5 kg...
Il mondo è pieno di saputelli ma quando ci parti da casa credo sia davvero dura
Ocean quando ti vieni a fare una camminata dalle mie parti ??
[img]http://i43.photobucket.com/albums/e372/maxbass66/maxbass/logo_CR.gif[/img]
