si ma lui vuole farlo per usarlo con 230V
Mi sembra poco sicuro seguiro lo stesso procedimento
...poi lo dico io che facevo gli "accoppa zanzare" con i trasformatori da 10 KVolt
...se volete si spiego anche il procedimento:
Prendete un trasformatore da 10 Kvolt (vanno benissomo quelli usati nei bruciatori per generare l'arco tra gli elettrodi di accensione)...
Prendete 2 reti mettalliche e posizionatele una dentro l'altra...ma distanziate di 2,5 - 3 cm...
collegate una rete ad un uscita del trafo e l'altra all'altra uscita del trafo...
Appena la zanzara, mosca (o voi
) si interpone tra le due reti, si crea un arco che incenerisce tutto
