Problema con minnow Angel Kiss
Ho provato questo artificiale e ho preso un cappotto, non son sicuro di aver messo bene il pane sulle ancorette, qualcuno ha una foto di come và messo ??
Ringrazio in anticipo per i consigli
Ma non ce lo metti il pane sulle ancorette ???
- mifischiasselafrizione
Pasta d'acciughe
Io di solito strofino bene con la pasta d'acciughe,
soprattutto nel periodo attuale dove i grossi polpi non resistono al richiamo.
Prova e fammi sapere,
l'ultima volta 2 kg di bestia.
Ah si spinning, ma in quale palestra ?
Coefficiente cappotti = 0,01
- RinoG
io in realtà non ho mai usato il pane per pasturare. Sono solito tritare 5/6 AK da 90 (colore indifferente) che lancio ad intervalli di 5 minuti .... di solito funziona.Marco23 ha scritto:il pane non devi metterlo sulle ancorette...ci devi pasturare, poi lanci l'angelkissi dove hai pasturato e vedi se mangia
- spinningman
L'AK o qualsiasi altro artificiale va completamente coperto in una palla di pastura ....................poi lanci il tutto.....................il recupero dell'artificiale fa sgetolare la pastura...................i predatori seguono la scia..............................si ritrovano l'artificiale in questione.................................e zacccccccccccc e' il gioco e' fatto
Ti ho detto un sistema che sapevano in pochi..............vedrai che da oggi in poi il cappotto sara solo un ricordo
CUSS JE GRESS
Ti consiglio di tagliare la paletta,legare del filo di piombo nell'ancoretta di coda,ne metti un paio di giri, e poi provarlo a polpi.E' micidiale!A volte mi capita di prenderci anche i cefali a strappo ma ci metto l'ancoretta grossa in fondo e levo le prime.Fammi sapere, che risparmi anche la pastura!
Fabio
[img]http://www.webalice.it/z.danilo/FOTO/spinspotlogo.jpeg[/img]
- therealdeal
- SpinnerFrancesco
scusate ma questo si puo' chiamare spinning
io invece il pane lo condisco con olio,sale,pepe e formaggio e lo mangio, non lo monto mica sulle ancorette, sarebbe uno spreco, invece per ovviare a questa mancanza uso la mollica con la pastella per le frittelle, deiv fare così:
1)prendi il minnow e immergi le ancorette nella pastella
2)le corpi con la mollica
3)metti tutto a friggere in una friggitrice, mi raccomando all'olio che usi, deve essere di semi di girasole altrimenti non prenderei niente all'alba e tramonto
4)un tocco di noce moscata e sei pronto
A galla è meglio
A galla è meglio
meglio in padella così sfumi tutto con il vinoDoctorW ha scritto:io invece il pane lo condisco con olio,sale,pepe e formaggio e lo mangio, non lo monto mica sulle ancorette, sarebbe uno spreco, invece per ovviare a questa mancanza uso la mollica con la pastella per le frittelle, deiv fare così:
Giovanni
Perchè tu il pane sulle ancorette non lo metti ? boh io stò solo seguendo i vostri consigliFrancesco ha scritto:Gabibbo ha scritto:Grazie, Domenica provo
Provi???Ma cosa provi domenica????ma stai parlando seriamente?
Mi hanno detto che ne esiste uno in polvere che sà di formaggio, basta aggiungere acqua e si fà il pastone della consistenza voluta
Secondo voi è meglio ?
Ultima modifica di Gabibbo il gio ott 29, 2009 10:36 pm, modificato 1 volta in totale.
- Patrizio
..non recuperare veloce sennò la pastura va via subito....Gabibbo ha scritto:Ma le ancorette devono spuntare o devono stare inglobate ?gresix ha scritto:L'AK o qualsiasi altro artificiale va completamente coperto in una palla di pastura ....................
Patrizio Luzzi
""obiettivo a 2 cifre....""
Questo me lo ero immaginato, comunque grazie per il consiglio, lo terrò quasi fermo cosi rimane in mezzo alle mollichine che si staccanoPatrizio ha scritto:..non recuperare veloce sennò la pastura va via subito....Gabibbo ha scritto:Ma le ancorette devono spuntare o devono stare inglobate ?gresix ha scritto:L'AK o qualsiasi altro artificiale va completamente coperto in una palla di pastura ....................
AHAHAHAHAHAh.. giuro, il pane e la pastura strofinata sul corpo dell'esca è la base di tutto, non si può partire senza sapere questi fondamenti!
Esiste anche una pasta che si usa per i cefali che puzza tremendamente, di solito di fa una pallina a forma di pera, anizichè usare una mazzetta di ami si può inglobare all'interno il minnow in modo che il pesce quando mangia la pastura ci rimane. Domani metto la una foto per far capire meglio!
Patrizio ha scritto:oooh grande Gabibbo!!!
quanto è che peschi a spinning?..
E' da un pò, mi stavo chiedendo dove sbagliavo,non ho mai preso niente, ma grazie ai vostri consigli diventerò bravo come voi vero ?Nettuno.sv ha scritto:AHAHAHAHAHAh.. giuro, il pane e la pastura strofinata sul corpo dell'esca è la base di tutto, non si può partire senza sapere questi fondamenti!
Scusate ma certe cose uno non se le immagina, per fortuna gente esperta come voi aiuta i novellini come me, cedere qualche "segretuccio" come quello del pane...è proprio un bel gesto verso uno che stà iniziando ed è inesperto.
Per fortuna ho trovato questo forum !
Questa cosa della pallina di pane non ho capito bene...se metti la foto mi fai un grande favore, perchè prima mi dicevano di ricoprire tutto di pastone, ma poi il pesciolino non si vede piu, non è meglio solo le ancorette? Anche se però cosi pasturerebbe meno credo, vista la minore quantità di pane.
Domani se riesco metto una foto di come farò io e poi mi dite se e dove sbaglio
Buona notte e grazie mille a tutti quelli che mi stanno aiutando...e anche se sò che qualcuno mi prenderà in giro perchè sono nuovo e inesperto...si dovrà ricredere quando domenica prenderò il mio primo pesce !
- Esox
- Località:Un pò a nord di civitanova marche (MC) pesco nel LAGO ADRIATICO
Sento puzza di presa per cu@oE' da un pò, mi stavo chiedendo dove sbagliavo,non ho mai preso niente, ma grazie ai vostri consigli diventerò bravo come voi vero ?
Ultima modifica di Esox il ven ott 30, 2009 7:34 am, modificato 1 volta in totale.
Elia ______________________
SEMPRE!
Per pesci grossi e affamati, un pezzo di pane (casalingo!) se possibile mezzo integrale, montato su shoreline da 14..
oppure per i più diffedenti e con i denti buoni, cantuccio montato sulla prima ancoretta.. in quel caso blues code..
- Patrizio
[/quote]Esox ha scritto:Sento puzza di presa per cu@oE' da un pò, mi stavo chiedendo dove sbagliavo,non ho mai preso niente, ma grazie ai vostri consigli diventerò bravo come voi vero ?
Per fortuna ho trovato questo forum !![]()
...alla grande!!!
Patrizio Luzzi
- Esox
Io ho abbandonato il pane, mi porto 100-150litri di sangue e a intervalli regolari lo butto in acqua.
SEMPRE!
Grazie Esox.. ma non ti preoccupare, è giusto che mi prendano un pò in giro, dopotutto sono nuovo e magari faccio domande banali, se è il prezzo da pagare per imparare un pò lo accetto volentieri, dopotutto si può ridere e scherzare anche parlando di cose serie, quella del cornetto all'alba mi ha fatto morire dal ridereEsox ha scritto:Sento puzza di presa per cu@o![]()
Un grazie enorme a chi ha messo le foto, anche se non capisco ancora bene come inserire dentro il minnow, stasera o domanimetto una foto di come farei io, a casa non ho pane integrale purtroppo
Quelle ancorette sono arrugginite...non andrebbero cambiate ?
apperòEsox ha scritto:Sento puzza di presa per cu@oE' da un pò, mi stavo chiedendo dove sbagliavo,non ho mai preso niente, ma grazie ai vostri consigli diventerò bravo come voi vero ?
- Esox
Fratello, sono un cane da tartufi...io!Davide ha scritto: apperò
SEMPRE!
proprio Sherlock Holmes eh...Esox ha scritto:Fratello, sono un cane da tartufi...io!Davide ha scritto: apperò
- Esox
Direi più come il commissario REXDavide ha scritto:proprio Sherlock Holmes eh...Esox ha scritto:Fratello, sono un cane da tartufi...io!Davide ha scritto: apperò![]()
SEMPRE!
come inserire dentro il minnow?? come se stessi facendo un panino col salame a posto del salame mette il tuo angelkiss e chiudiGabibbo ha scritto:Esox ha scritto:
Marco Mirotta
- therealdeal
no l attack no poi il panino diventa croccante cosi e il pesce non ne vuole pane abbrustolito perchè mentre mangia fa cranch cranchMarco23 ha scritto:Gabibbo ha scritto:Esox ha scritto: come inserire dentro il minnow?? come se stessi facendo un panino col salame a posto del salame mette il tuo angelkiss e chiudic'e' ki usa l'attack per richiudere il panino
The ReaLdeaL...la vera ScoMmeSsa..
ange
ange
A Gabi
Gabibbo Bravo !
Se lo scopo era quello di fare mettere a qualcuno una foto di un artificiale col pane ci sei riuscito.
Chi prende per il culo chi ?
Re: A Gabi
Eheheh prima o poi ruberò tutti i vostri trucchi !mifischiasselafrizione ha scritto:Gabibbo Bravo !
Mha
Ma ci è o ci fa ?
Aprite un sondaggio.
Re: Mha
qui siamo in "Resort"....tutto (o quasi) è concessomifischiasselafrizione ha scritto:Ma ci è o ci fa ?
Re: A Gabi
Ehhhh, seeee, buonanotte. Ti manca ancora la porchetta jerkata, il jig&pancetta, il lancio-vanvera, il recupero segreto... ehhh, ce ne vuole...Gabibbo ha scritto: Eheheh prima o poi ruberò tutti i vostri trucchi !
te arrivi ora e tomo tomo, cacchio cacchio (come diceva Totò) vuoi rubare i trucchi? Per ora pesca col tozzo di pane, poi vedremo se sarai un buon adepto
Alessandro Bacchetti
Sono felice di aver potuto condividere un tratto del percorso della mia vita insieme ad un grande uomo come Lorenzo.
Grazie per sempre, amico mio.
Re: Problema con minnow Angel Kiss
Tirava?Gabibbo ha scritto:Ho provato questo artificiale e ho preso un cappotto
Ahh.. domani mia madre fa la rolata di coniglio, ottima per i serra! Me ne porterò 2 rotolini dietro.. al massimo li mangio io..
Ahahahahah.. davvero basta mi fanno male le mascelle a forza di ridere..Grunf ha scritto:Tirava?Gabibbo ha scritto:Ho provato questo artificiale e ho preso un cappotto
Re: Mha
Allora inizio io,Lucignolo ha scritto:qui siamo in "Resort"....tutto (o quasi) è concesso :wink: mica è un close upmifischiasselafrizione ha scritto:Ma ci è o ci fa ?
secondo me ci Fa, e ha fatto fotografare il minnow col pane.
- Esox
Io (che sono un segugio) ci vedo lo zampino di qualcuno...del forum!
Se è così...andate a lavorare (me incluso)
SEMPRE!
