Devi digitare questo nella barra degli indirizzi:
http://192.168.1.1 ,ti si aprirà una finestra dove dovrai mettere un nome utente ed una password,sono entrambi la parola
admin, a questo punto avrai l'accesso all'interfaccia per la configurazione del router e dovrai trovare dove aprire le porte(credo troverai un advance setup e che sia lì che si definiscono le porte da aprire) che trovi su emule (una è TCP e l'altra UDP,segnati i numeri e scrivili nelle porte che vuoi aprire nella configurazione del router,fregatene del significato altrimenti non la finiamo più
).Ti potrebbe servire il tuo ip che ricavi andando da Windows su START
-> Esegui e digitando il comando
cmd,ti apparirà una schermata in stile DOS dove dovrai digitare per 2 volte
cd ..(attento che devi mettere lo spazio tra cd ed i due punti).A questo punto digita il comando
ipconfig,troverai il tuo indirizzo ip che copierai e scriverai dove serve nella configurazione del router.Salva la configurazione e prova a testare le porte su emule.Mi spiace non aiutarti meglio ma non conosco il router che usi...
