Come inserire immagini e Avatar
Il regolamento, le istruzioni e i consigli per il corretto utilizzo del Forum.
Moderatori: Staff Seaspin, Staff Moderatori
Messaggio da Massimo » sab ott 08, 2005 5:39 pm
A grande richiesta :smt021 :grin: spiego come fare a allegare le immagini nei post e a inserire il proprio avatar.
Inserimento immagini
2) Con un programma di fotoritocco, come ad esempio Adobe Photoshop, impostate all’immagine una dimensione di stampa con una risoluzione di 72 pixel/pollice e una lunghezza del lato maggiore della foto pari a 13-14 cm. Mi raccomando non eccedete a tali valori altrimenti si appesantisce inutilmente tutto il forum
3) Una volta che avete il file in .jpg correttamente dimensionato, registratevi ad un hosting image, cioè ad un sito che vi permette di mettere immagini sulla rete.
4) Fatta la procedura di registrazione caricate le vostre immagini. Avrete a questo punto sul vostro hosting tre diversi indirizzi: URL, TAG,IMG. Potete procedere in due modi: A) prendete tutto ciò che è scritto nella riga IMG e lo mettete nel vostro post. E’ già tutto predisposto perfettamente; B) prendete tutto ciò che è scritto nella riga URL e lo mettete nel vostro post ma prima e dopo schiacciate il pulsante IMG che vedete nella schermata di composizione del vostro post sul Forum: esempio di come deve essere
Inserimento Avatar
1’) uguale a 1)
2’) impostare l’immagine dell’avatar con una dimensione in pixel massima di 150 (larghezza) x 120 (altezza) per una dimensione totale max di 20000 byte. Attenzione a rispettare i dati altrimenti non è accettato dal Forum
3’) uguale a 3’)
4’) prendete tutto ciò che è scritto nella riga URL e lo mettete nel vostro profilo nella sezione “Pannello di controllo avatar” alla riga “link esterno Avatar. Schiacciate invio
Re: Come inserire immagini e Avatar
Messaggio da jackhunter » ven giu 26, 2015 1:50 pm
Da qualche settimana, con l'adozione della nuova piattaforma e successive modifiche e revisioni, le foto possono essere aggiunte al post come allegato e non è più necessario appoggiarsi a piattaforme hosting image esterne come prima (procedura che comunque continuerà a funzionare)
L'opzione "allegati" è in basso a sinistra della schermata di composizione "Rispondi al messaggio" e possono essere selezionati dal proprio archivio cliccando su "aggiungi file" sia da PC che da Smartphone o anche semplicemente trascinando la foto all'interno del riquadro di composizione del messaggio se siamo su un PC.
Come per altre piattaforme, si consiglia di attendere che il file sia stato caricato completamente prima di proseguire per caricarne un secondo.
