Pagina 16 di 16
Re: Artificiali Seaspin: news from the factories
Inviato: mar set 08, 2015 1:44 pm
da Nihira
Nihira ha scritto: ...
jackhunter ha scritto: ...Murigu a settembre!
Attendiamo con ansia :grin: :smt023
Dai su ragazzi che è il momento buono!!! :-D :smt023
... se non esce adesso poi mi tocca usarlo la prossima primavera ...
... se non riuscite a distribuirli nei negozi in tempo ... me ne mandate 3 o 4 in anteprima?? :-D
Inviato: mar set 08, 2015 2:23 pm
da jackhunter
ci sono ritardi mostruosi sulle produzioni, ho chiesto info a riguardo! :(
Inviato: mar set 08, 2015 2:31 pm
da Nihira
jackhunter ha scritto:ci sono ritardi mostruosi sulle produzioni, ... :(
ma non è che se ne riesce ad avere qualcuno in anteprima? :smt040
jackhunter ha scritto: ...ho chiesto info a riguardo! :(
Ok, facci sapere :smt023
intanto grazie :grin:
Inviato: mar set 08, 2015 6:51 pm
da coronaria
marco chiedi anche per il janas piccolino :-D :-D
Inviato: mer set 09, 2015 8:48 am
da jackhunter
Niente da fare ... si va al 2016 per entrambi!
Emiliano, lo janas piccolino ... serve il porto d'armi per usarlo!!!
Inviato: mer set 09, 2015 10:18 am
da coronaria
jackhunter ha scritto:Niente da fare ... si va al 2016 per entrambi!
dovro ' farlo ....tra un po' mi servira' :-D :-D
Inviato: mer set 09, 2015 11:53 pm
da Abell 2218
Prova Janas 70, giugno 2015 su mini pass (ostregher).
Emiliano, a te non serve lo Janas 70, non sei abituato a prendere pesciolini.
Inviato: lun set 21, 2015 8:21 am
da Abell 2218
Anche le leccette curiose si fanno pungere dal nuovo Janas 70. Scartano a destra ed a sinistra sotto l'esca, poi ogni tanto qualcuna ci rimane per la schiena o come questa per la pinna pettorale, a volte anche per la "bocca".
Re: Artificiali Seaspin 2012
Inviato: mar set 26, 2017 6:44 pm
da Fra02
Massimo ha scritto:
giorgioelf ha scritto:Faccio una proposta, spero non oscena :smt005 avete mai pensato di cambiare il sistema pesi nei mommotti solo per incrementare la distanza di lancio?? nulla da dire sul 190 ma il 180 ad esempio lascia un pochino a desiderare, e, per la bellezza dei movimenti dei vostri giocattoli è un peccato che non si riesca a realizzare qualche metro di più che a volte servirebbe... :smt030
é oscena!! :grin: ovviamente scherzo
la gittata é stato uno dei primi fattori che abbiamo preso in considerazione per ottimizzare il 180.
Abbiamo valutato l'opportunità di intervenire sul modello seguendo le vostre testimonianze ed esperienze il tutto compiendo una serie di test che in realtà sono proseguiti per oltre un anno.
Sembrano banalità ma in realtà é stato tutt'altro che semplice modificare il mommotti 180 perché come ho già detto l'equilibrio peso/dimensioni/movimento aveva un margine di tolleranza veramente molto stretto.
Aggiungere peso da una parte voleva dire toglierlo dall'altra cercando di variare il baricentro il meno possibile.
In pratica sulla carta avevamo pochissimi margini di manovra con il rischio di peggiorare piuttosto che migliorare l'artificiale.
Crediamo di esserci riusciti e a partire dal prossimo autunno uscirà il mommotti 180 new per così dire anche se non crediamo sia il caso di fare un packaging diverso nè dare molta enfasi a queste ottimizzazioni.
Abbiamo lavorato in particolare per fornirlo di ancorette più robuste non solo per non rischiare di perdere le prede visto in particolare dimensioni dei pesci che è riuscito ad insidiare in questi suoi due anni di vita ma anche perché il suo utilizzo con ancorette rinforzate, garantisce maggiore sicurezza al pescatore considerato che a volte pesca in condizioni meteo veramente rischiose.
Secondo intervento sulla paletta che é stata leggermente inspessita su richiesta dei molti disgraziati :grin: che sono riusciti a distruggerla!! io non ne ho mai rotta uno ve lo dico subito!! :smt105 :grin: Sappiamo bene che pescare in condizioni di mare molto grosso comporta il rischio di far sbattere il nostro artificiale sugli scogli con una violenza che é spesso sottostimata. L'acqua pesa, e molto, e le botte che prendono gli artificiali sono notevoli, anche quando non ce ne rendiamo conto. Leggero rinforzo quindi per una maggiore tutela nelle giornate di mare grosso perché altrimenti non ce ne sarebbe stato veramente bisogno.
Terzo intervento nella distribuzione dei pesi interni. Prima una sfera in acciaio rimaneva nel suo alloggiamento anteriore e non partecipava l’azione di lancio, nella modifica si è provveduto ad un suo ridimensionamento che ha comportato un leggero spostamento del baricentro bilanciato da altri interventi interni. In questo modo siamo riusciti a svincolarla per permetterle di arretrare insieme alle altre due presenti durante l’azione di lancio. L’aumento di peso in coda garantisce appunto quei metri in più durante il lancio che a volte possono servire, in particolare quando si lancia con vento contro.
Nell’immagine la vecchia e la nuova versione a confronto: in rosso gli interventi principali di cui vi ho parlato….gli altri top secret!!! :-D :-D :-D :-D
Ma questo ispessimento della paletta ha causato delle variazioni nel nuoto oppure è rimasto come prima?
Inviato: mar set 26, 2017 7:59 pm
da jackhunter
Inviato: gio set 28, 2017 1:23 pm
da Fra02
jackhunter ha scritto:viewtopic.php?f=193&t=23424
Mi riferivo ai mommotti normali!
Inviato: gio set 28, 2017 2:37 pm
da jackhunter
Sui mommotti "normali" non ci sono state modifiche!
Inviato: gio set 28, 2017 6:53 pm
da Fra02
Ma non avevate scritto dei pesi interni, che dopo la modifica si muovevano tutti e due, del leggero ispessimento della paletta, e altro? Quel messaggio risale a prima dell'uscita dei lip!
Inviato: gio set 28, 2017 8:18 pm
da jackhunter
Lip lght o quello attuale? Il light è di 2 anni fa ormai
Inviato: ven set 29, 2017 1:18 pm
da Fra02
jackhunter ha scritto:Lip lght o quello attuale? Il light è di 2 anni fa ormai
Prima di entrambi, il post si riferiva al mommotti 180 con paletta "normale"
Inviato: ven set 29, 2017 7:21 pm
da jackhunter
Abbi pazienza, mi linki il post che non mi ricordo?!
Le modifiche le vedo mediamente un anno prima dell'uscita, quindi per me son quasi 3 anni.
Inviato: sab set 30, 2017 9:29 am
da Fra02
http://seaspin.com/newforum/viewtopic.p ... ew#p456529
Inviato: sab set 30, 2017 5:19 pm
da jackhunter
È del 2012!
Hai visto cambiamenti?
Inviato: dom ott 01, 2017 8:49 am
da Fra02
jackhunter ha scritto:È del 2012!
Diceva che i pesi che si muovevano erano due piuttosto che uno (prima l'altro rimaneva fisso) e era stata ispessita la paletta e i setti laterali (a quanto ho capito i "fianchi" del mommotti), per irrobustire l'artificiale. Se ti riferisci al nuoto non lo so, ho chiesto proprio per questo, per capire se dopo il cambio avevate riscontrato un nuoto diverso.
Inviato: dom ott 01, 2017 9:20 am
da jackhunter
Le modifiche non hanno interessato l'assetto statico di nuoto ma, volo e resistenza.
Continuo comunque a non capire la tua domanda su una modifica fatta 5 anni fa, non hai più avuto tra le mani un mommotti da allora?
Inviato: dom ott 01, 2017 2:51 pm
da Fra02
jackhunter ha scritto:Le modifiche non hanno interessato l'assetto statico di nuoto ma, volo e resistenza.
Il primo 180 l'ho comprato due anni fa, era giusto per curiosità, per capire se il vecchio aveva un nuoto diverso.
Inviato: dom ott 01, 2017 3:34 pm
da jackhunter
Lanciabilità e resistenza diversi, nuoti e jerkata uguali.
Inviato: mar ott 03, 2017 7:33 am
da Fra02
jackhunter ha scritto:Lanciabilità e resistenza diversi, nuoti e jerkata uguali.
