Artificiali Seaspin: news from the factories
Anticipazioni sui prodotti di prossima uscite, eventi, fiere, progettazioni e .... work in progress
Messaggio da Massimo » mar set 20, 2011 5:51 pm
Probabilmente li avrete già visti da qualche parte, su facebook, sul blog di Mr Cappotto, o nella sezione Lab del sito Seaspin
http://www.seaspin.com/site/index.php?o ... =9&lang=it
Ecco i nuovi artificiali Seaspin 2012, con i dati tecnici relativi che finora non erano apparsi da nessuna parte:
Mommotti 115 SF
Tipo: slow floating jerking minnow, long casting
Lunghezza: 115 mm
Peso: 13 g
Ancorette: n°2 #6 3X
Profondità di nuoto : 40-70 cm
Coixedda 130
Tipo: slow sinking extra shallow minnow, long casting
Lunghezza: 130 mm
Peso: 26 g
Ami: Seaspin Gàmu SW round hooks, super-sharp, corrosion resistant salt water hooks n°2 #2/0
Split rings: stainless steel split rings 24-64 kg (50-140 lbs)
La coppia anellino-amo è ottimizzata per resistere a trazioni fino a 50 lbs
Profondità di nuoto: 10-40 cm
Pro-Q.145
Tipo: wtd, rattling long casting
Lunghezza: 145 mm
Peso: 46 g
Ancorette : 3X, n°2 #1/0
Pro-Q.90
Lunghezza: 90 mm
Peso: 11 g
Ancorette: 3X, n°2 #6
Buginu 100
Tipo: slow sinking minnow
Lunghezza: 100 mm
Peso: 11 g
Profondità di nuoto: 90-120 cm
Buginu 105 biu
Tipo: slow sinking jointed minnow, long casting
Lunghezza: 105 mm
Peso: 12 g
Profondità di nuoto: 40-80 cm
nazuco
Re: Artificiali Seaspin 2012
Messaggio da nazuco » mar set 20, 2011 6:08 pm
Bellisssssssimi!!
ProQ da 90 :smt049 :smt049 :smt049 :smt049
Ma il coixedda 130 nel ventrale monta un amo non ho capito?
Quando in negozio? :smt106 :smt106
"Non ti mettere in cammino se la bocca non sà di vino"
(Paolo)
StewieGodzilla
Messaggio da StewieGodzilla » mar set 20, 2011 6:13 pm
Belli belli :smt026
Non vedo l'ora di provare i mini Mommotti e Buginu dove dico io :-D
Pietro
spakombat
Messaggio da spakombat » mar set 20, 2011 6:45 pm
Il Pro-Q.145 me piace tanto!!!!! :smt040 :smt040 :smt040
Francesco
Messaggio da Francesco » mar set 20, 2011 6:47 pm
Interessante il buginu 100 :-D :-D :-D :-D :-D ma un popperone da due once per serra in scogliera con mare da paura??? :-D :-D :-D :-D :-D
_FrAnC3sCo_
yacibonz
Messaggio da yacibonz » mar set 20, 2011 6:56 pm
quante cose interessanti :smt016 ,ce ne per tutti i gusti :smt118 , sfornate sempre bellissimi artificiali :smt038
Giovanni
ale75
Messaggio da ale75 » mar set 20, 2011 7:15 pm
complimenti massimo ,molto belli...!!! :smt023
credo sia l'ancoretta nascosta dal corpo dell'esca(per farlo stare in posa)!! :-D
Alessandro Suriano
MAD fratello
collaboratore xzoga
http://www.jigging.it/
Alefish
Messaggio da Alefish » mar set 20, 2011 7:22 pm
Credo sia previsto che esca con ami singoli.... se ho interpretato bene il tenutario :-D
eagle78
Località: prov. di benevento, ma pesco dal Cilento alla Calabria
Messaggio da eagle78 » mar set 20, 2011 7:28 pm
Ragazzi complimenti fate invidia ad i più blasonati plastichetti japp. :smt038
I più piccoli faranno sicuramente strage di spigole
erminio
"Una pessima giornata di pesca è sempre meglio di una stupida giornata di lavoro" (Ernest Hemingway)
nazuco
Messaggio da nazuco » mar set 20, 2011 7:36 pm
ale75 ha scritto:complimenti massimo ,molto belli...!!! :smt023
c'è scritto così:
non parla di ancorette..
(Paolo)
antonsea83
Messaggio da antonsea83 » mar set 20, 2011 8:16 pm
complimenti ragazzi bellissimi artificiali
Spinning in mare............tutto il resto è noia!
artiglio
Messaggio da artiglio » mar set 20, 2011 8:18 pm
veramente molto belli...
mi icurisisce molto quello snodato...
ma a breve sbaglio o dovrebbe uscire la nuova labax?
massimo87
Messaggio da massimo87 » mar set 20, 2011 9:00 pm
ma le ancorette del pro-q 90 e del mommotti 115 so più grosse dell'artificiale stesso :-D :-D
belli belli :smt023 non vedo l'ora di provarne qualcuno :smt016
Dio non c'è, posso aiutarla io?
bulltitta
Messaggio da bulltitta » mar set 20, 2011 9:25 pm
il bugino piccolo....libidine......pure jointed.......doppia libidine.....il mommottino....doppia libidine coi fiocchi :smt023 :smt023 grandi ragazzi!! e quando si potranno avere in cassetta??? :smt026 :smt026
ruzz71
Messaggio da ruzz71 » mar set 20, 2011 10:39 pm
Che belli, tutti belli! Complimenti ai progettisti e a tutto lo staff! :smt038 :smt038 :smt038
Antonello :-D
Messaggio da mimmus » mer set 21, 2011 8:17 am
E adesso??? Siamo rovinati :smt021 :smt021
Chi trova soldi e spazio nelle cassettine per tutta questa roba :smt005 :smt005 :smt005
j11
Messaggio da j11 » mer set 21, 2011 8:18 am
Veramente bellissimi :smt023 compliments... interessanti specialmente i Pro-Q e il Coixedda... da provare sul campo :grin:
Stefano Pavan
"El trabajo se inventò para el que no sabe pescar"
Messaggio da Massimo » mer set 21, 2011 10:00 am
Alefish ha scritto:Credo sia previsto che esca con ami singoli.... se ho interpretato bene il tenutario :-D
Ha ragione Ale75 é una ancoretta nascosta :-D
nella foto é ancora montato con ancorette ma nel 2012 verrà commercializzato con ami singoli, anche il coixedda 100 e molto probabilmente anche il buginu 140.
L'utilizzo con le ancorette non crea nessuna variazione nel nuoto
Messaggio da Massimo » mer set 21, 2011 10:03 am
bulltitta ha scritto:il bugino piccolo....libidine......pure jointed.......doppia libidine.....il mommottino....doppia libidine coi fiocchi :smt023 :smt023 grandi ragazzi!! e quando si potranno avere in cassetta??? :smt026 :smt026
commercializzate nel 2012
si potranno vedere in anteprima ai vari raduni che organizzeremo :grin:
Angel84
Messaggio da Angel84 » mer set 21, 2011 12:17 pm
Massimo ha scritto: commercializzate nel 2012
vuol dire che ci saranno anche al raduno Toscano del 2 ottobre????
Quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività.
Albert Einstein
Messaggio da Massimo » mer set 21, 2011 12:34 pm
ecco quello proprio no, forse al dolphin day ass cup a Stintino
Messaggio da Massimo » mer set 21, 2011 1:43 pm
ehm. forse si!! :grin:
headline
Messaggio da headline » mer set 21, 2011 1:51 pm
Il Buginu jointed mi intriga assai :-D :-D :-D
Chi può dirlo, solo dio lo sa.
http://saltwaterfables.blog - ...not another spinning blog...
francosuper
Messaggio da francosuper » mer set 21, 2011 4:20 pm
Pro-q 145 e coixedda 130 devono essere miei il prima possibile :smt060 :smt060 :smt060 :smt060 :smt060
I miei giocattoli:
GLoomis ProBlue 844 - GLoomis NRX804 - GLoomis NRX843 - Sage 570 Custom
Stella SW 10000 - New Stella 5000 SW - New Stella 4000 SW
yacibonz
Messaggio da yacibonz » mer set 21, 2011 10:39 pm
Massimo ha scritto:nella foto é ancora montato con ancorette ma nel 2012 verrà commercializzato con ami singoli, anche il coixedda 100 e molto probabilmente anche il buginu 140.
Molto interessante e' innovativa questa commercializzazione direttamente con ami singoli, sei grandi sempre i primi in termini di novita', rinnovo i complimenti, sono dei plasticchetti davvero stupendi
Giovanni
Mr_Cappotto
Messaggio da Mr_Cappotto » gio set 22, 2011 2:33 pm
l'idea dell'amo singolo mi intriga tantissimo :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016
voglio provare il ProQ 90
:smt029 :smt029 :smt029
Capt Mat
http://www.capitanrustyhook.com/
-OneMoreCast-
freestex
Messaggio da freestex » gio set 22, 2011 4:57 pm
massimo87 ha scritto:ma le ancorette del pro-q 90 e del mommotti 115 so più grosse dell'artificiale stesso :-D :-D
Hai ragione, nelle foto sono con delle n.4 ma usciranno con le 6 :wink: :smt023
Stefano Pisu
www.utopiatackle.com/shop
- TAKE IT EASY -
PHOBIOSPIN
Messaggio da PHOBIOSPIN » gio set 22, 2011 5:12 pm
headline ha scritto:Il Buginu jointed mi intriga assai :-D :-D :-D
quoto in pieno :smt049
anche se gli altri non scherzano comunque :smt040 da provare assolutamente...inizio a mettere da parte i dollari :smt005
FABIO FRAU
"Dai un pesce ad un uomo e gli darai da mangiare per un giorno. Insegna a un uomo a pescare e ti libererai di lui ogni week-end"
BRUNO.Z.
Messaggio da BRUNO.Z. » gio set 22, 2011 5:30 pm
Heeem,i nomi del primo negozio che li porta a oristano per favore!!!!!!grazie.
BRUNO
Chi c'è c'è,chi non c'è non c'è!!!
BRUNO ZANCUDI.
barracudasusini
Messaggio da barracudasusini » gio set 22, 2011 5:35 pm
:smt023 :smt023 beh bella gamma poco da dire....C O M P L I M E N T I davvero..................... :smt023 :smt023
Manca solo il Mommotti 210S da 45gr :smt040
EnricoC
Messaggio da EnricoC » gio set 22, 2011 7:21 pm
Ma la varietà dei colori rimane inalterata o se ne aggiungono altri? Complimenti :smt023
Enrico
AntiX87
Messaggio da AntiX87 » gio set 22, 2011 8:39 pm
molto belli...tentatori che non siete altri :smt067 :smt040
Io Amo La Sardegna
il nonno
Messaggio da il nonno » ven set 23, 2011 12:21 pm
Molto belli, è sempre un piaere rinnovarvi i complimenti per il lavoro che state facendo: in tutti i campi quando si fa il prorio mestiere con passione, le cose non possono che riuscire bene...come nel vostro caso :smt023
In bocca al lupo per tutto :smt023
Album Flickr http://www.flickr.com/photos/103224765@N06/
carmelo
Messaggio da carmelo » ven set 23, 2011 3:14 pm
barracudasusini ha scritto::smt023 :smt023 beh bella gamma poco da dire....C O M P L I M E N T I davvero..................... :smt023 :smt023
:smt030 :smt030 :smt030 :smt030 :smt030 :smt030 :smt030 :smt030 :smt030 :smt030 :smt030
diventerebbe un arma impropria :smt027 non vedo l'ora di lanciare il pro-q 145 :smt055
Pierluigi
Messaggio da Pierluigi » ven set 23, 2011 3:25 pm
Complimenti: tutti gli artificiali presentati vanno a coprire le varie esigenze che si possono incontrare in pesca! :smt038
Ce ne sono alcuni davvero intriganti! :smt016
E non dimentichiamoci che lo spinning non è solo long jerk, anche se negli ultimi anni l'hanno fatta da padrone!
Se non ho capito male saranno ami singoli normali e non-circle? :smt024
Comunque ottima idea questa di montare gli ami, parere di un vecchio utilizzatore del sistema! :smt023
nazuco
Messaggio da nazuco » ven set 23, 2011 3:29 pm
Avete provato il proQ 90 a cavedani in corrente?
(Paolo)
saibon63
Messaggio da saibon63 » ven set 23, 2011 5:47 pm
l'incavo -alloggiamento dell'anellino del pro-q 90 varia il movimento rispetto al classico 120?
Rofo
Messaggio da Rofo » sab set 24, 2011 7:09 am
Interessante il pro Q 90, magari tutto trasparente :smt026
Pellicano
Messaggio da Pellicano » sab set 24, 2011 1:05 pm
Rofo ha scritto:Interessante il pro Q 90, magari tutto trasparente :smt026
Mah...... ho visto il prototipo in azione questa primavera e catturava, ma non era un' area di test valida in quanto in quel contesto erano tutti buoni....... :-D :-D :-D :-D .
Mi accontentere fosse valido per l'80% del classico 120. :smt016 :smt016 :smt016
Pernso , sempre a parer mio , forse il miglior WTD mai uscito in commercio, mi prende a livello sessuale . :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :-D :-D :-D :-D
Nel volo turgido e teso come un vero maschio a cazzo duro e nel nuoto sa essere morbido e sinuso come una Geisha di alto lignaggio ma se vuoi dura e troia come una baldracca di un vecchio casino di terza categoria . :smt016 :smt016 :smt016
Nuntio vobis gaudum magnum.... :-D :-D :-D :-D ( ellevu )
Messaggio da alex_76 » sab set 24, 2011 1:29 pm
Pellicano ha scritto: Mah...... ho visto il prototipo in azione questa primavera e catturava, ma non era un' area di test valida in quanto in quel contesto erano tutti buoni....... :-D :-D :-D :-D .
Mmmh! Raffinato!!! :smt038 :smt038 :smt038
StewieGodzilla
Messaggio da StewieGodzilla » sab set 24, 2011 1:45 pm
Questo lo dovete scrivere sulla confezione :-D
Paolo io con il Pro Q ci ho fatto 4 lani di numero, però hai reso perfettamente l'idea :-D
Pietro
Pellicano
Messaggio da Pellicano » sab set 24, 2011 1:52 pm
Pietro, le mie parole sono Poesia, non freddure tecniche :-D :-D :-D :-D
A me i pro-staff mi fanno una sega :-D :-D :-D :-D Con due mani :-D :-D :-D :-D
P.S.nel senso che non hanno la possibilità di scrivere quello che un normale utente può fare :-D :-D :-D :-D
Rofo
Messaggio da Rofo » sab set 24, 2011 2:24 pm
Vi invidio ...io non so usarli :smt009
all spin
Messaggio da all spin » sab set 24, 2011 7:21 pm
Prossimi acquisti (ora compro canne :smt033 ) :
Mommotti 110
Buginu 100
Pro Q 90
Se so spigolaro non ce posso fa niente , :smt040 , comunque potevate fare pure qualche EGI e qualche silicone , per scappottare ormai mi servo solo del rockkfishing e dell'eging :smt090 :smt089
http://spinningreport.blogspot.com/search
Visitate il mio blog!
Vito ... [color=#0000BF]Spinning estremo [/color], passione allo stato puro!
headline
Messaggio da headline » sab set 24, 2011 7:48 pm
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA :-D :-D :-D :-D :smt023 :smt023
Diego
Messaggio da Diego » sab set 24, 2011 10:22 pm
complimenti a tutto lo staff,siete straordinari e sempre innovativi. :smt038 :smt038 :smt038 non vedo l'ora di averli tutti in borsa (diavoli tentatori mi farete separare da mia moglie :smt040 :smt040 :smt040 ) :smt023 :smt023 :smt023
Messaggio da Massimo » sab set 24, 2011 10:55 pm
Pierluigi ha scritto:...Se non ho capito male saranno ami singoli normali e non-circle? :smt024
sono simili ai Decoy Sergeant con l'anellino girato per utilizzarli con un solo split ring :grin:
Messaggio da Massimo » sab set 24, 2011 10:57 pm
nazuco ha scritto:Avete provato il proQ 90 a cavedani in corrente?
no, non ancora :smt023
Messaggio da Massimo » sab set 24, 2011 11:02 pm
saibon63 ha scritto:l'incavo -alloggiamento dell'anellino del pro-q 90 varia il movimento rispetto al classico 120?
il nuoto rimane lo stesso con in più una leggera "poppata" che si apprezza soprattutto con acqua piatta
Messaggio da Massimo » sab set 24, 2011 11:08 pm
:-D :-D allora sono curioso di sentire i tuoi commenti con il 145. Volevamo chiamarlo pro-Q.145 Naomi...si muove come una pantera!!! :-D :-D
