Caratteristiche Tecniche
Tipo: casting metal jig
Lunghezza: 75 mm, 85 mm, 95 mm, 103mm
Peso:11 g, 22 g, 33g, 44 g, 55g
Ami: Seaspin Gàmu SW round hooks, super-sharp corrosion resistant salt water
hooks n°1 #1 (11 g) n°1 #1/0 (22 g), #2/0 (33 g), #3/0 (44 g), #5/0 (55 g)
Il Leppa é un metal jig dalla forma appiattita, non per niente Leppa, in dialetto sardo, significa “coltello”, ed infatti la sua fisionomia ricorda molto quella di un pugnale. La forma particolarmente piatta ed aereodinamica, unita al baricentro spostato nella parte posteriore, gli permettono lanci sorprendenti. Nel recupero permette molte personalizzazioni: riesce a garantire un nuoto nervoso e molto adescante anche sul recupero lineare e a velocità molto basse e nello stesso tempo sulle jerkate risponde con degli evidenti scatti laterali quasi fosse una jerk bait invece di un metal jig; a canna alta e velocità sostenuta è possibile farlo nuotare appena sotto la superfice sfruttando i vortici che andrà a creare come ulteriore fonte di attrattiva per i predatori. Viene proposto con un apposito amo singolo (Gàmu round hook) al posto della classica ancoretta, perché è una conformazione più affidabile nei confronti dei grossi predatori marini. Ottimo sia per l’utilizzo da terra che dalla barca, è indicato per la ricerca di un gran numero di predatori in particolare pelagici come tunnidi vari, palamite, ricciole e lampughe.
Non viene però disdegnato da predatori del sotto costa come dentici e serra; Ottimo artificiale per la pesca sulle mangianze off shore dove le sue caratteristiche di nuoto consentono passaggi molto lenti che permettono di restare per più tempo nella zona di frenesia. Vengono venduti con una palettina olografica già montata. Questa palettina serve principalmente per un utilizzo sulle mangianze perché permette un maggiore stazionamento nella zona di cacciate e un ulteriore punto di attrazione per i pesci. In caso di pesca in zone più profonde si consiglia di toglierla per aumentare la velocità di affondamento dell’artificiale.
Paletta
