Scheda Tecnica Seaspin Buginu 105 Biu
Messaggio da Tucuna79 » mar giu 23, 2015 6:07 pm
Caratteristiche tecniche
Tipo (Type): Slow sinking jointed minnow, long casting
Lunghezza (Lenght): 105 mm (4.1”)
Peso (Weight): 12 g (3/7 oz)
Ancorette (Treble hooks): Super-sharp,
corrosion resistant salt water treble hooks 2X, n°2 #6
Profondità di nuoto (Depth Range): 40-80 cm (1.3-2.6 ft)
I fattori principali che caratterizzano il modello sono due: il tipo di snodatura e la paletta a ventaglio. La decisione progettuale di ridurre la parte snodata solo al terzo posteriore dello scafo ha un duplice fine: realizzare un nuoto molto più naturale e non “serpentiforme” come le tipiche swim bait e ridurre al minimo l’attrito con l’aria durante la fase di lancio superando in questo modo il caratteristico difetto degli snodati che consiste nell’ avere una gittata normalmente ridotta. La paletta a ventaglio, che caratterizza la serie buginu da probabilmente il suo meglio nella serie bìu (nella lingua sarda significa “vivo”) poiché garantisce un movimento stretto ed estremamente naturale con una componente di rollio veramente molto ridotta. La paletta in questo modello è stata volutamente sottodimensionata per accentuare ulteriormente la naturalità del nuoto e per permettere la più ampia personalizzazione. Anche se il tipo di artificiale è rivolto principalmente alla spigola, il Buginu 105 bìu può essere utilizzato con grande successo anche in fresh water. La forma della paletta è stata depositata come “patent P”.
Recupero lento (Slow retrive): Light wobbling
Recupero regolare (Regular retrive): Wobbling & light rolling
Recupero veloce (Fast retrive): Wide wobbling & rolling
Recupero “jerk”(Jerking): Per stimolare l’aggressività dei pesci si consiglia di dare delle forti accelerazioni con la canna in sequenza
singola o multipla, così da costringere l’artificiale a fare delle ampie sbandate. Intervallare le jerkate con pause e/o un recupero variabile
Re: Scheda Tecnica Seaspin Buginu 105 Biu
Messaggio da jackhunter » mer gen 04, 2017 3:45 pm
Nuova colorazione aggiunta alla color chart del Buginu Biu:
linus
Messaggio da linus » ven feb 24, 2017 6:09 pm
quando potrebbe servire un pò di ''realismo'' nelle movenze il pensiero vola a lui! lancio siderale e ottima tenuta alle jerkate e alla corrente, ne fanno un'arma che non può mancare nell'arsenale!
