Scheda Tecnica Seaspin Coixedda 100
Inviato: mar giu 23, 2015 5:59 pm
Tipo (Type): slow sinking shallow minnow, long casting
Lunghezza (Lenght): 100 mm (3.9”)
Peso (Weight): 16g (4/7oz)
Ami (Hooks) : Seaspin Gàmu SW round hooks, super-sharp corrosion resistant salt water hooks n°1 #1/0 and n°1 #1
Profondità di nuoto (Depth range): 10-40 cm (4-15”)
Il Coixedda 100 è uno shallow minnow compatto, affondante, caratterizzato da un nuoto sinuoso con un irresistibile scodinzolio anche a basse velocità e con la capacità di resistere a corrente e onde nonostante lo scarsissimo affondamento. Tutte queste caratteristiche, associate a un lancio lungo in condizioni spesso proibitive, lo rendono un’arma perfetta per pescare in acque basse alla ricerca della spigola in scaduta, o per tutte le situazioni in cui serva un pesciolino realistico che nuoti poco sotto la superficie. Proprio per favorire il nuoto in fondali bassi e passare in quegli spazi impossibili che normalmente non vengono sondati, sia perché irraggiungibili, sia perché c’è un forte rischio di incagliare l’artificiale negli scogli affioranti, il Coixedda 100 è commercializzato con due ami singoli a curva larga ed occhiello dell’amo in asse con la punta, appositamente studiati per un utilizzo specifico sui minnow.
Azione (Action)
Recupero lento (slow retrieve ): tight rolling
Recupero regolare (Regular retrieve): wobbling & rolling
Recupero veloce (Fast retrieve): darting with errating swim
