Scheda Tecnica Seaspin Mommotti 140
Inviato: mar giu 23, 2015 5:47 pm
MOMMOTTI 140 SS
Tipo (Type): silent slow-sinking jerking minnow, long casting
Lunghezza (Lenght): 140 mm (5.5”)
Peso (Weight): 16g (4/7 oz)
Ancorette (Treble Hooks): Seaspin Très T3X, super-sharp,
corrosion resistant salt water treble hooks 3X, n°3 #6
Profondità di nuoto (Depth Range): 50-70 cm (2-2.5 ft.)
Il Mommotti 140 è un jerk marino che in pochissimo tempo ha riscosso un grandissimo consenso da parte dei pescatori europei. E’ stato progettato per garantire lanci lunghi nelle condizioni meteo marine più difficili garantendo però una raffinata leggerezza nel nuoto, sia nel recupero lineare che nelle jerkate, che lo rende particolarmente stabile anche in presenza di correnti laterali e letali anche nei confronti di predatori apatici. Un artificiale fondamentale per il Mediterraneo. La scelta dell’armatura passante poi ha costretto ad una particolare impegno progettuale nella distribuzione interna dei pesi in tungsteno con una attenzione costante alla perfezione dell’azione di nuoto. Indicato per tutti i predatori come spigole, pesci serra, barracuda, lecce, lampughe, occhiate, ricciole e tonnetti. Le ricerche hanno portato a realizzare una leggera curvatura ventrale dell’artificiale che conferisce una maggiore instabilità nel nuoto ed è risultata particolarmente adescante nei confronti dei predatori.
La leggera curvatura nella parte ventrale dell’artificiale crea un nuoto unico e più disordinato, in particolare durante le jerkate, che risulta essere estremamente catturante.
Azione (action)
Recupero lento (slow retrieve) : rolling
Recupero regolare (regular retrieve) : wobbling & rolling
Recupero veloce (fast retrieve) : wide wobbling
Recupero “Jerk”(Jerking): To stimulate the fish aggressiveness you may want to give strong accelerations with the rod in single or multiple sequence, so as to force the lure to make large skids. Intersperse jerks with pause and/or variable recovery.
