Pagina 1 di 8
Close-up artificiali:Seaspin Pro-Q.
Inviato: lun giu 13, 2011 9:19 pm
da gresix
Seaspin Pro-Q.
Modello Pro-Q.
Tipo Floating
Azione Top Water
Lunghezza 120 mm
Peso 27 grammi
Armatura e ancorette passante - St 56 N° 2
Descrizione tratta da Utopia Tackle
Il WTD di riferimento per i prossimi anni
Molto facile da usare, forma curve strette e rapide se recuperato normalmente rispondendo molto prontamente alle sollecitazione del pescatore, mentre crea curve molto larghe se recuperato lentamente. Oltre al movimento laterale si distingue anche per un particolare movimento alto-basso molto stimolante nei confronti dei predatori. Quest'ultimo movimento può essere favorito, o annullato, dall'azione del pescatore ed è comunque un'arma in più che distingue il Pro-Q. dagli altri modelli di WTD in commercio.
L'attenta distribuzione dei pesi e il profilo appositamente studiato permettono lanci molto lunghi, inusuali per questa categoria di artificiali.
Il rattling è piuttosto sordo e prodotto dalle sfere interne parzialmente libere di muoversi. Per i colori si spazia dai naturali al trasparente, al glow.
Non mancano anche qui armatura intera passante e le ancorette rinforzate. Indicato per tutti i predatori che attaccano in superficie come spigole, pesci serra, barracuda, lecce e lampughe.
Queste le primissime sensazioni quando lo usai per la prima volta
gresix ha scritto:
Prime sensazioni personali e a caldo
Innanzi tutto avendolo tra le mani risalta subito la qualita e sopratutto la robustezza con cui e' stato pensato e costruito...ancorette,split-ring,armatura sono esageratamente sovradimensionate.....roba mai vista su un wtd da 120
Nel lancio e in pesca
Grazie al profilo a simil "V" e al dorso piatto raggiunge distanze ragguardevoli,senza sfarfallamenti eccessivi....e a volte nulli
In pesca entra subito in azione anche alle lunghe distanze,curve strette...curve larghe...saltelli da fermo.....o fughe pazze come un pesce in fuga...il tutto molto personalizzabile,e grazie al profilo a simil "V" taglia l'acqua senza eccessivi sforzi(se posso pemettermi lo pragonerei a una chiglia)
Di sicuro per come e' stato costruito ci vorra piu di un branco di serra incazzati
per metterlo a dura prova
A distanza di un mese le ulteriori prove hanno consolidato le idee che mi ero fatto sul Pro-Q
Usato con costanza in tutti in quei momenti in cui un Wtd puo essere usato e fare la differenza,si e' dimostrato un grande alleato sopratutto quando con i soliti wtd non si riescono a raggiungere le distanze volute che con i serra e' importante,un po meno per le spigole che comunque hanno gradito,anche se per me resta esagerato come artificiale da spigola....non tanto per la taglia ma per come e' armato,ma comunque non rappresenta nessun problema....anche se con ancorette del genere qualche strappatura nell'apparato boccale delle spigole c'e' stato........ma e' anche vero che con i serra e' avvenuto l'esatto contrario
Del resto non si puo avere tutto dalla vita
.........questo in attesa del fratellino minore
Altro punto in vantaggio del Pro-Q e' stato l'utilizzo con mari non propio da Wtd......con correnti e onda un po piu sostenuta altri Wtd un po lo soffrono,il Pro-Q no,e riesce con un po di pratica a tagliare e zig-zaggare anche nelle su citate condizioni e' questo secondo me grazie al profilo a "V" tipo chiglia a cui facevo riferimento nel mio primissimo pensiero
Altro punto che ho gradito e' stato il rattling silenzioso,che in condizioni di calma piatta ha il suo perche'
Come dicevo prima serra e' spigole hanno gradito......e' c'e' anche chi ha fatto gia la prima Amia( mitico Stambe
) .......di mio posso solo ringraziare lo Staff di Seaspin per la creazione di questo Wtd,perche' rappresenta un punto di svolta sulle concezioni di armatura..profilo...e sovradimensionamento di ancorette e split mai visti sui Wtd fin'ora commercializzati
Re: Close-up artificiali:Seaspin Pro-Q.
Inviato: lun giu 13, 2011 9:23 pm
Technical Dats
Tipo (Type): walk the dog topwater bait, long casting
Lunghezza (Lenght): 120 mm (4.7”)
Peso (Weight): 27g (27/28oz)
Ancorette (Treble Hooks): Seaspin Très T3X, super-sharp,
corrosion resistant salt water treble hooks 3X, n°2 #2
Molto facile da usare, forma curve strette e rapide se recuperato normalmente rispondendo molto prontamente alle sollecitazioni del pescatore, mentre crea curve molto larghe se recuperato lentamente. Oltre al movimento laterale si distingue anche per un particolare movimento alto-basso molto stimolante nei confronti dei predatori. Quest’ultimo movimento può essere favorito, o annullato, dall’azione del pescatore ed è comunque un’arma in più che distingue il Pro-Q dagli altri modelli di wtd in commercio. L’attenta distribuzione dei pesi e il profilo appositamente studiato permettono lanci molto lunghi, inusuali per questa categoria di artificiali. Il rattling è piuttosto sordo e prodotto dalle sfere interne parzialmente libere di muoversi. Per i colori si spazia dai naturali al trasparente, al glow. Non mancano anche qui l’armatura interna passante e le ancorette rinforzate. Indicato per tutti i predatori che attaccano in superficie come spigole, pesci serra, barracuda, lecce, lampughe.
Azione (action)
Recupero lento (Slow retrive): compie curve larghe (large walking the dog movement)
Recupero regolare (Regular retrive): compie curve strette e rapide associate ad un movimento alto-basso
PROQ. io l ho soprannominato el cerdo
il suo nome sardo proccu puntu (proQ.) indica nell isola una persona irascibile che facilmente si altera.
il suo nuoto è stato creato apposta a far alterare pesci svogliati e apatici.
appena arrivato a casa mi ha impressionato per la forma particolare simil scafo.
curatissimo nei dettagli , risulta a prima vista di una robustezza senza pari.(in pesca lo sarà ancor di più
Oronzo dice bene quando paragona il proQ ad una chiglia
la prima volta che l ho agganciato alla split mi ha impressionato il lancio lunghissimo ed il nuoto.
semplicissimo da usare, segue benissimo i movimenti del cimino. le sue S sul pelo dell acqua sono personalizzabili a piacere dello spinner... larghe o più strette in base al ritmo imposto si prestano a variazioni di nuoto molto catturanti per pesci apatici.
la cosa particolarissima del proQ rispetto ai più blasonati wtd e che i suoi piccoli movimenti della testa verso l alto, nel ricadere producono micro vibrazioni molto particolari che stimolano il predatore.
sebbene sia un wtd silent , le vibrazioni che produce in acqua sono molto intense e stimolanti.
ho avuto il piacere di incannare pesci anche in mezzo a onde veramente grosse, il wtd seaspin oltre a risultare catturante anche in queste situazioni si è dimostrato un ottimo jolly quando i popper non rendevano.
secondo me scriverà lunghe pagine di report estivi e autunnali.
le mie catture di lampughe da terra le ho fatte al 90% a wtd e sono certo che con il proQ. quest anno ne vedrò delle belle
non vedo l ora di provare la versione da 145 per tentare la leccia, visti gli ottimi risultati che ha dato quest anno
COMPLIMENTI A TUTTO LO STAFF X LA CREAZIONE
Inviato: lun giu 13, 2011 9:40 pm
da Tanis
Beh, tra Oronzo e Massi è venuto fuori un close up incredibile!!
Inviato: lun giu 13, 2011 10:28 pm
da Lutrix
Inviato: mar giu 14, 2011 8:08 am
da LUCA
Complimenti per il close up, davvero bello.
Ho messo in acqua il ProQ già diverse volte, ancora nessuna cattura, giusto qualche bollata di serra.
Anche a me ha sorpreso la facilità d'uso e la stabilità a mantenere il nuoto anche in condizioni non sempre favorevoli con mare anche piuttosto mosso.
Ho trovato la forma innovativa, non so perchè ma usandolo mi è piaciuto subito, ho trovato che abbia unito alcune caratteristiche del Sammy e del Popkey.
Un wtd moderno, speriamo che il 140 mantenga le stesse caratteristiche
Inviato: mar giu 14, 2011 9:01 am
da nazuco
salve volevo sapere se in un futuro c'è l'intenzione di crearne una versione più piccola per fiume/canale..
Attacchi a vuoto ne avete registrati tanti come gli altri wtd?
Inviato: mar giu 14, 2011 9:10 am
nazuco ha scritto:salve volevo sapere se in un futuro c'è l'intenzione di crearne una versione più piccola per fiume/canale..
se gli ultimi test confermeranno le ottime impressioni probabilmente entro l'anno uscirà un modello 90 e uno 145
Inviato: mar giu 14, 2011 9:11 am
per ora a me è capitato molto raramente. solo in condizioni di mare molto mosso o di serra veramente piccoli...
Inviato: mar giu 14, 2011 10:51 am
da Francesco
Tanis ha scritto:Beh, tra Oronzo e Massi è venuto fuori un close up incredibile!!
Quoto...grandi ragazzi
io per il momento l'ho usato molto poco....solo qualche lancio....mi son trovato meglio con recuperi lenti e medio lenti...come gli altri wtd che hanno l'anellino di testa leggermente sotto rispetto al muso infatti si presta meglio a recuperi più lenti e sinuosi anche se non vuol dire che non possa essere recuperato veloce...
si lancia molto bene e le ancorette sono belle robuste...lo testimonia la leccia di quel sirbonaccio del Pau
.....complimenti a Ronzino come sempre e a Massi per le foto
Inviato: mar giu 14, 2011 11:38 am
da Zarathustra
io questa domenica ho palpato il 145 e pur non essendo un amante della pesca in top water sono certo che farà danno
si lancia sulla luna con la labrax, figuriamoci con una canna più tosta e muove una quantità d'acqua spaventosa
peccato che ci tocca aspettare
Inviato: mar giu 14, 2011 12:06 pm
da Alefish
Devo dire che il 145 è piuttosto ghiotto! Ha una plasticità di movimento oltre i normali wtd, 120 compreso... almeno il prototipo in mano mia, speriamo che non cerchino di "migliorarlo"
Inviato: mar giu 14, 2011 12:45 pm
da nazuco
c'è mica l'idea di farne anche uno baby per fiume/canale?
Inviato: mar giu 14, 2011 12:47 pm
da andreazz
Non ho ancora questo ProQ ma mi ispira molto da come lo descrivete.. Sarà che io con i wtd ci ho preso veramente poco..
Vedrò di provarlo al più presto e spero di apprezzarlo come ho già fatto col mommotti!
Inviato: mar giu 14, 2011 1:27 pm
da leo72
nazuco ha scritto:c'è mica l'idea di farne anche uno baby per fiume/canale?
ricito un intervento di massimo sopra
il 90 appunto
Inviato: mar giu 14, 2011 1:44 pm
da Zarathustra
andreazz ha scritto:Non ho ancora questo ProQ ma mi ispira molto da come lo descrivete.. Sarà che io con i wtd ci ho preso veramente poco..
non sei il solo
non ti preoccupare
Inviato: mar giu 14, 2011 1:55 pm
da nazuco
leo72 ha scritto:nazuco ha scritto:c'è mica l'idea di farne anche uno baby per fiume/canale?
il 90 appunto
maremma non l'avevo letto.. pardon!!
Inviato: mar giu 14, 2011 2:07 pm
da andreazz
Zarathustra ha scritto:
non sei il solo
non ti preoccupare
Detto da te un po' mi rincuora
Inviato: mar giu 14, 2011 2:17 pm
andreazz ha scritto:Zarathustra ha scritto:
non sei il solo
non ti preoccupare
Figurati! Pesca su 50 metri d'acqua, che vuoi che prenda a galla
Inviato: mar giu 14, 2011 7:22 pm
da aslavasla
acquistato il pro q sar!!
Inviato: mar giu 14, 2011 7:31 pm
da leo72
Inviato: mar giu 14, 2011 9:06 pm
da gresix
Quel colore....e in una misura piu piccola...sarebbe un connubbio perfetto per me
Inviato: mar giu 14, 2011 11:41 pm
da SpinnerFrancesco
Leo vedo che il TRB rimane il tuo colore preferito
anchio l'ho preferito cosi evito le 'riverniciature'
Sarebbe possibile allargarlo anche per le altre tipologie di artificiali come mommotti, coixedda, buginu.......
Inviato: mer giu 15, 2011 12:20 am
da aslavasla
c'era leo...ma non era dei miei gusti
Inviato: mer giu 15, 2011 8:47 am
da leo72
oronzo credo propio che venga ripetuto nella misura 90
francesco diciamo che mi piace ma ancora prima che divenga il mio preferito ci vuole .....sulle colorazioni ormai non mi faccio tanto trascinare dal gusto soggettivo perchè automaticamente avendo la possibilità di provarli tutti poi mi sono dovuto ricredere alla grande come è capitato per il buginu SAR ed i mommotti GLB e coixedda GLB ( chiedi pure a piero su questo colore
) , per la riverniciatura è l'ultimo dei miei problemi pesco a spinning da tanti anni ed ho ortificiali di 10-15 anni che ormai non ricordo nemmeno più di che colore erano
Infine per allargare il TRB agli altri seaspin lures non saprei dirti ,vedremo.....
Inviato: mer giu 15, 2011 2:05 pm
da SpinnerFrancesco
leo72 ha scritto:mi sono dovuto ricredere alla grande come è capitato per il buginu SAR ed i mommotti GLB e coixedda GLB ( chiedi pure a piero su questo colore
Sono già al corrente
leo72 ha scritto:per la riverniciatura è l'ultimo dei miei problemi pesco a spinning da tanti anni ed ho ortificiali di 10-15 anni che ormai non ricordo nemmeno più di che colore erano
quelli ghost 'scartevetrati' penso che abbiamo sempre un certo fascino in stile retrò
leo72 ha scritto:Infine per allargare il TRB agli altri seaspin lures non saprei dirti ,vedremo.....
Sarebbe un opzione interessante
Inviato: mer giu 15, 2011 3:22 pm
da jackhunter
con l'aggiunta di queste due misure si dovrebbero coprire la stragrande maggioranza delle esigenze in pesca.
Alefish ha scritto:Devo dire che il 145 è piuttosto ghiotto! Ha una plasticità di movimento oltre i normali wtd, 120 compreso... almeno il prototipo in mano mia, speriamo che non cerchino di "migliorarlo"
lo spero anche io!
Inviato: mar giu 28, 2011 8:16 am
da pipposte81
Ragazzi molte volte mi ha salvato la serata....... certe sere a barracuda, quando non voliono sentirne di mommotti e buginu è l'arma in piu !!!!!!
Inviato: mer lug 06, 2011 5:50 pm
da Aluzzo
esiste un video del movimento? Va meglio a skating o a wtd classico?
p.s.: è molto simpatico , assomiglia ad uno dei primi pencil che mi feci (che mostra molto i fianchi) :
Inviato: gio lug 07, 2011 5:21 am
da gresix
Aluzzo ha scritto:esiste un video del movimento?
In rete c'e' solo questo di Mattia
http://www.youtube.com/watch?v=RzWtqyoogFc
Inviato: gio lug 07, 2011 8:34 am
da Aluzzo
bello!
..ci manca il "secret" color
mi toccherà customizzare
Inviato: gio lug 07, 2011 9:29 am
da leserspin
Inviato: gio lug 07, 2011 9:30 am
da leserspin
Inviato: ven lug 08, 2011 11:28 am
da ezzio
testato 2 volte e mi ha salvato dal cappotto alla seconda uscita: grandioso!
mettiamoci pure che forse l'uncio pesce uscito l'ha preso lui, grande Pro Q ("sverginato" alla seconda uscita)
in una sera di assenza totale di segni di vita dei serra nella quale in 3 ore ho provatto veramente di tutto dai wtd ai popper, ai long jerk a i mnnow, imprvvisamente dietro al pro Q, una bollata e un paio di attacchi a vuoto , fortunatamente ancora a distanza tale da avere un pò di giri di manovella ,non sono rimasto inebetito a guardare e dopo un paio di "scodinzoli", fialmente la "botta", si fa per dire visto che era solo un serretto sul 1.5 kg ben ferrato (dentro la branchia).
Sicuramente era pure l'esca in pesca al momento favorevole, ma comunque ha fatto la differenza
Pur non essendo un esperto, sono molto appassionato dei wtd a mare calmo e mi piace molto "condurli" e provarne il movimento in varie tecniche: lento, a scatti, sbacchettato, veloce e devo dire che il Pro Q è veramente uno dei migliori WTD tra quelli che ho visto, forse in assoluto sul mercato.
Innanzi tutto è un wtd "facile", nel senso che nuota molto bene anche da solo sia recuperato lento che veloce anche in modo lineare. Penso che sia ottimo per un principiante dei WTD per capirne il movimento.
Ottima lanciabiità e stabilità in volo
Anche molto sbacchettato o strattonato tipo "walking the pop" ,ha un ottimo assetto, la posiizone dell'anellino e la curvatura ottimale fa si che gli incaprettamenti siano quasi nulli, mentre possono essere frequenti con quasi tutti i WTD quando si accentuano le "scodate" o si imprimono start and stop bruschi (soprattutto con quelli a 3 ancorette).
Il fatto che funzioni sia veloce che slow lo confermano le catture sia di lecce (che penso amino recuperi più allegri) che delle spigole che normalmente amano un azione più classica e lenta...per i serra possono andare bene entrambi.
I miei complimenti al team di sviluppo degli artificiali seaspin, veramente un ottimo lavoro.
aggiugno che l'unico altro segno di vita della giornata me lo ha dato il buginu, in qunato grazie agli occhiali polarizzati e all'acqua piuttosto chiara (furi foce sui 10 m d'acqua non è così frequqnte) un'altro micro serra o spigola (o sughero guerriero) è scatato dal nulla verso il buginu del quale controllavo il nuoto, ormai a pochi passi dalla barca..Il pesce ha dato una capocciatina talmente delicata che se non lo avessi visto forse neanche me ne sarei accorto, se non per la squama sull'ancorotto a testimoniare l'episodio.
devo dire che gli artificiali "da serra" di seaspin stanno facendo veramente la differenza in una stagione difficile,e hanno subito scappottato (buginu alla prima uscita e pro q alla seconda) purtroppo non ho avuto stessa sorte per quelli da spigola ma con la regina sono un vero principiante, e poi il momotti 14 (il 18 e 19 so che vanno alla grande sui serra) penso sia quasi inefficace dopo la mia ricostruzione della paletta, mentre il coixedda è rimasto su uno scoglio in normandia, ma un mio amico lo ritiene la migliore esca da spigole in acque basse e lo ricomprerò per la stagione delle spigole.
Bravi
Inviato: ven lug 15, 2011 6:02 pm
da andrecau
a me non è piaciuto ... o meglio, non ci trovo nulla di così sensazionale .... belle le rifiniture, sicuramente massiccio, ma il nuoto non mi ha entusiasmato ... probabilmente è dovuto al fatto che prediligo wtd più fluidi e semplici come il super spook,(sicuramente perchè sono una c@cc@ nel manovrare wtd più tecnici
... ma tant'è che a me non fa impazzire ....
Inviato: ven lug 15, 2011 6:53 pm
da ellevu
andrecau ha scritto:a me non è piaciuto ... o meglio, non ci trovo nulla di così sensazionale .... belle le rifiniture, sicuramente massiccio, ma il nuoto non mi ha entusiasmato ... probabilmente è dovuto al fatto che prediligo wtd più fluidi e semplici come il super spook,(sicuramente perchè sono una c@cc@ nel manovrare wtd più tecnici
Beh!!! il super spook è il super spook.
Personalmente non ho ancora provato il pro Q, vediamo nei prossimi giorni visto che finalmente ne ho un paio.
Ciaoooo
Inviato: dom lug 17, 2011 3:41 pm
Il Super Spook, nella sua bruttezza
, è decisamente uno dei miei "amichetti" più fedeli
Diciamo che il ProQ. è facile quasi allo stesso modo ma sicuramente più moderno e bellino!
Inviato: dom lug 17, 2011 6:17 pm
da bruto
bello è bello, ma qualcuno può gentilmente farmi il paragone tra questo pro-q ed il amato evergreen gigantes?
Inviato: dom lug 17, 2011 8:31 pm
Inviato: lun lug 18, 2011 8:23 am
da Tanis
bruto ha scritto:bello è bello, ma qualcuno può gentilmente farmi il paragone tra questo pro-q ed il amato evergreen gigantes?
Il Gigantes è stupendo ma non è tra i WTD più fluidi,devi metterci un po' di energia in più rispetto ad altri per muoverlo bene, io lo adoro ma questo è un discorso a parte.
Inviato: lun lug 18, 2011 1:31 pm
da bruto
Tanis ha scritto:bruto ha scritto:bello è bello, ma qualcuno può gentilmente farmi il paragone tra questo pro-q ed il amato evergreen gigantes?
grazie tanis
Inviato: mar lug 19, 2011 9:14 am
da andrecau
Inviato: mar lug 19, 2011 12:56 pm
Inviato: mar lug 19, 2011 3:09 pm
da andrecau
Inviato: mar lug 19, 2011 3:31 pm
da ezzio
Non posso non condividere e poi è anche molto lanciabile e stabile nel nuoto (non incapretta)..
Essendo compatto è meno "evidente" di esche più in gombranti come il "caciarone" (ma efficacissimo) moran o il super spook, forse più simile ad un sammy (che anche lui ha un lancio fantastico) come nuoto, ma anche più lineare e facile...
la mia impressione e che sia molto più polivalente, nel senso che può andare bene, anche come taglia, per le spigole se recuperato molto slow, ma anche con le lecce (malgrado non sia un gigante) se fatto spiattellare e forse anche con le lampughe con un recupero veloce e lineare...ovviamente per gli altri predatori attendo condizioni favorevoli al test, ma l'impressione è che sia davvero molto polivalente sia per le prede insidiabili, che per le possibilità di recupero e anche per utilizzo con mare increspato e onda piuttosto che a mare calmo..
Inviato: mar lug 19, 2011 5:01 pm
da jackhunter
infatti, durante i test di messa a punto, due cose a cui avevamo puntato erano appunto la possibilità di stripparlo anche abbastanza energicamente senza che si incaprettasse o restasse difficile da riportare nel ritmo di doggata dopo la strippata, oltre alla possibilità di manovrarlo in condizioni critiche come appunto nella schiuma o quando la cresta dell'onda ti trascina il filo lateralmente, se qualcuno ha provato, avrà verificato che basta cessare il recupero continuando con le bacchettate della canna durante il trascinamento passivo, per poi riprendere a recuperare appena il filo avrà "tagliato" l'onda, con molti altri wtd, questo risulta impossibile o quantomeno molto difficoltoso in quanto durante il trascinamento da parte dell'onda tenderanno sempre ad andarsene via dritti o addirittura ad entrare in gavitazione entrando in spirale.
Inviato: mar lug 19, 2011 5:42 pm
da barracudasusini
Non ci ho ancora effettuato catture....
ma a dire il vero a parte qualche spigola a top water per ora ho pescato poco...
Pero' mi son divertito a guardarlo muovere...molto molto meno elegante di altri wtd ma molto molto bello e cattivo sulle pancie strette...addirittura si puo' usarlo per alcuni tratti come uno skipping o un pazzo pencil...per poi riprendere il wtd...
E' molto semplice trovargli il ritmo molto bello davvero...
Appena mi passa la stoppa dei barracuda(non mi riesce piglialli a galla....mortacci loro...) lo provo sui serra....con molta fiducia
Complimenti
Inviato: mar lug 19, 2011 8:34 pm
infatti nelle condizioni di mare in scaduta è l unico wtd che mi da soddisfazione.
anche quando l onda trascina la treccia si riesce a farlo walkeggiare bene senza che venga dritto come altri wtd.
in questi casi una canna rigida è l ideale, infatti i cimini troppo moderati(ottimi per i wtd a mare calmo) in casi di mare mosso non sono un granchè.. da preferire( almeno per me) canne un po più secche
Inviato: mer lug 20, 2011 6:07 am
da francescox
ma è normale che ho un pro-q con rattlin e uno senza?
Inviato: mer lug 20, 2011 12:14 pm
da aslavasla
francescox ha scritto:ma è normale che ho un pro-q con rattlin e uno senza?
bella questa..
io non sapevo nemmeno che avesse il rattlin...
devo consultare il mio
Inviato: mer lug 20, 2011 12:16 pm
da SpinnerFrancesco
aslavasla ha scritto:francescox ha scritto:ma è normale che ho un pro-q con rattlin e uno senza?
bella questa..
Se lo senti bene non è un silent puro
