Pagina 1 di 10
Close-up Artificiali: BUGINU di seaspin
Inviato: ven feb 18, 2011 6:35 pm
da stecappai
Buginu 140
Tipo (Type): slow sinking silent minnow, long casting
Lunghezza (Lenght): 140 mm (5.5 “)
Peso (Weight): 28 g (1 oz)
Ancorette (Hooks): n°3 #4
Profondità di nuoto (Depth Range): 60-120 cm (2-4 ft)
Azione (Action)
Recupero lento (Slow retrive): light wobbling
Recupero regolare (regular retrive): wobbling & light rolling
Recupero veloce (fast retrive): Wide wobbling & rolling
Recupero “jerk” (Jerking): Per stimolare l’aggressività dei pesci si consiglia di dare delle forti accelerazioni con la canna in sequenza singola o multipla, così da costringere l’artificiale a fare delle ampie sbandate. Intervallare le jerkate con pause e/o un recupero variabile.
Caratteristica peculiare di questo artificiale è la paletta, dalla forma assolutamente nuova, studiata per permettere la personalizzazione durante il recupero di quegli artificiali che hanno una profondità di azione più profonda e su cui, normalmente, non si riesce a intervenire per variarne il comportamento.
L'artificiale produce delle vibrazioni nette e rapide durante il nuoto e il suo movimento è composto di un largo scodinzolio molto sinuoso, accentuato nei contrasti cromatici fra dorso e fianchi dalla particolare forma del corpo.
Azione slow sinking con posizione di attesa leggermente inclinata in avanti. Ottime prestazioni di lancio e grande resistenza alla corrente.
E’ presente un’armatura passante e paletta e ancorette rinforzate; indicato per tutti i predatori, nell'ordine spigole, pesci serra, barracuda, dentici etc.
" Il progetto iniziale era indirizzato a ottenere una grande resistenza alla
corrente, un minnow che potesse essere strattonato in mezzo alla schiuma e
alle turbolenze senza difficoltà, ma senza risultare troppo "rigido" e
poco personalizzabile come i vecchi "palettoni". Il risultato è stato
ottenuto con l'invenzione di questa paletta "ad ascia" (non per niente
"buginu" in sardo significa "boia")... Il corpo non è meno particolare della
paletta: la parte anteriore ricorda la testa di uno squaletto, per poi
aumentare di volume andando verso la coda formando un'ampia superficie
laterale perfetta per trasformare in ingenti specchiate qualunque fonte di
luce. L'artificiale produce delle vibrazioni nette e rapide durante il
nuoto e il suo movimento è composto da un largo scodinzolìo che risulta
molto sinuoso grazie a un vistoso rollìo sull'asse verticale, accentuato
corpo del Buginu. Questo 140mm per 28gr riesce a ottenere gittate molto
soddisfacenti grazie ai pesi mobili in tungsteno, e si comporta molto bene
anche contro vento"
Personalmente ci tenevo ad aprire le danze su questo mio nuovo fedele artificiale, che mi ha letteralmente amaliato dalla prima volta che lo provai....
Forse un anno fa, due lanci a Marina piccola con Massimo per discutere tra i vari modelli e le modifiche che voleva appunto effettuare su questi ultimi suoi progetti....allora era senza pesi, potevamo giudicarne solo il nuoto, ma ricordo che mi sorprese ugualmente per il suo buon lancio...
Per me che sono un amante come tanti dell artificiale cazzuto da scogliera, parlo dei vari AK, the First, il mitico Lasegunda 140 sinking, artificiali che ancora ora hanno il primo posto nella scatola, è stato difficile ammettere che avevo davanti un evoluzione su quel tipo di pesca.....parlo di "tipo di pesca", perchè mi piace e ci tengo a distinguere basandomi ovviamente sullo spot e condizioni del mare, l uso di queste esche rispetto ai classici e famosi jerk. Con questi ultimi, ho sempre provato piacere a raggiungere distanze mai raggiunte prima, ma nei miei spot preferiti, pescando col mare grosso, dall alto, non c'era storia....si li usi e ci peschi...ma non sono loro.
Ho sempre immaginato un AK che lanciasse veramente tanto, e come ho gia scritto altrove, è proprio questo che ho visto lanciando il buginu...
Alla scheda tecnica scritta da Stefano e Massimo, posso aggiungere queste mie impressioni personali, che ripeto non sono volte a vantare l esca in questione, valore di cui saranno i tanti spinner a deciderlo, personalmente posso affermare che per il mio modo di pescare non ho esche simili.
Sarete sopratutto meravigliati dalla capacità di lancio , anche con vento moderato, e da quanto poi lo sentirete in canna, durante il suo movimento...
Personalmente col mare grosso lo recupero molto piano lasciando che la corrente lo faccia sbandare e ne improvvisi l' andatura, diversamente da situazioni di mare calmo, dove il recupero più piacevole è quello di una jerkata lunga, recupero del filo, altra jerkata ...e cosi via. Stando a riparo dal mare si riesce a stare in pesca sino a sotto, cosa che si può fare con tanti altri artificiali, ma qui stà secondo me la brillante capacità realizzativa di Davide e Massimo, ha attenuto si, il nuoto sino a sotto i piedi con questa strana paletta, ma che non andava a influire negativamente sull areodinamica nel lancio, bingo.. :grin:
Il discorso del suo utilizzo in acque basse, è un pò ancora tutto da scoprire, la mia idea è che se voglio stare in poca acqua senza rogne, devo usare un artificiale che scenda poco....ma è anche vero che avendone cura a prestando attenzione alla paletta (piuttosto robusta) si possono veramente scandagliare le pozze piu profonde e i canaloni delle piane o spiagge.
Manco a dirlo, ho sostituito immediatamente le ancorette con dei mutu e poi decoy, non alterando minimamente il nuoto, da una parte contentissimo quando una bella spigola si autoferrò su una piana Canaria, dall altra incazzato nero quando persi svariati serra di fila che si slamavano sotto....
Ripensandoci in un secondo momento la colpa era mia, avevo la 5/8 con condizioni al limite e non riuscivo a ferrare bene i pesci, dico questo per sottolineare anche il fatto che ritengo il buginu un esca da usare appunto con una canna adeguata (all esca)...o meglio, per non essere frainteso, lo si riesce certo a lanciare anche con una 3/4 volendo, ma è poi nel recupero , ancor più se su mare grosso, che si sente il bisogno di un qualcosa di più tosto.
Sono convinto che in tanti rimarrete soddisfatti, e il buginu si ritaglierà una buona porzione nella sfera di utilizzo dello spinning in scogliera.
Re: Close-up Artificiali: BUGINU by utopia takle
Inviato: ven feb 18, 2011 6:57 pm
da nazuco
stò mettendo da parte i soldi... quando è prevista la commercializzazione?
Inviato: ven feb 18, 2011 7:14 pm
da stecappai
ah bhoooo
spero presto, ormai questo è andato :smt021
Re: Close-up Artificiali: BUGINU di seaspin
Inviato: ven feb 18, 2011 7:33 pm
da nazuco
bellissimo il serra con il Buginu "amato" :smt023 :smt023
Inviato: ven feb 18, 2011 8:17 pm
da marea
:grin: Stecapp.....dicevo bene? Mitico.... :smt023 ...mitico.. :smt023 ...sei miticoooooo :smt026
Inviato: ven feb 18, 2011 8:55 pm
da alex_76
L'entusiasmo con cui ne parli, può far pensare a chi ancora non conosce gli altri artificiali di Seaspin (se mai fosse così :smt067 ), che si stia solo a fare publicità. Io il mio l'ho già prenotato :smt040 !
Appena arriverà, il problema sarà quale far volare per primo: l'uomo nero o il boia?
Inviato: ven feb 18, 2011 10:01 pm
da ivanstin
stecappai ha scritto:Lunghezza (Lenght): 140 cm (5.5 “)
Ste, complimenti, un grande close up!
Ti posso fare una domanda?
Ma un artificiale di 140 cm con che canna lo lanci?
Ma così grande non spaventa i pesci o come sempre anche le spigolette se hanno fame attaccano?
Davvero un GRANDE artificiale, complimenti ai progettisti :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 !
Inviato: ven feb 18, 2011 10:16 pm
da stecappai
per un attimo, sapendo che a spinning sei una schiappa, ho anche pensato a che cazzo stavi chiedendo... :smt005
ho copiato dal catalogo, evidentemente c'è un errore...
comunque prima o poi lo fanno un artificiale grosso, solo per pesci grossi, come piaciono a te :-D
Inviato: ven feb 18, 2011 10:18 pm
da ivanstin
stecappai ha scritto:per un attimo, sapendo che a spinning sei una schiappa, ho anche pensato a che cazzo stavi chiedendo... :smt005
E' perchè io sarò anche una schiappa, ma tu sei furbo eh :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005
Inviato: ven feb 18, 2011 10:24 pm
da yacibonz
davvero un bel close up :smt038 ,e' bello il buginu...mi intriga molto, un artificiale davvero particolare,la forma della paletta particolarmente... non vedo l'ora di provarlo e vederlo scodinsolare, colorazioni fantastiche come sempre...davvero complimenti :smt038 :smt038 :smt038
Inviato: sab feb 19, 2011 2:01 pm
da Pellicano
Stupendi :-D
Inviato: sab feb 19, 2011 5:51 pm
da corazziere
Che bello che è! Di che misura consigli gli ami?
Inviato: sab feb 19, 2011 7:13 pm
da Patrizio
Stefano che ami hai montato sopra?
Inviato: sab feb 19, 2011 7:17 pm
da stecappai
mutu circle ,decoy 2/0 :grin:
Inviato: sab feb 19, 2011 10:10 pm
da corazziere
stecappai ha scritto:mutu circle ,decoy 2/0 :grin:
Immaginavo :grin:
Inviato: dom feb 20, 2011 10:13 am
da LUCA
Stefano complimenti per il close up.
Mi avevi anticipato alcune delle caratteristiche di questo nuovo artificiale e devo dire che sembrano molto interessanti.
Quando si pesca in determinate scogliere con mare molto mosso che ti obbliga a stare in posizione molto alta, sapiamo che importanza possa avere un artificiale che tiene la corrente e sta sotto sino all'ultimo.
Il the first 140 s in questo senso è uno dei miei preferiti ma purtroppo lancia poco e spesso quando oltre al mare grosso, trovi anche il vento, questo difetto diventa un problema.
Se col buginu si è riusciti ad ottenere anche un ottima capacità di lancio è una buona notizia.
Mi viene però subito una domanda. E' una curiosità, non una critica, dato che non ho ancora provato l'artificiale, perchè non è stato scelto un assetto sinking o slow sinking?
Forse per un artificiale con certe caratteristiche l'avrei preferito.
Mi sono ripromesso di finirla di acqistare artificiali perchè ne ho sin troppi, sicuramente più di quelli che mi servono, però questo, così come le altre novità seaspin entreranno nelle mie scatolette :grin: :smt023 .
Inviato: dom feb 20, 2011 10:18 am
da 23-dany
complimenti x la descrizione!
avete qualche video?
Inviato: dom feb 20, 2011 10:39 am
da Pierluigi
In effetti mi sarebbe servito diverse volte un artificiale così! :smt024
Non sono molte le volte che mi capita di pescare da luoghi elevati visti gli ambienti che frequento, però quando succede mi sono trovato sempre in difficoltà perchè i palettoni classici sono limitati nel lancio e sono poco manovrabili, a meno di non farsi un supermazzo nelle taglie interessanti (140mm)! :-D
In effetti capita spesso di dover effettuare un recupero efficace fino sotto i piedi, ma i pesci vanno spesso richiamati da fuori: allora si usano jerk sinking per fare distanza e poterli tenere il più possibile in pesca, ma spesso non è sufficiente!
E' sicuramente utile anche in quelle situazioni di costa bassa e di marettone o di correntone in cui per essere in pesca bisogna essere ad una certa quota e andare oltre lo scalino.
Insomma, è un'esca che mi incuriosisce alquanto: sicuramente da provare... :smt024
Inviato: dom feb 20, 2011 1:31 pm
da Pellicano
Nella gamma dei nuovi artificiali creati da Seaspin penso che questo Buginu sia quello che più degli altri meriti attenzione e plauso per l'innovazione della linea e dei particolari.
Ho avuto la fortuna di vedere il primo abbozzo di prototipo circa 18 mesi fa , che defini molto interessante, e un prototipo quasi all'ultima versione questo autunno, rimanendone entusiasta.
La cosa che più mi ha colpito, oltre alla paletta innovativa, è la sezione della parte anteriore, quella che il " Nobile " definisce a " squaletto " , quella che gli consente di posizionare gli occhi verso il basso .
Questo è il particolare che mi ha colpito, pensare a uno dei nostri predatori che attaccano dal basso verso l'alto e che vedono gli occhi del Buginu , cosa che con le altre trappole che tendiamo non avviene.
Al FIPO li ho ammirati e palpeggiati , sono riuscito a rubarne uno mentre Zio Stex era girato da un'altra parte, al momento è ancora intonso nella sua scatoletta, ma appena finisco con la stagione dello sci e ricomincio con quella della pesca sarà il primo che scaglierò in acqua e a quel punto sapro se avevo visto giusto o se questo amore era solo un calesse . :smt033
Inviato: dom feb 20, 2011 5:22 pm
da stecappai
Luca, noi peschiamo piu o meno negli stessi spot e con le stesse preferenze :-D
ti assicuro che ti piacerà.....
comunque mela son tirata.....son rimasto senza...oggi a sfida a chi lanciava di più con uno sl ha lanciato di più....HA ROTTO SUL NODO DEL MOSCHETTONE PERCHé NON HO APERTO L'ARCHETTO!! :smt021 :smt021 :smt005
Inviato: dom feb 20, 2011 8:42 pm
da Francesco
Ceeee c'è gia il close up del buginu :-D :-D
Ste complimenti, il close up rispecchia quello che si aspettavano i più....è un tipo di artificiale che io uso tantissimo, complimenti a Massimo e Stefano per la scelta del modello anche se io l'avrei fatto più slim :smt023 ...comunque risulterà molto utile a tutto quelli che pescano in scogliera con mare grosso e vogliono avere un artificiale che lancia lontanto, che si senta in canna e tenga bene la corrente conservando un buon movimento :smt023 complimenti....
questa è davvero una grossa stronzata...lo sanno tutti che seaspin compra i modelli degli artificiali gia costruiti e ci mette semplicemente gli occhietti col geco, la vernice e le ancorette :-D :-D :-D :-D :-D :-D :smt021 :smt021 :smt021 :smt019 :smt019 :smt005 :smt005
Inviato: lun feb 21, 2011 8:05 pm
da barracudasusini
Francesco ha scritto:Ceeee c'è gia il close up del buginu :-D :-D
Ma infatti non era cosi?
Cos'e tutta sta storia dei disegni delle prove....pesi non pesi....???? :-D :smt030
Bellini gli occhietti con il geko pero' :smt077
PS: quando si compra questo gioiellino?
Inviato: lun feb 21, 2011 11:07 pm
da Tanis
Bellissimo close up Ste!! :smt023 Anche io che adoro gli artificiali classici penso che finirà presto nella borsa, almeno
per la mia collezione in attesa di poterlo provare nelle scogliere in terrasanta... :smt090
Stupendo progetto, visto dal vivo è ancora più bello!! :smt038
Inviato: lun feb 21, 2011 11:37 pm
da freestex
[quote="barracudasusini]quando si compra questo gioiellino?[/quote]
Ancora un paio di settimane e il Boia arriverà :wink:
Inviato: mar feb 22, 2011 1:12 am
da maXimo
Questo Buginu è l'artificilae che cercavo,appunto proprio la via di mezzo tra un Jerk ottimo nel lancio ed un "palettato" che tenga bene il mare mosso,pesco quasi sempre su spiaggie con fondale alto e a volte ho bisogno di un artificiale che oltre a fare distanza nel lancio scenda un pò di più dei soliti jerk,per non parlare poi di quanto il mare si muove un pò su queste spiaggie...i jerk sono inservibili ed i soliti X-Rap anche se tengono benissimo le correnti sono pur sempre una schiappa nel lancio!
Qualche giorno fà avevo difronte una piana non troppo bassa con mare mosso e forte vento e mi serviva un artificale che si lanciasse discretamente e che una volta in acqua opponesse una giusta resistenza al recupero per ridurre la classica pancia che fà il filo sull'acqua con il forte vento laterale e che impedisce un recupero corretto dell'artificiale,forse questo sarebbe stato perfetto per la situazione: lo avrei lanciato senza problemi e una volta in acqua gli avrei dato un paio di strattoni per recuperare il filo in bando e poi l'avrei recuperato molto lentamente per farlo "viaggiare" appena sopra il fondale.Speriamo che arrivi presto vorrei godermelo con il mare formato prima delle bonacce privaverili!
chiedo hai due Stefano: ma per fare un paragone quanto si lancia in realtà questo artificiale,per esempio quanto un mommotti 180 o più?
Inviato: mar feb 22, 2011 9:19 am
da stecappai
io mi ci trovo molto meglio nel lancio rispetto al mommotti, la distanza siamo li...
Inviato: mar feb 22, 2011 11:38 am
da maXimo
stecappai ha scritto:io mi ci trovo molto meglio nel lancio rispetto al mommotti, la distanza siamo li...
ok :smt023 allora mi servirà di sicuro!
Inviato: mar feb 22, 2011 4:16 pm
da paolocanti
maXimo ha scritto: ma per fare un paragone quanto si lancia in realtà questo artificiale,per esempio quanto un mommotti 180 o più?
Ci ho fatto una decina di lanci (mentre Stefano Cappai si divertiva a fotografarmi il culo) e mi e' parso piú intuitivo del Mommotti 180; forse non arriva dove arriva un Mommotti lanciato da un braccio esperto ma ci manca veramente poco.
E' chiaro che dovrá piacere di piú ai pesci che ai pescatori ma, i sensi di questi ultimi verranno appagati giá al primo lancio.
Li sto aspettando per provarli per bene in condizioni limite, che dovrebbero essere il loro pane.
Inviato: mar feb 22, 2011 9:52 pm
da maXimo
Paolo provalo e facci sapere...se và bene in mezzo a quelle onde credo che andrà benissimo anche quà! :grin:
Inviato: gio feb 24, 2011 9:42 pm
da ALEX69
da provare anche questo.... ....i presupposti ci sono tutti.
Sembrerebbe coprire un vuoto presente nella vasta offerta di artificiali. Per di più, proprio per quelle situazioni limite in cui non si riesce a lanciare o a stare in pesca.
Un complimento a tutto lo staff Seaspin!!! :smt023
Inviato: ven feb 25, 2011 3:14 pm
da andrecau
secondo me dev'essere molto valido anche in ambienti portuali ....
Inviato: ven feb 25, 2011 9:56 pm
da komomo
:smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016
sono davvero interessato, chissa comè
Inviato: sab feb 26, 2011 1:29 pm
da Mr_Cappotto
non avevo visto il close up
io ho avuto modo di provarlo in una one night a barracuda
di certo non è il pesce più sospettoso ma in questo modo ho avuto modo di testarlo,sinceramente ho provato a rubarlo a Kahuna ma mi è andata male :-D , per quello che ho visto di questo artificiale posso dire due cose, che si lancia bene molto bene (per me meglio anche del mommotti 180)
ma forse è solo più facile da usare, altro fatto che mi ha impressionato è l'azione che non ho visto in altri artificiali, per il resto aspetto di averne uno mio e di prenderci qualche bel pesce
:smt077 :smt077 :smt077
Inviato: sab feb 26, 2011 1:45 pm
da 23-dany
esiste un video?
Inviato: sab feb 26, 2011 2:27 pm
da paolocanti
Mr_Cappotto ha scritto:... posso dire due cose, che si lancia bene molto bene (per me meglio anche del mommotti 180)
Mattia, pure a me ha dato la stessa impressione...piú facile. Piú facile da lanciare e da muovere e queste doti non sono cosa da poco, soprattutto quando le condizioni non ti permettono tanto di fare il fighetta.
Non vedo l'ora di provarlo nella situazioni giuste, con mare ed i pesci sotto.
Quando l'ho provato con Stefano C. sembrava di essere sul Lago Maggiore ma senza neanche i cavedani :grin:
Inviato: sab feb 26, 2011 5:07 pm
23-dany ha scritto:esiste un video?
si ma attualmente ad alta risoluzione. appena possibile lo renderemo visibile anche sulla rete
Inviato: sab feb 26, 2011 5:50 pm
da jn spinning
L'ho preso qualche ora fa in fiera a Roma... vediamo un po' che dice questo pesciolino... :-D
Inviato: sab feb 26, 2011 7:10 pm
da leserspin
ottimo, lo attendevo questo video :-D
jn spinning ha scritto:L'ho preso qualche ora fa in fiera a Roma... vediamo un po' che dice questo pesciolino... :-D
beato te, qui a Messina li avremo tra qualche settimana :smt040 :smt049 non vedo l'ora di provarli :smt040
Inviato: dom feb 27, 2011 12:54 am
da Bubu
E' possibile sapere a che prezzo lo troveremo in commercio?
Inviato: dom feb 27, 2011 6:14 am
da leo72
Bubu ha scritto:E' possibile sapere a che prezzo lo troveremo in commercio?
http://www.utopiatackle.com/index.php?o ... 1&Itemid=1
Inviato: dom feb 27, 2011 11:10 am
da yacibonz
leserspin ha scritto:beato te, qui a Messina li avremo tra qualche settimana :smt040 :smt049 non vedo l'ora di provarli :smt040
scusa a messina c'e' qualche seaspin point ?
Inviato: dom feb 27, 2011 1:38 pm
da leo72
si PAUSA PESCA di recentissima attuazione :smt023
Sono riportati tutti nell'ultima pagina del catalago 2011 di seaspin :smt023
Inviato: dom feb 27, 2011 2:40 pm
da leserspin
come detto da leo 72 Pausa Pesca è un seaspin point, ed è l'unico su messina ad averli :-D
Inviato: dom feb 27, 2011 7:01 pm
da yacibonz
grazie per l'informazione ragazzi, non ne ero a conoscenza :smt102 .... mi sa che vado a fare qualche acquisto appena ho il tempo :smt040
Inviato: mar mar 15, 2011 8:20 pm
da spigolax
questa esca mi stuzzicava dalla prima immagine che vidi..ed oggi ne sono entrato in possesso..la provero' al piu' presto in ambito portuale.. :wink:
Inviato: mar mar 15, 2011 9:09 pm
da spakombat
Confermo che da pausa pesca a Messina li troverete.
Per info Pausa Pesca Messina
http://www.pescareamessina.com/PausaPes ... index.html
Inviato: mer mar 16, 2011 10:45 am
da Storm64
State pensando di realizzarlo in altre misure ? magari più piccolo per essere usato da canne meno toste ?
saluti
Inviato: mer mar 16, 2011 10:53 am
da barracudasusini
me lo date uno ??? :smt089 :smt088
Inviato: gio mar 17, 2011 10:42 am
Storm64 ha scritto:State pensando di realizzarlo in altre misure ? magari più piccolo per essere usato da canne meno toste ?
saluti
stiamo sviluppando un buginu 100, il cui primo prototipo qualcuno ha visto in fiera, e un buginu 55 :wink:
Inviato: gio mar 17, 2011 4:34 pm
da MaxBass
Grandi!!
Complimenti esteticamente è davvero accattivante, non vedo l'ora di provarlo,
un buginu 55 :?: :?: :smt026 :smt026 :smt026
