Pagina 4 di 4
Re: Close up artificiali: Coixedda di Seaspin
Inviato: ven nov 18, 2011 7:40 pm
eagle78 ha scritto:provalo a recuperare lentamente con piccole jerkate, che nuota bene
Ha ragione Erminio: se esageri nella velocità di recupero o nelle jerkate, si scompone ed esce dall'acqua, ma se lo controlli, lo tieni in tiro va bene anche nella schiuma
Io lo definisco un artificiale un po' "pazzerello"
Inviato: lun nov 21, 2011 10:36 am
Inviato: gio nov 24, 2011 2:50 pm
da yacibonz
in spiaggia con la schima ha pagato bene
,uno dei miei preferiti per la regina
Inviato: ven nov 25, 2011 11:22 pm
da eagle78
yacibonz ha scritto:in spiaggia con la schima ha pagato bene
Complimenti bellissima regina
L'ha gradito proprio, lo ha ingoiato proprio di gusto
Inviato: lun dic 05, 2011 6:51 pm
da eagle78
Mi sono ricomprato il coixedda, che tanto mi mancavo, mi sono fatto la coppia colore ACC e ARB
domani subito a fare il bagno e speriamo bene, si prevede, qui in calabria tirrenica mare agitato con onde di 2,5 m
Inviato: lun dic 05, 2011 7:28 pm
da xmax08
eagle78 ha scritto:Mi sono ricomprato il coixedda, che tanto mi mancavo, mi sono fatto la coppia colore ACC e ARB
Non è troppo agitato un mare con onde da 2,5 metri per gestire correttamente il coixedda?
Riesci a farlo lavorare bene con mare così formato?
Scusa i limiti mentali di un Neo-spinner ...
grazie in anticipo per le delucidazioni...
Inviato: mar dic 06, 2011 2:10 pm
da eagle78
In qualche canalone o buca si, in forte corrente o facendolo lavorare in piena onda no, ma nelle ampie schiumate si.
In scogliera si non in piena onda ma nei giri d'acqua riesco a tenerlo in pesca
Inviato: ven dic 09, 2011 7:27 pm
da DanielSR
Inviato: dom gen 15, 2012 1:09 pm
da SpinningStyle
Amo quest' artificiale
Non vedo l'ora che arrivi il 130.
Che misura di ami consigliate per il piccolo??
Inviato: lun gen 16, 2012 1:21 pm
da SpinningStyle
Oops... ho riletto il close up per bene e ho trovato la risposta che mi era sfuggita
Inviato: lun gen 16, 2012 4:29 pm
da ezzio
Per evitare incagli, non dico nei bassi fondali dove se la cava sempre ma praticamente su scogli affioranti su uno coixedda ho testato un accoppiata di ami decoy plugging:1/0 in pancia e 2/0 in coda. IL movimento mi sembra fantastico, soprattutto per un bellissimo wobbing (oscillazione laterale) forse meglio che con gli ancorotti..malgrado il mio amore per questa esca, continua a restare "vergine" per cui non so se anche alle reginie fa lo stesso effetto.
Il fatto che sia sinking, da una parte lo rende un po più a rischio di incaglio rispetto a un darter floating, ma in compenso gli da una tenuta del mare e della schiuma assolutamente inedita per un esca di 10 cm senza paletta oltre a una lanciabilità fenomenale anche con vento contrario teso.
sicuramente questi fattori sono stati considerati dai progettisti, rendendo questo artificiale superiore a quasi tutti i darter concorrenti, che sono tutte esche molto catturanti, ma il coixedda ha un range di utilizzo, una lanciabilità, una tenuta in condizioni difficili che non ha paragoni. Il tutto mantenndo un affondamento minimo ottimo per le piane di roccia...(ad esempio i sasuke più grandi hanno tenuta del mare molto buona ma affondano tropo presentando i rischi di incaglio di una qualsiasi esca palettata)..forse il 100 sarà imbattibile, ma non vedo l'ora di mettere il 130 nell'"arsenale" per le condizioni ancora più impegnative...
le catture (non mie) dimostrano anche un efficacia sopra la media in diversi ambienti (scogliera, spiaggia, ciotoli), non solo sui forum e per sentito dire ma per vedendo il mio "maestro" di pesca
PS per chi monta gli ami suggerisco di provare l'accoppiata di plugging 1/0 + 2/0, semba veramente un nuoto eccezzionale
Inviato: lun gen 16, 2012 10:10 pm
da Storm64
In quelle spiagge a basso fondale, quelle per intendersi dove con mare mosso si fatica a capire dov'è il gradino della battigia, lo trovo assolutamente indispensabile, ti fa capire di essere in pesca.
Inviato: gio gen 19, 2012 10:45 pm
da SpinningStyle
Per ora io ho mantato sia in pancia che in coda due ami #1.
Vedremo in pesca
Inviato: sab nov 03, 2012 3:39 pm
da dicentraux
Con il cuore a pezzi
, mi ritrovo il coixedda in queste condizioni
E'accaduta però una cosa secondo me strana , il tutto è iniziato con un colpo alla coda preso sugli scogli , si era appena scorticato ...alla fine della pescata me lo sono ritrovato così !!!!
Immagino non si possa fare più nulla vero???
Qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza??
Ho paura a far fare il bagno ai due mommotti mul appena arrivati....
Mi sa che dovrò procurarmi la resina di Tony!!!
Inviato: sab nov 03, 2012 3:46 pm
da Francesco96
dicentraux ha scritto:Con il cuore a pezzi
Non ti preoccupare,così funziona anche meglio di prima,immagina una spigola che vede un pesciolino tutto squamato e quindi debole,secondo te non glielo dà un bel morso?
La resina evitala su questo tipo di artificiali che hanno un bilanciamento sensibilissimo,secondo me non sarebbe più lo stesso
Io la uso solo sui jig o sui megapalettoni(ma neanche)
Inviato: sab nov 03, 2012 3:56 pm
da dicentraux
Francesco96 ha scritto:dicentraux ha scritto:Con il cuore a pezzi
Quindi me la sconsigli sui mommotti????
Inviato: sab nov 03, 2012 5:50 pm
da Francesco96
dicentraux ha scritto:Francesco96 ha scritto:dicentraux ha scritto:Con il cuore a pezzi
Assolutamente,i long jerck sono quelli con più rischio di cambio di prestazioni se coperti con la resina(tranne forse forse il 190,io non lo farei comunque)
Inviato: lun nov 05, 2012 11:22 am
da Leon69
Non ho capito bene, all'inizio era scorticato dove ha preso la botta e poi proseguendo a pescare si è "desquamato"? Se è così mi sa che c'è qualcosa che non andava in quell'artificiale, a me è capitato tante volte di urtare sugli scogli artificiali di varie marche e questo fenomeno non mi è mai successo.
E' paradossale dover spendere soldi per un artificiale e aver paura di pescarci, fossi in te ci pescherei senza nessuna resina e se si dovesse sverniciare senza motivo lo riporterei al negoziante.
Inviato: lun nov 05, 2012 1:22 pm
da SpinningStyle
Inviato: lun nov 05, 2012 2:10 pm
da dicentraux
Leon69 ha scritto:Non ho capito bene, all'inizio era scorticato dove ha preso la botta e poi proseguendo a pescare si è "desquamato"? Se è così mi sa che c'è qualcosa che non andava in quell'artificiale, a me è capitato tante volte di urtare sugli scogli artificiali di varie marche e questo fenomeno non mi è mai successo.
Purtroppo, sarò sfortunato, ma è accaduto così come descritto , dopo il colpo si è scorticato , alla fine della pescata quello che vedi in foto!!!
Per l'utilizzo dei Mommotti , sono pienamente d'accordo , pensavo che con qualche piccolo accorgimento avrei evitato , questa situazione!!!
È comunque rendere un prodotto , quando non hai un rivenditore di zona , diventa un problema discutere un eventuale difetto di conformità !!!
Inviato: lun nov 05, 2012 6:45 pm
da gresix
Succede con tutti gli artificiali,e non tutti i colpi sono uguali tra loro.
E' chiaro che se dopo il colpo l'artificiale presentava gia' delle micro crepe a livello della vernice,con l'uso e i succesivi lanci il tutto si sia potuto "staccare" piu' velocemente.
Ma non venitemi a dire che con altri non succede,perche' sappiamo benissimo che non e' cosi
Inviato: lun nov 05, 2012 7:28 pm
da Leon69
Con alcuni di più, con altri di meno
Inviato: mar nov 06, 2012 1:53 pm
da Lucignolo
anche inserire l'artificiale in un preservativo prima del lancio può essere d'aiuto
Inviato: mar nov 06, 2012 2:06 pm
da gresix
Inviato: mer nov 07, 2012 10:41 am
da dicentraux
Inviato: mer nov 07, 2012 11:01 am
da ellevu
La fortuna di avere un forum agganciato a seaspin brand è quella che se ci sono dei problemi nei prodotti se ne può parlare direttamente con noi e eventualmente risolverlo. Se il coixedda si è spellato è evidente che esiste un problema e se contatti il tuo negoziante possiamo fare in modo da sostituire il prodotto difettoso senza nessun problema appoggiandoci al tuo rappresentante di zona. C'è da puntualizzare che nessun artificiale è fatto per essere sbattuto contro le rocce.
E pesca tranquillo con gli altri seaspin che hai perchè quello è un problema che si manifesta raramente e rientra nell 1% degli artificiali che possono presentare difetti. 1% significa che su 100 pezzi prodotti, UNO
può essere difettoso. Sei stato sfortunato, ritenta...
Inviato: mer nov 07, 2012 11:53 am
da dicentraux
ellevu ha scritto:La fortuna di avere un forum agganciato a seaspin brand è quella che se ci sono dei problemi nei prodotti se ne può parlare direttamente con noi e eventualmente risolverlo. Se il coixedda si è spellato è evidente che esiste un problema e se contatti il tuo negoziante possiamo fare in modo da sostituire il prodotto difettoso senza nessun problema appoggiandoci al tuo rappresentante di zona. C'è da puntualizzare che nessun artificiale è fatto per essere sbattuto contro le rocce.
Ma infatti , il mio era un disappunto , non legato ad un eventuale difetto di conformità , mi rendo conto benissimo che se l'ho lanciato sulle rocce , il tutto torna!!
Anche perchè essendo un neofita non ho avuto le stesse esperienze su altri tipi di artificiali .....per adesso !!!
Quello che cercavo di capire se per gli altri fosse necessario seguire qualche accorgimento , ma mi state confermando che non serve!!
E poi non ricordo dove e quando l'ho acquistato (primo periodo di rifornimento continuo .... acquisto di tutto di più) ......anche perchè in zona non ho rivenditori e il tutto diventa difficile!!
Grazie!!!
Inviato: gio nov 08, 2012 5:45 pm
da paolocanti
Segnalo la recensione del Coixedda 130 da parte del piú grande bastonatore di artificiali, in senso critico, della penisola iberica, Sargoloco al secolo Carlos Redruello...
Interessanti anche le sue prove sul campo, anche in termini di distanza di lancio, che regolarmente svolge con una serietá maniacale...
Potete trovare anche le recensioni dei Mommotti, Buginu....
http://www.robalospin.com/2012/11/coixeda-130.html
Inviato: gio nov 08, 2012 7:36 pm
da stecappai
non passare nessuna resina sulle sche, su alcune infatti fai solo casini se non passate in maniera maniacalmente omogenea, io così facendo ho fottuto il nuoto di artist 105 e due rogos che ancora piango
Inviato: ven nov 09, 2012 10:07 am
da dicentraux
stecappai ha scritto:ciao
Mi sono ormai convinto!!!
Anche perché se me lo dici tu, è una garanzia!!!!
Inviato: lun nov 19, 2012 5:14 pm
da stecappai
ahahah grazie della fiducia. Quella di tony comunque la uso nei jig, sia i suoi, che rifaccio passare in resina almeno altre tre volte, che i metal classici, almeno due bagnetti
Inviato: ven nov 30, 2012 9:39 pm
da Un_Angler
Ste quando dai le mani di resina ai jig, li sgrassi/pulisci prima con qualcosa? Che ne so.. Alcool, o qualcos altro?
In particolare sui jig di Tony.. rafforzi solo la parte verniciata, o anche la legatura?
Inviato: ven dic 14, 2012 1:43 pm
da stecappai
bhe non c'è bisogno perchè lo faccio sul nuovo...se è sporco magari dagli una pulita
si, il jig di tony lo immergo legatura COMPRESA, attento a non smerdare di resina la coda
, li appendi e poi fregatene se cola in punta sulla parte declive e si forma la pretuberanza, puoi sempre eliminarla dopo
Inviato: dom gen 06, 2013 10:47 am
da dicentraux
Con riferimento all'immagine , non ho capito bene se ho sbagliato il verso di montaggio dell'amo singolo!!
Ho provato l'artificiale su piane e acqua bassissima , puntualmente l'amo centrale si incagliava!!!
Non è ,che nonostante i Gamu con split originali , ne dovessi montare un secondo su quello centrale???
Inviato: dom gen 06, 2013 12:26 pm
da MaurizioA.
Io monto sempre gli ami centrali con la punta rivolta verso la coda e non si incaglia mai, a parte quando si infila in uno spacco tra le rocce (ma in quel caso si incaglierebbe anche senza ami). Avevo il dubbio che montato così fosse poco efficace per la cattura perchè fino ad ora le mangiate erano avvenute sempre in coda ma proprio ieri ho preso un barracuda con uno degli ami centrali (in questo caso del Mommotti 140). Ho notato anche che i pesci catturati con gli ami singoli sono in genere più combattivi, probabilmente perchè spesso le ancorette infliggono ferite molto più dolorose, tipo quando finiscono in un occhio.
Inviato: dom gen 06, 2013 2:21 pm
Non hai sbagliato
Io pesco con questo assetto e passo pure sugli scogli fuori dall'acqua
(grazie sempre a Pierluigi e a questo forum, per le utilissime "istruzioni"
) ma probabilmente i Gamu sono troppo poco "circle" per una reale funzione anti-incaglio (oppure, come scritto prima, ti sei infilato in qualche spaccatura).
Io continuo ad usare Mutu Light e Eagle Claw ma ce ne sono altri.
Inviato: dom gen 06, 2013 5:42 pm
da dicentraux
Non hai sbagliato
Ho sostituito i Mutu light con i Gamu , in virtù dell'assetto dell'occhiello ,che dovrebbe assicurare una migliore azione dell'amo durante il recupero del coixedda .....ma inizio ad avere dei seri dubbi
Inviato: dom set 01, 2013 9:08 am
da clint
avevo intenzione di prendere un coixedda, pero sono indeciso se prendere il 100 o il 130. lo usero in spiaggia e sulle piane con una canna 14-42gr per la spigola, quale mi consigliate fra i 2?
Inviato: dom set 01, 2013 10:39 am
da alex_76
Tutti e due!
Il 100 mi piace di più. Il 130 di serie no, troppo spesso salta fuori dall'acqua e va recuperato da postazioni non troppo alte. Infatti una volta messe le ancorette va molto meglio! Però poi aumenta il rischio incaglio. Per il resto secondo me hanno campi d'impiego diversi e sono perfettamente complementari. Comunque i miei sono vergini, dovrò usarli più spesso!
Inviato: dom set 01, 2013 10:49 am
da Armando
Io considero più efficace il 100.
Però anch'io mi tengo un 130 di riserva .. non si sa mai
Inviato: dom set 01, 2013 2:06 pm
da clint
grazie per i consigli, anche io ero piu indirizzato sul 100. l'ho appena ordinato e gia non vedo l'ora di fargli fare una nuotatina.
p.s. poi magari arriva anche il 130 a fargli compagnia.
Inviato: mar apr 05, 2016 7:08 am
da dedè
No news sul 130? Come vi sembra a spigole catture? Se ne sente parlare pochissimo...
Inviato: sab apr 09, 2016 11:10 am
da clint
dedè ha scritto:No news sul 130? Come vi sembra a spigole catture? Se ne sente parlare pochissimo...
io l'ho preso a settembre 2015. da allora l'ho usato solo per le spigole sui fondali bassi per altre situazioni preferisco altre esche. ne ho preso due una piccolissima e una sui 800gr. poi a ottobre ho preso anche una riccioletta. per quanto mi riguarda e una buona esca per pescare sui bassi fondali. grazie al peso puoi lanciarla lontano anche contro vento. poi mi e capitato per sbaglio di farla passare sopra qualche scoglio ma ci è passata liscia come l'olio. ovviamente avevo gli ami singoli.
