Scheda tecnica EJA 100
Messaggio da jackhunter » mer apr 21, 2021 12:16 pm
EJA 100
Reattività e Controllo
- Jerk minnow slow floating.
- Struttura ABS – Lunghezza: 100 mm – Peso: 10 g.
- Profondità di nuoto: 30-90 cm.
- Armatura passante e ancorette resistenti alla corrosione marina 2X, n°3 #8
- Valido per un gran numero di predatori marini e di acqua dolce, ma è dedicato particolarmente alla spigola
- Sfere interne mobili per un lancio molto lungo.
L’Eja 100 nasce sulla scia dei fratelli maggiori, Eja 130 e Eja 130 Bullet, e di questi mantiene molte caratteristiche tecniche. Ne introduce però di nuove che lo rendono particolarmente funzionale per la pesca alla spigola ma è ugualmente adatto ad insidiare prede come serra, palamite, lampughe e tutti i predatori marini di medio/piccola taglia. Validissimo anche nel fresh water per black bass, cavedani, lucci, trote, cheppie. Mare, foce, fiume, torrenti, laghi, canali questi sono gli ambienti dove potrai lanciarlo con grande soddisfazione.
Nasce come alternativa “light”, da utilizzare in tutti gli ambienti del salt e freshwater in quelle condizioni dove un’esca più piccola, se ben lavorata, può fare veramente la differenza in termini di catture.
Durante il recupero crea una piacevole vibrazione e risponde immediatamente ad ogni sollecitazione da parte del pescatore che non perde mai il contatto con l’esca.
Ottima è la risposta alla jerkata con piccole sbandate laterali e altrettanto piacevole risulta il suo stallo in acqua quando, una volta interrotto il recupero, inizia lentamente la sua risalita verso la superficie con un leggero rollio sul suo asse verticale.
Progettato per essere usato con componentistica medium-light in saltwater cambia ovviamente il suo stato di leggera galleggiabilità se utilizzato con finali o moschettoni più pesanti di quelli consigliati diventando gradualmente suspending e, all’aumento del peso dei componenti, leggermente affondante in mare e in acqua dolce. Senza mai perdere la sua efficacia ma favorendo anzi i tanti pescatori a cui piace usare le esche suspending. Si consiglia di usarlo con il moschettone jack da 10 libbre e un diametro del finale in fluorocarbon di 14-16 lb. Progettato da Ciro Aprea
coronaria
Re: Scheda tecnica EJA 100
Messaggio da coronaria » gio apr 22, 2021 1:54 pm
Marco come risponde a correnti laterali?
Mi disse : " Scegli, o me o lo spinning ".
Chissa' dove vive ora....
EMILIANO TUCCIARONE
Messaggio da jackhunter » gio apr 22, 2021 8:35 pm
Mi dicono "bene" ma non ho ancora provato in prima persona.
